User seit 29.08.2015
| Geschrieben am 08.06.2016 um 19:15 Uhr
| Hallo, stellt Euch vor, die Sonne scheint es sind 27 Grad und das Dachmodul streikt. Nach einem langen Arbeitstag in einem stickigen Büro freut man sich auf das Cabrio Feeling und dann das
Weder per Schlüssel noch von innen lässt sich das doch Dach Modul starten. Der Dachschutz im Kofferraum ist natürlich auch aktiviert
Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte ?
Tina, Tom und die schwarze Lady
Übrigens: Das Leben ist viel zu kurz für ein langweiliges Auto! | Antworten
E-Mail an Mawelli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2009
User seit 11.09.2004
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 08.06.2016 um 20:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bärnd am 08.06.2016 um 21:45 Uhr ]
Bärnd schrieb:
Gibt's denn irgendeine Fehlermeldung / Rückmeldung im KI ???
nein, keine Fehlermeldung
Zitat repariert - bitte "endquote" stehen lassen. Gruß vom Mod | Antworten
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 08.06.2016 um 21:46 Uhr
| Moin,
welches Dachmodul hast du denn nun genau?
Wenn z.B. die Spannungsversorgung nicht sauber funktioniert, ist der CAN zum Verdecksteuergerät unterbrochen und dann läßt sich das Dach gar nicht mehr bedienen.
Evtl. mal die Steckverbindung vom Modul prüfen.
Malouki
2012..2015: SLK55 R171 in Tellursilber
2016..????: SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
...Fliegen kann nicht schöner sein! | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.06.2016 um 23:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malouki am 08.06.2016 um 23:54 Uhr ]
O.K., also offenbar X-Car Style
Wenn du es nach Empfehlung verbaut hast, müsste es sich in der kleinen Tasche zwischen den Sitzen an der Rückwand befinden. Dann schau doch mal, ob der Stecker richtig im Modul steckt. Du kannst es auch mal abziehen und dann wieder anstecken. Dann muss für kurze Zeit die kleine LED neben dem Stecker am Modul aufleuchten. So ähnlich habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Die Anleitung dazu gibt aber genauere Infos.
Malouki
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 09.06.2016 um 15:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike_bu am 09.06.2016 um 15:29 Uhr ]
Womit ich wieder bei dem "Notstecker" wäre, den ich mal angesprochen habe. Dann könnte man bei einem defekten Dachmodul wenigstens das Modul entfernen, den Stecker draufpacken und man hätte wenigstens die Werksmöglichkeiten.
Leider kenne ich die Belegung der Adern nicht. Diese müssten aber 1:1 durchgeschleift werden können.
Hatte so einen Stecker schon mal bei Andy angefragt, alternativ wäre auch eine Info zur Belegung ausreichend.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 Diesel
SLK 200 R172 Benzin
SLK 200 R171 Benzin | Antworten
E-Mail an mike_bu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
