Tipps und Technik R170 » » Thema: Fragen nach R170 230 Kauf |
User seit 22.10.2015
| Geschrieben am 08.06.2016 um 18:27 Uhr
| Hallo zusammen und erst einmal danke für die tolle Hilfe zum R170 Kauf.
Jetzt wo ich den Wagen habe und er auch schon an der cote dazur war habe ich ein paar Fragen.
1. Was mich Mega stört ist ein klappern das von der "Hutablage" kommt. Es ist wie ein leichtes rasseln. Es scheint hinter dem Beifahrerüberrollbüel auf dessen Seite herzukommen. Wie kann ich das abstellen?
2. Ich habe hinten einen Riss in der hinteren Stoßstange. Habt ihr eine Idee, wie ich das wieder aufhübschen kann oder muss ich eine neue Stange kaufen? :-/ (Siehe Bild)
3. Wenn ich über einen Hubbel fahre spinnt der Dachknopf und blinkt. Gleichzeitig ertönt ein Signal. Was kann ich machen?
Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem kleinen
LG
Stepinho
E-Mail an Stepinho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.06.2016 um 20:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.06.2016 um 20:30 Uhr ]
Hi, über Geräusche können Einige (und auch ich) ein Liedchen singen.
Auf ner Suche habe ich auch diesen Teil eingehend inspiziert.
Ich gehe mal davon aus das du Vibrationen meinst ("rasseln" ist eher was von rotierenden Teilen - meiner Ansicht).
Ein paar Ideen:
1. Sicher sein das dass Geräusch von dort kommt (am besten mit Beifahrer).
Das heißt auch die Tür oder den Kofferraum nicht ignorieren.
Ort der Ursache und die Stelle des Schalls sind bei diesem Auto teilweise wirklich wundersam.
2. Alle Teile (Verdeckmechnismus, Kunststoffteile, Tankdeckel, Abdeckungen, ggf. auch den Unterboden etc.) prüfen.
Z.B.: Unter der Ablage ist direkt eine Alu-Platte zur Versteifung. Diese ist auf der Unterseite aussen links/rechts mit Gummistücken gedämpft (einfach im Kofferraum druntergreifen). Diese verrutschen gerne nach innen und somit kann das Teil vibrieren.
3. Generell einfach hier und da mit ein wenig Gummi, Schaumstoff, Filz experimentieren.
Du findest den Störenfried auf jeden Fall / Die Frage ist nur wie und wann
Gruß Markus
____________________________
SLK 230 FL, 2001, Schalter
Werde ich jemals glücklich mit dem Auto? | Antworten
| Geschrieben am 08.06.2016 um 23:17 Uhr
| Moin,
Ja so ist das : Wer SLK (R170) fährt muss auch schrauben können. Am besten schon mal den Werkzeugkasten sortieren und lesen, lesen, lesen (hier im Forum) Das Geklapper und einige wenige Geräusche stört mich nicht, das gehört zum Roadster Feeling einfach dazu. Ist halt wegen der nicht so toll verwindungsteifen Karosserie, Bauart bedingt. Du solltest mal Mazda MX5 fahren, dann weißt du was wirklich klappern und Geräusche sind..
Das Problem mit dem Dach- auf- Knopf geblinke und dem piepton liegt an einem Wackelkontakt irgendwo in der Elektrik des Dachöffner Mechanismus rund um den Knopf. Dach will öffnen, wegen Wackelkontakt, kann aber nicht weil der Wagen ja fährt, deswegen Mecker rumpiepen. Da mal nachschauen.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 08.06.2016 um 23:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 08.06.2016 um 23:34 Uhr ]
Ich weiß nicht wie oft ich die Beifahrertür auseinandergebaut habe um letztlich feststellen zu dürfen, dass "mein" Geräusch nur auftrat, wenn der Beifahrersitz nicht besetzt war.
Das unbenutzte Gurtschloß klapperte gegen die Mittelkonsole, kleines Filzstück und es war Ruhe.
Nur mal so als Idee und Hinweis, dass Geräusche schwer zu orten sind.
Das Dachproblem könnte an einem hier bereits öfter beschriebenen Kabelbruch im Kabelbaum (ich meine fahrerseitig an der hinteren Dachsäule) liegen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 26.09.2011
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 09.06.2016 um 13:44 Uhr
Stepinho schrieb:
das Rasseln kommt definitiv von der "Hutablage". Werde mal versuchen es genau auszumachen.
LG
Hallo Stepinho,
nein, kommt es nicht .
Ich hatte dieses Rasseln vor einigen Jahren auch und es hat mich total kirre gemacht. Am Ende war es der Griff der Heckklappe weil er nicht mehr fest saß. Grund : durch die vielen Km und dadurch enstandene Vibrationen hatte sich die kleine Schraube in das Kunstoff eingearbeitet ( Loch verbreitert ) . Größere Schraube rein und Ruhe. Wenn noch nicht kannst Du auch denn linken Griff nachrüsten https://tinyurl.com/zoomr5b
Um meine Theorie zu testen einfach denn Griff abschrauben und eine Runde drehen.
Grüß Belly
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.06.2016 um 22:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 09.06.2016 um 22:34 Uhr ]
Beachte Jürgen`sund Belly`s Beispiele, bevor du dich verrennst und Nerven investierst. Check`alles mögliche ab, schau im Forum nach Beispielen und schließe alles aus. Kostet zwar Zeit, ein wenig Filz und Schaumstoff, ist aber ein verdammt gutes Gefühl wenn du es gefunden hast
Beispiel: Hatte auch mal ein ploppen hinten rechts und es waren die Stossdämpfer vorne (s. Beitrag). Ich hab`kein Problem damit wenn ich mal falsch liege oder einen Fehler mache bzw. doof bin. Nur "das" hat keiner geglaubt, der damals "mitgehört" hat..... Bei MB haben sie eigens Gräuschdetektoren (verschiedene Mikros, auf Kanälen umschaltbar mit Kopfhörer). Kein triviales Thema also.
Berichte aber bitte was es war (und keine falsche Scham) Dafür gibt es dieses Forum: Wir profitieren alle von Erfahrungen.
Gruß Markus
| Geschrieben am 10.06.2016 um 10:54 Uhr
Belly schrieb:
LG
Hallo Stepinho,
Grüß Belly
Bin gestern schon in den Kofferraum geklettert und kann das Geräusch mit leichten Schlägen gegen die Hutablage erzeugen. Es hört sich an wie ein vibrieren oder rasseln. Ich prüfe trotzdem nochmal den Kofferraumgriff. LG | Antworten
| | Anonym :1336 Mitglieder: 3 Im Chat : 2
