Tipps und Technik R170 » » Thema: Verbrauch 200k FL mit gr. Riemenscheibe, gr. LLK und Vollastanreicherung |
User seit 27.03.2006
User seit 22.10.2013
| Geschrieben am 03.06.2016 um 23:52 Uhr
Ich habe genau die gleichen Komponenten bei meinem verbaut, auch die Reifengröße ist die gleiche, jedoch liegt der Verbrauch bei gemäßigter Fahrweise immer so um die 8 Liter und selten mal über 9.
Gruß Reiner
200K EZ 06/01 schwarz, GEN1, LED smoke, Powersrpint, AMG Styl. 3 VA 7 1/2 x 17 225/45 17, HA 8 1/2 x 17 245/40 17 | Antworten
E-Mail an moods Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
User seit 05.08.2013
| Geschrieben am 04.06.2016 um 09:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Avioniker am 04.06.2016 um 09:30 Uhr ]
Ich liege auch bei ca 8 - 9 eher 9 l / 100 Km
Auch selbe Reifengröße, rest siehe unten.
Gruß Norman
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, größerer - Uni - LLK, Abgaßkrümmer und Kat vom 230K FL, 320er ESD, Sprintboost, AMG 17" Felgen vom R171, Vordere Bremsen vom 320er, Stahlflexbremsleitungen, Powerdiscs und ATE Keramikbremsklötze rundrum | Antworten
E-Mail an Avioniker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 04.06.2016 um 11:00 Uhr
| Sommer 10, Winter 11 ... 70% zwischen 3 und 15 km, das macht viel aus.
Mit Kennfeldoptimierung, anderem Kat, Reinigung Ansaugwege, Kerzen usw. käme ich wahrscheinlich auch Richtung 9 ... das wären dann im Jahr bei 8´tkm bissl über 100,- Einsparung ... so what
Im Gegenzug komm ich bei schwerem Fuss auch nicht über 11, das ist völlig ok. Zum Vergleich: mein 11er braucht im Schnitt 12, Langstrecke AB (Urlaubsfahrten) 10-11 und bei schwerem Fuss 15-17
Viele Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Mirzam - RS - Zimmermann
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau | Antworten
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 04.06.2016 um 14:04 Uhr
| Hallo frischluftfan,
die Fragestellung wird im Prinzip genauso viele Antwortmöglichkeiten hervorrufen wie R170er mit deinem Motor + Tuning gebaut / verändert wurden. Nach über einem Jahrzehnt gleicht kein Fahrzeug mehr dem anderen und schon gar nicht der Fahrstil / Umgebungsdaten der Fahrer.
Schau einfach das dein Wagen technisch tip top gewartet ist (was Verbrauch angeht von den gröbsten Teilen wie Lambda, LMM, Zündung usw. bis zu Komponenten wie Last am Riementrieb, Rollwiderstand etc.), das Tuning auch entsprechend richtig in der ECU angepasst wurde (Benzin/Luft in jedem Drehzahlbereich passt) und das was er verbraucht, das braucht er nun mal.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
User seit 12.10.2005
| Geschrieben am 04.06.2016 um 15:26 Uhr
| Moin, meine C- Klasse mit großer Riemenscheine und kompressor vom 230er verbraucht auf Langstrecke Tempo 100-120 ca.7-8 Liter in der Stadt 10-12 Liter und bei Bleifuß locker 16 Liter. und
mehr.
Ps. Habe immernoch das Problem mit dem Fehler P0103 zuviel Luftmasse und das bei 25 C Aussentemperatur
200 Kompressor...Große KW Riemenscheibe....kleine Kompressor Riemenscheibe 70 mm und jetzt auch ohne Silencer | Antworten
E-Mail an Düse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.06.2016 um 20:15 Uhr
| Hallo Düse.
Habe wegen dem Fehler P0103 zuviel Luftmasse auch die Übersetzung des Kompressors von
3,14 auf 2,82 geändert. Jetzt ist ruhe.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Kompressor Tuning Ü2,82, Sprintbooster, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning. AMG Stabi, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 05.06.2016 um 13:10 Uhr
| Hi Düse,
endlich jemand der zugibt auch mal 16l brauchen zu können
Wenn ich es krachen lasse nimmt mein modifizierter SLK 230k auch mal gerne 16-17l.
Aber der Fahrspaß ist dann auch jeden einzelnen Liter wert
Wir tunen ja nicht um Sprit zu sparen, oder!?
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen | Antworten
E-Mail an hobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1030 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
