Tipps und Technik R170 » » Thema: Slk 320 Anschlussmöglichkeit für Öldrucksensor
   300sl
User seit 14.05.2014
 Geschrieben am 02.06.2016 um 19:24 Uhr
Hallo Forumsmitglieder,
ich müsste analoge Anzeigen für Öldruck & Öltemperatur nachrüsten. Leider scheint es nicht möglich zu sein einfach einen Adaptersensor zwischen den Ölfilter zu setzen. Gibt es ausser an der Ölwanne irgendwo im Motorraum die Möglichkeit so etwas anzuschliessen, evtl. einen Wartungsstutzen?
Lg
  E-Mail an 300sl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Avioniker
User seit 05.08.2013
 Geschrieben am 02.06.2016 um 20:06 Uhr
Korrigiert mich bitte wenn es falsch ist...bin mir da auch nicht so sicher...
Aber anstelle des normalen Öldruckschalter (welcher an oder direkt in Nachbarschaft der Ölpumpe sein sollte) einen mit der Möglichkeit zum anschluss einer Öldruckanzeige.
Also an meinem Winterauto ist das der Fall von Serie aus...
Ein Öldruckgeber mit 2 Kontakten ..einer für die Öldrucklampe und einer für die Analog Anzeige.
Für Öltemperatur kann man extra Ölablassschrauben bekommen die einen Elektrischen Kontakt haben für den anschluss
Schöne Grüße
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, größerer - Uni - LLK, Abgaßkrümmer und Kat vom 230K FL, 320er ESD, Sprintboost, AMG 17" Felgen vom R171, Vordere Bremsen vom 320er, Stahlflexbremsleitungen, Powerdiscs und ATE Keramikbremsklötze rundrum
  E-Mail an Avioniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 03.06.2016 um 11:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 03.06.2016 um 13:05 Uhr ]
Hallo.
Die Öltemperatur kannst du unten an der Ölablaßschraube abnehmen,dazu benötigst du einen Temperaturgeber mit M14x1,5 Gewinde z.B. :
http://www.ebay.de/itm/271649500387
(Ohne Gewähr)
Wo du den Öldrück abnehmen kannst weiß ich leider nicht,der SLK hat keinen Öldruckschalter.Da musst du mal schauen ob irgendwo im Ölkreislauf ein Blindstopfen ist wo du den Öldrückgeber anschließen kannst.
Welche Instrumente willst du kaufen und wo willst du sie verbauen?
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 140 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   300sl
 Geschrieben am 04.06.2016 um 15:46 Uhr
da das Fahrzeug komplett umgebaut wird stellt sich nicht die Frage wo ich sie verbaue...sie gehören dann einfach zur Instrumentierung.
Ok, Temperaturfühler an der Ölwanne wär ja kein Problem. Leider finde ich nichts um den Öldruck abzunehmen. Will demnächst das Öl tauschen und dachte an einen ÖlfilterAdapterSensor....doch leider ist es hier ein festest Ölfiltergehäuse wo nur die Filterpatrone reinkommt.
Es gibt wühl auch Drucksensoren zur montage an Ölwanne....aber das ist glaube ich nicht sinnvoll.
   hobi
User seit 19.06.2012
 Geschrieben am 05.06.2016 um 13:21 Uhr
Ich habe mal irgendwo, vieleicht sogar hier im Forum ein Bild gesehen, dass man einen Öldrucksensor an der Hinterseite des Motors anschließen kann. Zwischen Motor und Spritzwand zum Fahrzeuginnenraum findet man, wenn man von der Fahrerseite aus hineinschaut einen Anschlussmöglichkeit. Ist aber wohl eine sehr enge Angelegenheit.
Musst du mal danach suchen. Am Auto und/oder im Forum bzw. Internet.
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen
  E-Mail an hobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   300sl
 Geschrieben am 06.06.2016 um 09:20 Uhr
Danke für den Tip. Dann werde ich mal die Rueckseite des Motors absuchen, obwohl ich da nicht so der Fachmann bin. Ich werde es also auch noch anderswie eroieren muessen...
   UC
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 06.06.2016 um 10:03 Uhr
Hobi
Hy Hobi das Bild das du gesehen hast wird wohl das von einem 4 Zylinder sein. Ich weiß nicht ob es beim 6-Ender gleich ist.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=22987&forum=5&start=10&highlight=%D6ldrucksensor%20nachr%FCsten Seite 2
UC
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz
  E-Mail an UC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   300sl
 Geschrieben am 06.06.2016 um 10:39 Uhr
ja ist leider ein 4zyl und beim v6 findet man dort leider nichts. Ich werde besser mal probieren beim Mercedes Haendler den Zeichnungssatz einzusehen. Die sollten doch eine Möglichkeit finden können!
   UC
 Geschrieben am 06.06.2016 um 11:21 Uhr
Hy 300SL frag mal hier nach, der kennt den Motor recht gut :
http://www.m112technikcheck.bplaced.net/index.htm
Gruß Udo
   300sl
 Geschrieben am 06.06.2016 um 11:40 Uhr
hi Udo,
danke das mache ich mal.
gruesse
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1093
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.391
Ja, habe ich
Ja, mache ich
