Tipps und Technik R172 » » Thema: Auspuffblenden, Vierrohrauspuff |
User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 01.06.2016 um 07:51 Uhr
| Habe mal eine Frage an Euch:
ich möchte gern meine Auspuffanlage auf den Vierrohr AMG-Look des SLK 55 umrüsten, die Endtöpfe aber nicht austauschen. Hat jemand schon mal über die Montage von Endrohrblenden dieses realisiert?
Würde hierzu am Liebsten nur die jetzigen Blenden durch jeweilige Doppelrohrblenden (geschraubt, zur Not geschweißt) ersetzen. Da ich bereits das AMG-Paket habe wäre dann noch die untere Blende der Heckschürze auszutauschen.
Auspufflenden im AMG-Look gibt es ja viele im Netz, bin mir nur nicht sicher ob diese passen. Die Meisten dürften zu lang sein.
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit. | Antworten
E-Mail an Frischluftspender Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2016
| Geschrieben am 01.06.2016 um 12:52 Uhr
meiner Meinung nach würde ich zu einer Vierrohr- AGA greifen, zumal dann die Optik passt und du nicht das Problem mit zu langen Auspuffblenden hast und gleichzeitig ein kernigen Sound ist doch was so habe ich es zumindest umgesetzt.
Den Diffusor müsstest du ja eh austauschen mit größeren Ausschnitten. Hier wäre mein Tipp zum 55ger Diffusor vom freundlichen direkt zu greifen. Kosten etwa 80 Euro. Passt ja beim Amg Stylingpaket 1 zu 1.
Wenn es dir, wie ich richtig gelesen habe, nur um die Blenden für eine 4 Rohr Optik geht, könnte es m.M. etwas Tendenz zum "Bastelfahrzeug" haben.
Ist nur meine Ansicht, Geschmäcker sind verschieden
Aber bin auf das Ergebnis gespannt. Bitte Bilder machen solltest du das so umsetzen mit schrauben, schweißen etc.
Gruß Marcel
Niedersachsenstammtisch | Antworten
E-Mail an Marci87 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.03.2015
| Geschrieben am 02.06.2016 um 07:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frischluftspender am 02.06.2016 um 07:41 Uhr ]
Zunächst erst einmal einen riesen Dank, dass man hier immer sofort auf Gehör und Hilfe stößt!!!!!!!
Da hast Du genau das Problem auf den Kopf getroffen:
Bei mir ist es auch so, ich hätte gern die Optik, möchte auch etwas mehr Sound, aber eben keine zu laute Anlage. Das Bild meiner Frau neben mir mit Ohrstöpseln möchte ich mir auch ersparen. Außerdem habe ich immer etwas Angst dann doch eine Anlage zu erwischen, die dann in irgendeinem Drehzahlbereich ein Dröhnen verursacht.
Wenn man anschließend die alte Anlage nicht einlagern kann, gibt es mehr oder weniger nur einen Versuch.
Optisch gefallen mir auch die von Euch erwähnten Anlagen. Wäre denn eine von Euch, die schon umgerüstet haben, zu empfehlen: also nicht bedeutend lauter und frei von Dröhnen. Preislich gibt es ja nicht so bedeutende Unterschiede.
| Geschrieben am 02.06.2016 um 10:58 Uhr
| Moin moin,
ich habe die AGA von XCarstyle drunter und bin vollkommen zufrieden. Passt perfekt und der Einbau war schnell gemacht. Nun ist das "dröhnen" und der Sound neben der Optik genau das was ich wollte.
Ich nutze meinen SLK nicht täglich. Wenn ich aber fahre, soll es Spaß machen dann darfs gerne lauter sein und ich habe Glück, dass es meiner Frau nicht stört
4-Rohr-AGA und dezenter Sound ist m.M. schwierig in Einklang zu bekommen.
Grüße Marcel
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 02.06.2016 um 16:34 Uhr
Frischluftspender schrieb:
... Wäre denn eine von Euch, die schon umgerüstet haben, zu empfehlen: also nicht bedeutend lauter und frei von Dröhnen. Preislich gibt es ja nicht so bedeutende Unterschiede...
ich hatte mich mal eine Zeit lang mit dem Gedanken beschäftigt, meinem damaligen 350er eine andere AGA zu verpassen und hatte die Gelegenheit einer Probefahrt mit einem Forumsmitglied, welcher die HUB Car Anlage drunter hatte, siehe http://tinyurl.com/gofyccj
Also diese Anlage dröhnte nicht und war auch nicht abartig laut, hätte mir gut gefallen.
Habe mich dann aber letztlich für die 55er Anlage entschieden. ( o.k. der 55er selbst hing auch gleich noch dran)
Bis dann, Jörg
***Der beste Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist, dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 15.09.2003
| Geschrieben am 03.06.2016 um 12:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 154868 am 03.06.2016 um 13:24 Uhr ]
mit der HubCar Anlage hast du kein Dröhnen im Innenraum (egal bei welcher Drehzahl). Allerdings klingt sie auch erst kernig, wenn sie richtig warm ist. Die Endblenden (in 3 Varianten) sind hier nicht angeschweisst, sondern geschraubt und einzeln erhältlich. Ob die Endblenden passen bzw. überhaupt an der Serienanlage montierbar kann ich nicht sagen. Vermutlich dürften aber Schweissarbeiten notwendig sein, da die Serienanlage nur einen Ausgang pro Endtopf hat.
Grüsse
Andreas
R172 250, Feueropal BJ 04.2013 | Antworten
E-Mail an 154868 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 03.06.2016 um 21:29 Uhr
| Hallo
Das größte Problem bei Auspuffblenden, sehe ich eher bei der Zulassung beim TÜV. Leider ist es nicht mehr zugelassen, irgendwelche Rohre zu montieren. Früher war es kein Problem, solange man die Schalldämpfer nicht verändert hat. Heute leider nicht mehr, wie ich mir beim TÜV erklären lassen musste.
MfG
André
E10? Mein Auto ist doch kein Vegetarier. | Antworten
User seit 09.11.2012
User seit 28.05.2011
| Geschrieben am 30.10.2017 um 17:16 Uhr
| Hallo SLK/SLC -ler,
lese immer noch mit, obwohl mir mein SLK 172 bereits im Oktober 2011 abhanden gekommen ist: erhebliche Mängel an den Türverkleidungen.
Er wurde ersetzt durch ein E - Coupe ` 200 und im Jahr 2013 durch ein E - Coupe `200
(A 207) Mopf 2014 u.a. mit AMG Sportpaket 950 in diamant mettalic BRIGHT.
1. Zum Thema Auspuffblenden:
Kundenanliegen: Kunde wünscht Endrohre von AMG 43- das sind die eckigen Doppelblenden
in den Ausschnitten für die jeweiligen Einzelblenden.
Beide Auspuffenden im Stoßfänger hinten gegen AMG Blenden tauschen: 2 AW 29,00€
Endrohrblende MA 000 490 05 27 1 Stck 147,02 €
Endrohrblende MA 000 490 06 27 1 Stck 147,02 €
Plus Mehrwertsteuer 61,38 € Gesamt: 384,42 €
Keine Änderungen an der Aufhängung erforderlich nur geschraubt.
Es wäre zu prüfen, ob die AMG 43 Blenden auch an den Endtöpfen des SLK/SLC verwendbar sind.
Beim Coupe `hatte ich eine Anlage von Piacha ( o.s.ä) bei einem Schwarzwald -Urlaub verbauen lassen, OK wer es mag.
2. neues Thema Nabendeckel:
Seriennabendeckel flach mit blauem Rand und Schriftzug Mercedes Benz.
Beim Stöbern fiehl mir im MB Online shop ein Nabendeckel mit folgender Beschreibung auf:
MB AMG Nabendeckel/ Zentralverschlußdesign/Chromshadow dark metallic
A 000 4000 900 9790, Stck um die 24,00 € x 4 = 96.00 € plus Versand.
Bei Kunzmann online shop sind die 4 MB AMG Nabendeckel zum Preis von 84,80 € einschl.
Versand erhältlich.
Dabei festgestellt Nabendeckel gibt es auch in Farbe: rot/schwarz , scharz, siber/ schwarz
alle gleicher Preis.
Nabendeckel paßt auf MB Alufelgen / AMG Alu- Felgen
Montage: wer nicht warten will, nimmt kleinen Schraubendreher ( zieher), setzt diesen mittig
am Stern an, zwei Hammerschläge auf den Holzschaft oder Metallschaft und zieht den Seriendeckel ab: Dies ohne Gewähr !!!!
Vielleicht ist auch Gelegenheit beim Reifenwechsel.
Da die Nabendeckel wertig aussehen fahre ich diese Sommer ( rot/schwarz ) und jetzt
auch im Winter chromshadow..
Horst | Antworten
E-Mail an bruchmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :583 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
