Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 Zündschloss hakelt - morgen geht´s in den Urlaub!
 Geschrieben am 31.05.2016 um 21:06 Uhr
ich bin ja relativ neuer R170 Besitzer. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Das Zündschloss meines SLK hakelt seit gestern. Manchmal muss man 10-20 mal versuchen das Schloss zu bewegen, bis es sich bewegen lässt, manchmal geht es sofort. Was hilft ist, das Lenkrad wechselseitig in den Anschlag zu drehen während man am Schloss "herumarbeitet".
Das Problem ist, das es morgen früh in den Urlaub nach Italien gehen soll. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Kann man bei MB kurzfristig ein Schloss bekommen? Die Dose Sprühöl liegt jedenfalls schon im Kofferraum.
Danke für Eure Hilfe!
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 31.05.2016 um 21:12 Uhr
dazu gibt es hier einiges an Lesestoff. Fakt ist, wenn sich der Schlüssel nicht mehr drehen lässt, hast Du ein Problem.
Den Schließzylinder für Deinen Wagen müsstest Du bei MB bestellen, dauert aber einige Zeit. Sie können Dir aber kurzfristig ein Ersatzzylinder einsetzen (mit Ersatzschlüssel)
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   convertible
 Geschrieben am 31.05.2016 um 21:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 31.05.2016 um 21:17 Uhr ]
Das sieht dann ungefähr so aus:
Der Schlüssel vom neuen Zylinder müsste dann an Deine Fernbedienung (mit dem alten Transponder)
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   convertible
 Geschrieben am 31.05.2016 um 21:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 31.05.2016 um 21:21 Uhr ]
Wenn das Schloss hakelt muss halt das ganze Schloss getauscht werden:
Das geht aber nur!!! wenn sich der Schlüssel noch drehen lässt, wenn nicht, ist es ein riesen Problem.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   convertible
 Geschrieben am 31.05.2016 um 21:28 Uhr
Wenn sich der Schlüssel nicht drehen lässt, blockiert der Bolzen im Schloss (im Bild ganz rechts) und man bekommt das Schloss nicht raus, es muss ausgebohrt werden
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
 Geschrieben am 31.05.2016 um 21:48 Uhr
Danke!
Ist da eher das Zündschloss oder das Lenkradschloss das Problem? Ich habe grade mal die Suche bemüht und man findet da Hinweise, das oft nicht das Zündschloss defekt ist, sondern eher das Lenkradschloss.
Bringt es was, den Zweitschlüssel stecken zu lassen und das Fahrzeug mit dem Hauptschlüssel abzuschließen? Entlädt sich dann die Batterie?
R170 200k MOPF
   convertible
 Geschrieben am 31.05.2016 um 21:51 Uhr
DAs Problem istja, dass Du immer über Stellung Null gehen musst um zu starten. Das Schloss lässt sich aber nur in Stellung 1 ausbauen. Wenn Du nicht mehr von Null auf 1 kommst hast Du verloren
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   convertible
 Geschrieben am 31.05.2016 um 21:56 Uhr
Hier das komplette Schließsystem. am unteren Ende des Schlosses siehst Du den Zapfen für das Lenkradschloss, der wird frei gegeben auf Stellung 1. Was jetzt genau bei Deinem Schloss hakelt muss geprüft werden
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 31.05.2016 um 22:03 Uhr
Falls es am verschlissenen "Zündschloß-Zylinder" hängt;
...kann man zur Not die Schließblättchen mit dem Zylinderkorpus plan, feilen.
Bei eingestecktem Schlüssel....
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.05.2016 um 22:09 Uhr
Hm, was ich morgen evtl. noch schaffen könnte wäre das Lenkradschloss zu tauschen und den Schließzylinder zu übernehmen. Hat da jemand eine Anleitung?
R170 200k MOPF
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :984
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.364
Ja, habe ich
Ja, mache ich
