User seit 05.09.2014
| Geschrieben am 27.05.2016 um 19:57 Uhr
| Hallo Gemeinde!
Ich habe eine Frage bzgl. der Funktionsweise der serienmässig verbauten Xenon-Scheinwerfer. In meinen anderen Autos (Firmenwagen) mit Xenon, haben sich die Scheinwerfer nach Einschalten immer kurz bewegt. Nach oben und unten und bei VW auch von rechts nach links. Nach Rückfragen bei diversen Freundlichen erhielt ich dann die nachvollziehbare Aussage, dass sich das Xenon somit auf die jeweilige Beladungssituation des Kfz einstellt...macht aus meiner Sicht auch Sinn, da es ja keine manuelle Leuchtweitenregulierung mehr gibt.
Bei meinem Nasenbären tut sich nach Einschalten des Abblendlichts aber rein gar nichts. Da bewegt sich keine der beiden Scheinwerfer auch nur einen Milimeter. Da ich aber nicht sehr oft nachts fahre, ist mir das bis jetzt auch nicht aufgefallen.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?? | Antworten
E-Mail an taucher811 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 27.05.2016 um 20:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 27.05.2016 um 20:17 Uhr ]
Nabend,
das kann verschiedene Ursachen haben:
Defekte Stellmotoren
Defekter Sensor (1 VA / 1 HA)
Defekte Stecker- Kabelverbindung
oder der Sensor ist auf Grund einer Tieferlegung ausserhalb des Messbereiches.
Leicht festzustellen mit der Stardiagnose, wo man den Augenaufschlag erzwingen kann.
Auch die Neujustage "0- Lage" lässt sich nur mittels SD machen.
Hier hilft letztendlich nur der Gang zum Stardiagnosebesitzer
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 27.05.2016 um 21:13 Uhr
| Letzteres ist bei mir der Fall, die Nulljustage geht auch nicht mittels Diagnose bekomme ich die Meldung undefinierbare Werte.
Mit anderen Worten das Gestänge der LWR muss irgendwie angepasst werden nur wie? Und meiner ist noch nicht einmal extrem tiefer gelegt.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
| Geschrieben am 27.05.2016 um 21:27 Uhr
| Hallo Carsten,
der hintere Geber ist einstellbar, da ist ein Schiebestück.
Der vordere hat Serienmässig ein festes Gestänge.
In der Stardiagnose kannst Du erstmal feststellen was der Geber für einen Wert gibt und in welchem Toleranzbereich er sein müsste.
Ich habe das feste Gestänge gegen ein Gewindestück mit zwei Kugelköpfen ausgetauscht und konnte so den Geber wieder in den Regelbereich verstellen.
Wo der genau liegt weis ich nicht mehr ich glaube die Obergrenze lag bei 2,4 V dann ist er aus dem Bereich raus...aber das siehst Du in der SD
Nimm vom 124 Kombi das Gestänge für diesen Geber von der HA
(ist ca. 5 - 7 cm lang wenn ich es richtig im Kopf habe)
Eine Seite mit Links- einer mit Rechtsgewinde zum optimalen einstellen.
Seite 2 ziemlich am Ende: http://tinyurl.com/zv6t7zm
Sieht dann so aus und ist Plug and schraub
Herzliche Grüße,
Matthias
| Geschrieben am 27.05.2016 um 21:41 Uhr
| Hi Carsten
schau mal bei den Sensoren / Lichteinstellung Neigungswinkelsensor..
Da ist irgendwo auch die "0 Justage"
Ansonsten zum fähigen - zumnal Du ja eh einen Lichttester brauchst für die korrekte Einstellung.
Der hat mir das letzte mal 25 Ocken abgenommen und ich musste nichts tun ausser zugucken
Herzliche Grüße,
Matthias
