HiFi und Telecom » » Thema: Blaupunkt-E1-AUX-Vergewaltigungsstecker? |
User seit 17.04.2004
| Geschrieben am 01.06.2004 um 18:55 Uhr
| Am Blaupunkt E1 ist eine Buchse für den Anschluss eines CD-Wechslers. Wenn man keinen Wechsler hat, kann man die Buchse auch als einen AUX-Eingang vergewaltigen (Pins 18, 19, 20).
Nur - wo bekomme ich den passenden Stecker her, ohne dass ich mir gleich den CD Wechsler dazu kaufen muss?
Noch was: hat jemand Bedenken, hier den AUX draufzuschalten? Spielt das E1 dann irgendwie verrückt?
Schönen Dank,
Luigi
Motto: es geht sich immer alles aus. | Antworten
E-Mail an reglal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 04.06.2004 um 18:44 Uhr
diesen blauen Stecker gibt es einzeln zu kaufen.
Conrad Elektronik hat diesen, kostet 4,95 Euro. Zu finden unter Mini-Iso (aber auf die Farbe achten, je nach Farbe ist dieser für die unterschiedlichen Kammern bei Blaupunkt gedacht, es gibt blau, gelb und grün).
Oder wie Mekkes schon sagt, den fertigen von Blaupunkt kaufen, dieser ist ursprünglich für einen Discman oder ähnlich gedacht. Dieser hätte an anderen Ende einen 3,5 mm Klinkenstecker.
Yoshi2 | Antworten
E-Mail an Yoshi2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.07.2004 um 23:43 Uhr
| Meine Erfahrung mit dem ITrip:
Auf längeren Strecken bekommt man gerne das Problem, das auf der eingestellten Frequenz sich ebenfalls ein mehr oder minder starker Sender befindet, der dann den Empfang des Itrip behindert.
Um die Frequenz zu wechseln, muss man einen "Song" (enthält eine bestimmte Tonfolge auf die das ITrip reagiert) mit dem Ipod anwählen und abspielen, anschliessend das Radio auf die neue Frequenz tunen. Beim fahren sollte man das natürlich tunlichst vermeiden oder dem/der Beifahrer/in überlassen. Das ganze kann man dann natürlich nur nach dem try-and-error Verfahren machen, und unter Umständen je nach Dauer/Gebiet der Fahrt mehrmals wiederholen.
Ich nutze das Itrip jedenfalls nur an meinem Heimatort, wo ich eine unbenutzte Frequenz eingestellt habe.
Nerven tut übrigens auch, wenn man die Zufallswiedergabe an hat, kann es passieren das der Ipod einen der "Frequenzwechselsongs" zufällig abspielt, d.h. der Itrip reagiert und wechselt auf die entsprechende Frequenz. Dann ist erst einmal Essig mit Musik, siehe oben...
Ich selbst würde jedenfalls eine Lösung bevorzugen, wo ich den Itrip fest an einen Line-In anschliessen würde.
Cheers | Antworten
| Geschrieben am 24.11.2004 um 21:35 Uhr
| iPod habe ich leider keinen, daher helfen die guten Tips von Pygmalion nix.
Aber ich habe jetzt das "Monster Radio Play". War gar nicht so leicht zu kriegen: Bekannte von Bekannten von Bekannten haben mir das in Kanada organisiert, sie haben Bekanntschaft mit der sagenhaften Kundenfreundlichkeit der dortigen Elektronik-shops gemacht. Der langen Rede kurzer Sinn: nach einem halben Jahr hin und her ist das Teil jetzt da.
Es funktioniert wie das iTrip - es sendet den LineOut des MP3 CD Spielers auf einer einstellbaren UKW Frequenz. Die Qualität ist akzeptabel, aber HiFi darf man sich nicht erwarten. Nach zwei, drei Stunden beginnt es auch noch ein bisschen zu pfeifen (Schwebungen...).
Die grösste Herausforderung war das Verkabeln und Befestigen der Teile (Steckdosenverteiler, Sender, CD-Spieler). Ich habe alles mit Klettband im Fussraum befestigt. Schaut ein bisschen unaufgeräumt aus, hält aber ganz gut und ist spurlos und ohne Aufwand entfernbar.
Alles in allem: ich bin zufrieden, kann meine MP3 CDs stunden- oder tagelang im Auto hören.
Vielleicht reiht sich Mercedes auch mal in die Liste jener Autohersteller ein, die eine voll integrierte iPod-Halterung anbieten: Abspielen über die Bordlautsprecher, Bedienung mit den Lenkradtasten, und die Playlist am Bordcomputer. Das wird dann zwei- oder dreihundert Euro kosten (knirsch), aber das wäre die gescheiteste Lösung für das stundenlangmp3cdhörenwollproblem.
| | Anonym :1060 Mitglieder: 14 Im Chat : 0
