Tipps und Technik R171 » » Thema: Sind 245/35 auf 19"-Felgen an der Serienvorderachse ein zu grosses Rad? |
User seit 10.04.2012
| Geschrieben am 25.05.2016 um 15:57 Uhr
| Hallo allerseits
Ich habe einen SLK 350 gekauft und der Verkäufer gab mir vier 19-Zoll Räder mit 8.5 Zoll-Felgen (ET35) dazu. Alle bereift mit 245/35 Gummis.
Die Felgen sind vom Amt im Fahrzeugausweis eingetragen, also behördlich abgenommen (Schweiz).
Ich habe diese Räder dann bei Gelegenheit montiert und auch gefahren, wobei die vorderen Gummis schon abgefahren waren und die hinteren noch ca. zur Hälfte ok waren. Schliesslich entschied ich mich dazu, alle Pneus zu wechseln.
Leider musste ich mit den neuen Pneus feststellen, dass es plötzlich nach verschmortem Gummi gerochen hat. Ich habe weder etwas gespürt noch etwas gehört. Der Geruch stellte sich jedoch häufig ein und so ging ich der Sache auf den Grund. Nun habe ich festgestellt, dass bei belastetem Zustand (schnelle Kurvenfahrt) der Pneu auf der Innenseite offenbar am unteren Federteller streift. Die beiden Vorderreifen weisen nun eine ca. 14mm breite und 2 bis 3 mm tiefe 'Furche' auf.
Meine Frage ist nun, sind die Räder 245/35 auf 19" Zoll Felgen im Durchmesser einfach zu gross. So wie ich berechnet habe müsste das Problem mit Pneus der Dimension 235/35 behoben sein (3.5mm weniger Rad-Radius). Gibt es Erfahrungen dazu?
Gruss aus der Schweiz
Marc | Antworten
E-Mail an swisstop Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.05.2016 um 16:42 Uhr
| Bei uns in der Schweiz liegt der Fokus auf den Felgen (Eignungserklärung, Tragfähigkeit, sich allenfalls ergebende Spurverbreiterung in % aufgrund abweichender ET) . Es sind dann auch nur die Felgendimensionen für die Vorder- und Hinterachse im Fahrzeugausweis eingetragen. Welche maximale Pneubreite montiert werden darf, darüber sagt die Eintragung im Fahrzeugausweis nichts aus.
SLK 320, Erstzulassung Mai 2001, Modifikation HR 29769 | Antworten
User seit 29.06.2009
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 26.05.2016 um 09:22 Uhr
| Hallo Marc,
ganz so einfach ist das alles heute nicht mehr.
Es gibt Sensoren welche die Raddrehzahl messen und das hat Einfluss auf ESP, ABS, Tempomat und sicherlich noch weitere Steuergeräte.....
Wenn Du nun vorn 235/35 nimmst, solltest Du hinten 265/30 nehmen, dann passt das
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
| Geschrieben am 26.05.2016 um 09:28 Uhr
Guten Morgen Marc,
was du oben geschrieben hast, liest sich für mich wie ein Schildbürgersteich.
Welchen SLK meinst du denn? Den R170 in der Signatur? Welche Felgenbreite hast du denn auf der HA?
Wie Hello geschrieben hat solltest du auch unbedingt auf den Abrollumfang beider Achsen achten.
User seit 21.03.2006
| Hallo Marc
Wir fahren auf unser 350er. 225 und 255 19 Zoll und das ist optimal.
Auf dem 55er habe ich 235 und 265 weil die Traglast und der Luftdruck besser auf dem 55er
Passen.
Unser 350er mit Dunlop läuft 1. Sahne und es macht keinen Sinn zu fette Räder auf eine Wagen zu packen das macht ihn langsam.
Optisch schaut der sehr gut aus hier kann man ja mit Höhe und Distanzen spielen.
Da wir ein direkten Vergleich haben kann ich nur zu der Kleineren Lösung raten.
Bilder können wir schicken.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
| Geschrieben am 26.05.2016 um 09:49 Uhr
| Es ist - wie es im Thread steht - der SLK R171 350 gemeint. Alle vier Felgen haben die Dimension 8.5" x 19" mit ET 35mm.
225-Pneus sind auf 8.5"-Felgen das untere Limit, darum würde ich lieber die 235/35 nehmen, auch wenn der Rad-Radius bei diesen natürlich 3.5mm grösser ist als bei den 225/35.
| | Anonym :1050 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
