Tipps und Technik R170 » » Thema: PSE zwei verschiedene Platinen verbaut? |
User seit 24.01.2011
| Geschrieben am 24.05.2016 um 22:10 Uhr
| Hallo Gemeinde,
Ich habe da mal eine Frage zu PSE.
Meine PSE ist anhand der Feuchtigkeit kaputt gegangen.
Ich habe mir eine gebrauchte mit der gleichen Artikelnummer bestellt, nur leider funktioniert sie nicht.
Jetzt meine Frage:Könnte es sein,da Mercedes in die PSE zwei verschwinden Steuerplatinen eingebaut wurden,obwohl die die gleiche Artikelnummer haben?Denn als ich die PSE's geöffnet habe,fiel mir gleich auf,das die beiden verschieden verbaute Paltinen haben.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar
E-Mail an marcello75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2015
| Geschrieben am 25.05.2016 um 08:43 Uhr
welche Generation hast Du denn bei dir drin? 1708000X48 - oder noch die alte 210-er?
Grundsätzlich baut Mercedes Autos, keine Elektronik-Komponenten. Das machen die Zulieferer. In diesem Falle ist das Hella und die entwickeln Ihre Produkte regelmäßig weiter.
Normalerweise wird dann die Generations-Nummer hoch gezählt. Die Letzte verbaute ZV-Pumpe hatte die 170 800 0848 und ist abwärts kompartibel (jedenfalls bis zu einem gewissen Punkt).
Außerdem ist die PSE bekannterweise sehr oft kaputt. Da würde ich mich nicht wundern wenn einige Leute auf die Idee kommen einfach eine andere Platine dort ein zu bauen (z.B. aus der E-Klasse). Nur funktionieren muß das noch lange nicht....
SLK 320 Mopf Blau, Designio, Automatik, Xenon, elektr. Sitze
SLK 230 Mopf Schwarz AMG, Designio, 6-Gang, Xenon
BMW E46 320i 6-Zyl. mit KME-Gasanlage
... Aprilia SL1000 und Yamaha R1
(man gönnt sich ja sonst nix) | Antworten
E-Mail an rollo320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.04.2015
| Geschrieben am 25.05.2016 um 11:29 Uhr
| kam schon auf die 210er Idee, funktioniert nicht !!!
dann kam ich auf die 208er Idee, funktioniert nicht !!!
Die Innenraumleuchte und die ZV von innen geht dann, der Rest lässt sich aber nicht schalten.
Ich hab dann meine recht gut flott bekommen mit K60 spray und Reinigung.
bis auf die Verriegelung von innen geht wieder alles | Antworten
E-Mail an durstman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 25.05.2016 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 25.05.2016 um 14:23 Uhr ]
marcello75 schrieb:
Bei mir ist die PSE mit der Nummer 1708000148 verbaut.
Moin!
Das müsste eine ganz frühe ab Herbst '97 sein für Funk-Fernbedienung (2 Knopf).
Hat die alte, gammelige PSE jemals in dem SLK funktioniert?
Und was genau geht eigentlich nicht mit der "neuen" PSE?
Zuletzt noch die Frage... ist der weiße Stecker für die PSE grünlich verfärbt?
Ciao Uwe
| Geschrieben am 25.05.2016 um 14:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von marcello75 am 25.05.2016 um 16:23 Uhr ]
Die neue PSE sagt keinen Ton und ja,Dienste hat immer funktioniert.
Sie ging nur irgendwann an rumzuspinnen und da habe ich sie versucht sauber zu machen.aber die war so vergammelt,das einige Sachen,ohne Beschädigung nicht abgegangen wären.
Wie gesagt,die Platinen sehen auch total anders aus.der bei Mercedes wusste auch keine rat
Und ja,die Stecker sind grün angelaufen.habe sie versucht vorsichtig sauber zu machen,leider it mir da ein pin abgebrochen | Antworten
| Geschrieben am 25.05.2016 um 16:42 Uhr
| Hmm, seltsam. Aber es kann auch sein, das Hella ohne Änderung der Mercedes-Nummer seine Platine in der Produktion geändert hat und diese dann äußerlich anders aussieht, aber elektronisch genau das gleiche macht. Schick doch mal zwei Bilder von der Platine.
Wie auch immer - wenn die PSE mit gleicher Teilenummer (!) nicht funktioniert, die alte es aber mal getan hat, dann ist die "neue" PSE vermutlich kaputt!
Gaaaaanz eventuell kann man versuchen die neue PSE bei Mercedes auf das Fahrzeug an zu lernen. Habe aber noch von niemanden gehört das er sowas gemacht hat. Daher ist das nur graue Theorie...
| Geschrieben am 25.05.2016 um 16:55 Uhr
Moin!
Das ist kein Beinbruch, beim Freundlichen gibt es ein neues weißes Steckergehäuse und passende Pins. Kabel soweit einkürzen, bis kein Gammel mehr da ist. Vorher genau notieren, wo welche Kabelfarbe hingehört (oder so abschneiden, daß man das am alten Stecker noch sieht).
Geht das Innenraumlicht bei Türöffnung per Funk gedimmt an und aus (Lampenschalter auf Mittelstellung)? ...oder zumindest bei Tür auf/zu entspr. an/aus?
Falls nicht, fehlt evtl. an Strom (Sicherung ok?) http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf ...25+26... ist allerdings ab Bj.00!
Ciao Uwe
| | Anonym :1030 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
