Tipps und Technik R171 » » Thema: AMG Felgen Styling IV auf R171 200er Kompressor
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 07.05.2016
 Geschrieben am 24.05.2016 um 17:13 Uhr
Hallo Zusammen,
bin ganz neu hier und seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines SLK 200 Kompressor.
Ich habe jetzt eine Frage zu Felgen, habe mir folgenden Satz AMG Felgen Styling IV gekauft und wollte wissen ob diese trotz Teilegutachen eingetragen werden müssen.
VA 7,5 HA 8,5
18"
VA 225 / HA 255
Danke für eine kurze Info
Matthes
  E-Mail an elgato    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 24.05.2016 um 17:19 Uhr
Hallo & willkommen Matthes! Viel Spaß hier und mit Deinem Flitzer!
Zur Frage: der 255er Reifen auf der Hinterachse ist nicht standard und muss per Einzelabnahme abgenommen werden. Du hättest Räder mit nur 245er Reifen kaufen sollen. Die wären einfach so montierbar gewesen.
Grüße,
Achim
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kuffi
User seit 21.04.2005
 Geschrieben am 24.05.2016 um 19:05 Uhr
AMG Styling IV ist für mich immer noch die schönste 18 Zoll SLK Felge !
SLK 350 05/2009 AMG-Styling-Paket AMG55 Abgasanlage
  E-Mail an Kuffi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.05.2016 um 19:20 Uhr
Hallo Achim,
Danke für Deine Infos, in dem Gutachten von AMG steht aber folgende Räder Reifenkombination:
Siehe Anhang.
Laut AMG ist die Kombination möglich
225 40 R18 92Y / Felge 7,5 x 18 ET 37
255 35 R18 94Y / Felge 8,5 x 18 ET 30
und genau diese Kombi habe ich auch gekauft.
müssen die dann trotzdem eingetragen werden?
Danke für eine Rückinfo.
Grüße Matthes
   Techniker
User seit 28.12.2003
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 24.05.2016 um 19:26 Uhr ]
hier die zulässigen Rad-Reifen Kombi, ohne die 255er
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=941&mode=&order=0&thold=0
Diese müssen eingetragen werden, wie Achim schon schrieb!
PS:
Ich habe die Kombi mit den 255er inklusive Spurplatten.
Bei mir wurden diese im Schein eingetragen!
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.05.2016 um 19:23 Uhr
da bin ich ganz Deiner Meinung
Die ich gekauft habe sind auch nochglanzverdichtet und sehen einfach genial aus.
Grüße Matthes
 Geschrieben am 24.05.2016 um 19:51 Uhr
Hallo Matthes,
Dein Gutachtens stammt aber vom W209, nicht vom R171.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.05.2016 um 20:53 Uhr
ok, dann muss ich die also eintragen lassen
Das machen TÜV oder Dekra richtig?
Darf man da mit den neuen Rädern vorbeifahren oder muss man die vorher eintragen lassen?
Nochmal zu dem Teilegutachten, da steht drin das dass für den Typ R171 ist.
Habe mal ein Bild davon eingefügt.
Was wird das eintragen etwa kosten und brache ich auch diese Distanzscheiben.
Danke Euch allen schon mal für die Rückmeldungen
Gruß Matthes
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 24.05.2016 um 21:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 24.05.2016 um 21:51 Uhr ]
Hallo Matthes,
nein, Distanzscheiben brauchst Du nicht.
Die genannten Felgen sind original MB / AMG Felgen und gehören somit zum Auto.
Deine Felgennummern sind in den AMG Freigaben für den R171 aufgelistet. Damit darfst Du die Felgen ohne weiteres an´s Auto schrauben.
Wie Olli schon schrieb, steht dort nichts von 255er Reifen. Wenn Du die unbedingt drauf lassen willst, musst Du zur Abnahme zum TÜV. Eine §19 Abs. 3 Abnahme darf meines Wissens nur der Tüv und dort auch nur ein Vollgutachter abnehmen.
Ca. 80 Eur.
Wobei, wenn es sich lediglich um eine Reifenänderung mit serienmäßigem Fahrwerk handelt, darf das wohl auch die Dekra, da es sich dann um eine Abnahme gem. §19 Abs. 2 handelt und nicht in die Papiere eingetragen werden braucht. Das Abnahmeprotokoll ist mitzuführen.
Ca. 40 Eur
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 24.05.2016 um 22:15 Uhr
Hallo Convertible,
Danke für die Infos, dann werde ich die Reifen eintragen lassen, denn die 255 wollte ich schon drauf lassen sind nagelneu.
Danke für die ganzen Infos , war wirklich sehr hilfreich.
Gruß Matthes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1214
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.299
