Nederlands Forum » » Thema: Besturing SLK R170
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.04.2016
 Geschrieben am 22.05.2016 um 19:33 Uhr
Ik ben nog niet zolang eigenaar van een SLK R170 200K. Wat mij opvalt is de nogal zware en vage besturing. Als de auto stilstaat zonder draaiende motor heeft het stuur ca. 5 cm speling. Kijkende onder de motorkap dan zit de speling geheel in het stuurhuis. Als de motor echter draait verdwijnt de speling. Blijkbaar/schijnbaar wordt er met draaiende motor oliedruk opgebouwd die met niet draaiende motor verdwijnt.
Tijdens het rijden is zoals gezegd de besturing nogal zwaar en nogal vaag.
Moet ik mij zorgen maken of is dit normaal?
  E-Mail an Isha    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 22.05.2016 um 21:49 Uhr
Sowieso nooit draaien aan het stuur als de wagen stilstaat!! ook niet met draaiende motor.
echt funest voor je stuurhuis op ten duur.
Ik heb onlangs mijn stuurdemper vervangen en daar is mijn stuurgevoel zoveel beter van geworden, van vaag naar bijna scherp/sportief.
Stuurdemper is heel erg simpel te vervangen en kost weinig.
http://www.auto-onderdelen24.nl/mercedes-benz/slk-r170/5974/10300/stuurdemper
R170 SLK 320 automaat
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.05.2016 um 22:27 Uhr
Dank Bofkont. Die stuurdemper is inderdaad zeer goedkoop en ik heb gezien dat deze simpel verwisseld kan worden, Ik zal eerst eens de demper loshalen en kijken wat de conditie is. Mijn SLK heeft nog geen 60K gelopen dus verwachtte op dat gebied geen probleem. Aan de andere kant ouderdom (auto is 15jr oud) en rust is ook niet bevorderlijk voor de techniek
Vreemd is en blijft de ruime speling in het stuur zonder draaiende motor. Deze wordt toch niet minder bij een nieuwe stuurdemper?(denk ik) Is die speling normaal?
Bij normaal rijden verdwijnt de speling zo goed als geheel, toch blijft de besturing wat vaag en heb ik het gevoel dat ik soms meer aan het mikken ben om ergens tussendoor te sturen dan de auto er daadwerkelijk gericht door te sturen. Ik heb de indruk dat de oliedruk niet constant genoeg is of dat de speling in het stuur (die er is bij stilstand) invloed heeft op de totale besturing tijdens rijden. Mijn idee: defecte stuurpomp (geen idee hoe je dat kan controleren) en/of stuurhuis vervangen of bijstellen (hetgeen gezien kilometerstand niet helemaal logisch is, maar affijn, alles kan kapot)
Nogmaals ik heb geen enkele ervaring met het rijden in een andere SLK R170 dus wellicht is het normaal en ben ik teveel mijn dagelijkse auto (Lexus IS 300) gewend. Echter voor een sportieve auto als de SLK zijn mijn verwachtingen toch iets hoger dan nu het geval is.
 Geschrieben am 23.05.2016 um 22:47 Uhr
Mijn stuur heeft ook wat speling als de motor niet draait, dus dat is volgens mij wel normaal.
Dat hele vage stuurgedrag dat je niet weet waar je heen stuurt ken ik absoluut niet, ook niet van voor het vervangen van de stuurdemper.
De R170 stuurt idd niet heel erg sportief, daar staan ze ook wel wat bekend om.
Je zou wellicht eens bij een garage kunnen informeren en ze laten rijden.
http://www.sscbv.net/
Dit is een erg goed adres wat dat betreft.
Weet niet welke regio je woont maar ik zou ook eens kunnen rijden en jij in de mijne om het verschil te ervaren, ik ben inmiddels bezig met mijn 2e R170 dus van dat heb ik wat ervaring.
Ik ben woonachtig in het Noorden van het land, regio Appelscha.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.05.2016 um 23:22 Uhr
Hallo Bofkont. Fijn dat je weer even de moeite neemt te reageren. Zat net te bedenken dat het wel leuk zou zijn als een ander mij in zijn/haar R170 zou willen laten rijden en v.v.. Je was mij voor. Dank voor het aanbod, had het graag aangenomen, maar ik woon in Amsterdam en Appelscha is toch wat te ver uit de buurt.
Ik had zelf in gedachten http://www.garagewieman.com in Amsterdam voor een diagnose als de diagnose redelijkerwijs niet uit de ervaring van het forum komt. Ik ken de garage niet maar dit adres vond ik een een topic.
Als er nog lezers of mede MB SLK Nederland clubleden zijn in (de buurt van) Amsterdam die een R170 hebben en even mijn auto willen test rijden en hun vergelijkende oordeel willen geven, graag. En ik durf het nauwelijks te vragen, maar als ik ook ff zou mogen...?
 Geschrieben am 24.05.2016 um 09:44 Uhr
Ach prachtige omgeving hier bij ons, dus heerlijk voor een ritje
Maar in ieder geval veel succes, die garage waar je heen wilt is volgens mij een prima adres.
Hoop voor je dat het meevalt allemaal.
 Geschrieben am 24.05.2016 um 12:23 Uhr
Aan de besturing van een R170 valt nogal wat te verbeteren. Handig om te weten is om welk type R170 het gaat, bijv. pre-fl of fl, welke velgen/banden, km-stand, staat van onderhoud.
De pre-fl heeft t.o.v. de fl bijv. op de achteras geen stabilisator. Verder zijn de veren ook qua gewicht verschillend. De slk 200 pre-fl met handbak en zonder compressor is de lichtste variant.
17inch of 18 velgen geven meer stabiliteit dan de 16 inch. Slijtage stuurkogels, draagarmen incl. alle rubbers, motorophanging, uiteraard de stuurdemper (voorkeur Meyle welke het best om de 30.000km kan worden vervangen) en rijgedrag zijn zoals je wel weet doorslaggevend. Regelmatig checken peil stuurbekrachtigingsolie en afstellen stuurspeling wordt ook nog wel eens vergeten.
Het vervangen van de originele veren en schokbrekers is na ca. 100.000km door bijv. eibach pro-kit E-2552-140 i.c.m. bilstein/koni schokbrekers (hardheid/verlaging naar eigen keuze uiteraard) een aangename verbetering. Al naar gelang de draagkracht van je portemonnee kan je bijv. ook kiezen voor een KW-schroefset Var2 inox 15225009, dan ben je gelijk klaar.
Op het duitse forum (zoeken op Fahrwerk R170) is hier veel info te vinden
groeten,
Dexter
SLK32AMG
User seit 28.05.2010
 Geschrieben am 24.05.2016 um 14:16 Uhr
Hallo. Kijk eens even bij mijn bijdrage van 28-05-2010. Daar heb ik vermeld wat ik aan mijn stuurspeling heb gedaan. De stuurdemper moet je gewoon vervangen want die lekken vrij snel als je stuurspeling hebt. Mocht het zo zijn dat je het zelfde stuurhuis hebt dan is het een fluitje van een cent en je zal er blij mee zijn. Er staat ook een foto bij ter verduidelijking.
Succes er mee.
  E-Mail an norfolkline    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 24.05.2016 um 19:32 Uhr
Succes er mee.
Top. Je bijdrage gevonden. Ga ik proberen. Stuurdemper is besteld en ga ik sowieso vervangen.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.06.2016 um 17:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Isha am 04.06.2016 um 17:35 Uhr ]
Hallo iedereen die heeft bijgedragen aan deze topic. Ik heb vanmorgen de stuurdemper vervangen. Fluitje van een cent en 20 minuutjes werk. De demper bleek lek te zijn en nog slechts een klein beetje tegendruk te geven en dit ook nog onregelmatig. Ik denk dat het onregelmatige ook het vervelende stuurgedrag veroorzaakte. Na vervanging rijdt de auto veeeeeeel beter.
Vreemd genoeg wordt in diverse topics gezegd dat de stuurdemper pas defect is als je stuur trilt. Ik heb dit echter nooit ervaren. Een van de mannen schreef, dat een stuurdemper ongeveer 30.000 km meegaat. Ik denk dat ik hen helemaal gelijk moet geven en ik denk dat als het stuur begint te trillen je al veeeel te laat bent met vervangen.
Onze R170's komen op leeftijd en een stuurdemper kost vrijwel niets (tussen EUR 28 en EUR 40), kortom heren (en dames ook) vervangen die handel. Het is simpel en je auto stuurt weer een stuk scherper!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1026
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.388.781
