Tipps und Technik R170 » » Thema: Rückwärts an den Baum, schon klemmt der Kofferraum...Dach geht nicht mehr zu, brauche dringend Tipps |
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 19.05.2016 um 16:00 Uhr
| Ich Depp hab nicht richtig aufgepasst und bin, zwar langsam, aber satt, mit geöffnetem Dach rückwärts an einen Baum gefahren.
Jetzt sitze ich hier, im Urlaub in Südfrankreich und kriege das Dach nicht mehr zu.
Der Kofferraumdeckel möchte sich nach hinten klappen, der rechte Schwalbenschwanz geht auch raus, aber der linke bleibt, wie festgeschweißt zu.
Im linken drittel des Deckels habe ich eine Delle und ich gehe davon aus, dass ich irgendwas ein wenig nach vorne geschoben habe.
Vom Gefühl her entriegelt irgendwas auf der rechten Seite, was auf der linken Seite nicht entriegelt.
Ich denke mal der Microschalter gibt kein Signal.
Kann mir jemand sagen, wo der Schalter sitzt?
Auf Schwalbenschwanz drücken, während des Öffnens, Kofferraumdeckel nach vorne drücken, etc. habe ich schon probiert.
Wäre für jede Idee dankbar.
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel, Edelstahl Ansaugrohr und großer Riemenscheibe.
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 19.05.2016 um 16:55 Uhr
Hans-Walter
denke es ist zunächst mal ein mechanisches problem - wenn es geht öffne zunächst mal den kofferraumdeckel und schau mal ob die scharniere am deckel verbogen oder verschoben sind - bei letzterem neu einstellen - schick mir deine emailadresse und du bekommst von mir die einstellanleitungen vom heckdeckel
grüsse bruno
| Geschrieben am 19.05.2016 um 17:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 19.05.2016 um 17:19 Uhr ]
Kofferraum geht ohne Probleme auf, das ist wirklich nur eine kleine Delle.
Man sieht nichts Verbogenes.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Problem mit den Schaltern ist.
Hutablage und Dach lassen sich bei geöffnetem Kofferraum auch anstandslos bewegen.
@Bärnd, dankeschön, richtig gemacht.
Hans-Walter
User seit 13.10.2005
| Geschrieben am 19.05.2016 um 19:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 19.05.2016 um 21:20 Uhr ]
Yabba dab ba Doo, Dach iss wieder zu!!!
Ich habe die Anweisung in diesem Link befolgt
http://leiweke.de/mercedes-slk-dach-notbetaetigung/
und das Dach nur so weit geöffnet, dass der Kofferraum nach hinten geklappt war, danach die Schraube wieder fest gezogen und das Dach ganz normal geschlossen.
Der Test, ob es jetzt wieder normal funktioniert, war erfolgreich.
4 Mal ist das Dach ganz normal auf und auch wieder zu gegangen.
Ich denke, da war nur was verklemmt.
Falls es doch noch mal passieren sollte, weiß ich ja jetzt, was zu tun ist.
Sind nur ein paar Handgriffe.
Danke f[r eure Hilfe!!!
Hans-Walter
| Geschrieben am 28.08.2016 um 14:17 Uhr
| So,
nach einiger Zeit stellt sich raus, dass doch wohl was verbogen, oder verrutscht ist.
Das Dach funktioniert zwar fast immer einwandfrei, aber manchmal bleibt es, egal ob beim Öffnen oder Schließen, hängen und der linke Schwalbenschwanz will nicht raus, sprich der Kofferraum klappt nicht nach hinten.
Dank bereitliegendem Werkzeug ist das zwar kein Problem, aber mich würde interessieren, welchen Microschalter ich da jetzt modifizieren muss, damit der Schwalbenschwanz sein Signal bekommt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hans-Walter
User seit 31.08.2011
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 28.08.2016 um 23:51 Uhr
| Hallo Hans-Walter,
bei meinem Dachproblem lag es wohl an den Gummipuffern, sieht man rechts und links an der geöffneten Heckklappe.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=90069&forum=5&start=10
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| | Anonym :1136 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
