Tipps und Technik R170 » » Thema: Rad-Reifenkombination 18"
   tom9090
User seit 19.07.2005
 Geschrieben am 13.05.2016 um 07:06 Uhr
zu meinem geplanten Räderwechsel muss ich auf eure Erfahrungen zurückgreifen:
Ich möchte für meinen 32er folgende Rad-Reifenkombination verbauen:
VA: 8x18xET35, 225/40-18
HA: 9x18 ET 25, 245/35-18 (evtl. 255/35-18)
Vorne sollte es eigentlich keine Probleme geben, aber für hinten hab ich so meine Bedenken. Bevor ich nun die Räder anschaffe, möchte ich mich natürlich so gut es geht absichern.
Hab hier schon recherchiert, aber die Ergebnisse waren nicht ganz das, was ich wissen wollte.
Deshalb meine Frage in die Runde: hat jemand Erfahrungen mit dieser Rädergröße? Wie schätzt ihr die evtl. notwendigen Nacharbeiten vor allem hinten ein.
Vielen Dank für eure Antworten.
Thomas
  E-Mail an tom9090    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UC
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 13.05.2016 um 08:06 Uhr
Hallo Thomas vorne ist es in der Tat kein Problem hinten evtl die ET25. Hiermit kannst du das mal durchspielen : http://www.reifenrechner.at/
gib deine jetzige R/F Kombi ein und dann die neu, du siehst wo du hinkommst und wie du was verändern kannst
Gruß Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz
  E-Mail an UC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 13.05.2016 um 13:36 Uhr
9x18 mit ET 25 an der Hinterachse mit 245er Reifen sollte passen. Mit einem 255er wird das eng und könnte beim TÜV Probleme geben.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.05.2016 um 15:07 Uhr
Die ET25 hinten kann schon echt knapp werden.
   tom9090
 Geschrieben am 13.05.2016 um 18:38 Uhr
erstmal vielen Dank für die Hinweise und dem Tipp mit dem Felgen/Reifen-Rechner.
Mit der 9" Felge mit ET 25 wird die Spur an der Hinterachse um gut 1cm breiter als mit der jetzigen Größe (8,5x18 ET30, 255/35-18). War kurz am Auto um nachzumessen: da wären dann wirklich größere Arbeiten an den Radläufen erforderlich.
Ich hab noch eine ähnliche Felge gefunden, die für den 32er freigegeben ist. Die 9" Felge hat dann ET35. Das sollte dann problemlos passen.
Schöne Pfingsten
Thomas
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 13.05.2016 um 21:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 13.05.2016 um 21:28 Uhr ]
aber in dem Fred:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=89403&forum=5
wird der Fragende noch ermutigt, bei 9x18" ET35 Felge noch 10er Spurplatten zu verbauen,
somit kommt er auch auf die ET25 und hätte die gleichen Probleme!
Egal ob 32er oder 200er!
Meine Meinung:
Ich denke das wird schon sehr knapp!
-der Reifen + Schulter darf nicht zu breit ausfallen
-die Karosserietoleranzen (links/rechts) müssen gering sein--> PRÜFEN!
Ansonsten etwas die Bügelfalte bearbeiten, habe ich damals auch gemacht, dann wird das schon klappen!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.05.2016 um 10:22 Uhr
Mosche Steffen,
10mm Scheiben kann man schnell wieder raus nehmen, wenn's schleift. Bei Felgen mit ET25 wird das schon schwieriger
Das Thema Karosserie-, Fahrwerks- und Reifen-Toleranz wird aber gerne oft außer acht gelassen. Da kann man nicht oft genug darauf verweisen.
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 14.05.2016 um 10:39 Uhr
Hi Thomas,
Kannst ja mal hier schauen: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=88982&forum=18&start=70
So sehn 225 vorne und 255 hinten auf meinem 32er aus, allerdings 8x17" ET 35. Zu beachten gibt es lediglich, dass die verwendeten Federal 595-RSR Semis wesentlich breiter sind als die meisten Reifen. Habe extra noch 5mm pro Seite Distanzen für hinten bestellt, weil mit den Michelin da noch ne richtige Lücke war zum Radkasten - aber das hat sich mit den Reifen selbst erledigt 😂 Jetzt muss nur noch das KW rein damit er noch 1-2cm runter kommt...
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 14.05.2016 um 10:51 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Mosche Steffen,
Hm,
Stimmt, die 10er Scheiben sind schnell ein- bzw. ausgebaut, die Kosten/Aufwand sind überschaubar, das klappt mit den Felgen nicht!
Ich würde mal den Versatz an der Karosse zur Felge (Achse) vermessen!
Ich denke bei 5-7mm Unterschied kann das dann schon knapp werden!
PS:
Bei mir waren es ca. 5mm!
Ich musste an der einen Seite fast nichts machen, an der anderen musste ich zusätzlich ganz leicht den Radlauf anlegen, war aber kein Problem!
Steffen
   tom9090
 Geschrieben am 14.05.2016 um 11:51 Uhr
ja, Danke nochmals für die sehr hilfreichen Hinweise.
Ich glaube, ET25 auf der HA sind mir letztendlich ein zu hohes Risiko. Ich möchte an der Karosserie möglichst nix verändern. Mit ET 35 bin ich auf der sicheren Seite. Wäre im Gutachten auch so freigegeben. Mit Spurplatten möchte ich nicht nachhelfen.
Was ich noch erwähnen und wie Olli auch geschrieben hat berücksichtigen muss: Als Reifen möchte ich den Michelin Pilot Sport Cup 2 montieren. Auf der HA in der Größe 245/35-18. Meines Wissen baut dieser Reifen sehr breit. Kombiniert mit der Felge in ET25 wird das extrem grenzwertig.
Joschi: welchen Michelin hattest denn du montiert (Seriengröße?). Was sind denn Federal Reifen? Hab ich noch nie gehört (ich weiß, man kann auch im Internet danach suchen).
Das KW Fahrwerk wird nächste Woche verbaut.
Thomas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :834
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.740
Magst Du Spargel?
