User seit 26.07.2014
| Geschrieben am 09.05.2016 um 20:06 Uhr
ich hoffe mir kann jemand bei meinem kleinen Problem helfen.
Meine Batterie ist so leer, dass der Funkschlüssel keine Wirkung mehr hat.
Zudem - und jetzt wirds spannend- ist das mechanische Schloss an der Fahrertüre defekt (kann zwar den schlüssel drehen, aber es tut sich nichts. Vermutlich ausgehängt).
Das heißt:
- Innenraum verschlossen / nicht zu öffnen
- Motorhaube nicht zu öffnen
- Komme nicht an die Batterie...
Jemand ne Idee? Über ne Kl 30 Leitung im Kofferraum laden?
Vielen Dank
Stephan | Antworten
E-Mail an Thyratron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2015
| Geschrieben am 09.05.2016 um 20:31 Uhr
| Moin,
Kofferraum mit Schlüssel öffnen,
ZV Pumpe freilegen (rechts unter der Hydraulikpumpe) neben Reserverad oder dem Staufach
Luftleitungen abnehmen und mit dem Mund saugen oder blasen (weiß ich im Moment auch nicht) ausprobieren wann es an der Fahrertür klackt.
Jetzt ist die Tür offen
SLK 320 Mopf Blau, Designio, Automatik, Xenon, elektr. Sitze
SLK 230 Mopf Schwarz AMG, Designio, 6-Gang, Xenon
BMW E46 320i 6-Zyl. mit KME-Gasanlage
... Aprilia SL1000 und Yamaha R1
(man gönnt sich ja sonst nix) | Antworten
E-Mail an rollo320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 10.05.2016 um 09:03 Uhr
| Moin,
wenn du den Kofferraum auf hast kannst du rechts und links hinter der Verkleidung gleichzeitig an den Drahtschlaufen ziehen, damit entriegelst du das Dach mechanisch und kannst es öffnen. Bevor du das machst musst du aber mit dem Inbusschlüssel die Schraube der Hydraulik ein wenig heraus drehen damit der Druck weg kann. Dann bist du zumindest schon mal im Innenraum und kannst die Tür und auch die Motorhaube öffnen.
http://leiweke.de/mercedes-slk-dach-notbetaetigung/
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - ????
************************************************** | Antworten
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 10.05.2016 um 12:18 Uhr
TargaRobby schrieb:
... somit dürfte das Entwenden des gewünschten Fahrzeugs nun auch klappen ...
Viele Grüße,
Robby
Hallo Robby,
das man das Dach auch mechanisch öffnen kann sollte wohl kein Geheimnis sein, steht in jedem Handbuch ausführlich beschrieben.
Und ich glaube kaum das sich jemand für einen alten SLK interessiert da sind ganz andere Modelle gefragt
LG. Martin
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 10.05.2016 um 18:40 Uhr
| Anweisungen zu Verbrechen werden hier grundsätzlich nicht verbreitet.
Spaß beiseite: Das hätte mich auch interessiert. Ich kann mir nur vorstellen, dass man an der Gummilippe vom Dreiecksfenster zur Seitenscheibe mit Draht reinfährt und vor bis zum verchromten Öffnungshebel. Dann wird's aber schon schwierig, denn der Hebel bewegt sich im Winkel von 90° zur Tür. Also müßte man von der anderen Seite (Beifahrertür) reinkommen. Das wird aber ein sehr langer Weg. VG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 10.05.2016 um 19:46 Uhr
| Hallo rollo320
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann!
Und schon war offen, hat 1a funktioniert. Danke für deinen Rat.
Meine Batterie hatte noch 5V Restspannung, kein Wunder dass da nix mehr geht.
Musst wohl ne neue her.
@ Martin57: Ich glaube zum Dach notentriegeln muss ich mit nem Imbus am Dachhimmel entriegeln
Danke nochmal an alle, habt mir sehr geholfen.
Stephan
