Tipps und Technik R170 » » Thema: Suche Teilenummer Leiste im Einstiegsbereich!
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 06.05.2016 um 19:31 Uhr
Nabend
Die Leisten links und rechts im Einstiegsbereich (schwarz) sind in Auflösung begriffen (warum auch immer). Nun suche ich die Teilenummer aber irgendwie habe ich es Heute nicht so mit dem EPC. Kennt jemand die Teilenummer der Leisten und so nebenbei warum löst sich die Leiste auf? Hat da schon mal jemand geschaut oder weis was?
Hier der Link zum Bild der Leiste: http://mb124.de/gallery/v/DerKombi/T_Uwe-E280T+und+300TE+4Matic/leiste.jpg.html
Danke für die Hilfe!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
 Geschrieben am 07.05.2016 um 08:56 Uhr
So, nach einem Tag am PC, viel rum suchen, Bilder anschauen usw. haben die Leisten wohl die Nummer A170 680 01(02)74. Man braucht noch A002 988 0581 (14 Stück) und dann passt das wieder.
Werde ich bei Gelegenheit alles bestellen und dann Bilder machen vom Wechsel. Vielleicht sehe ich auch dann warum die alte Leiste so Wellen wirft.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
   werner71
User seit 21.06.2014
 Geschrieben am 07.05.2016 um 09:28 Uhr
Die Leiste wirft bei meinem auch Wellen bzw. Blasen. Ich hab ehrlich gesagt Angst, sie zu entfernen...
Werner
SLK 200 preFl Baujahr 1998
  E-Mail an werner71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
 Geschrieben am 07.05.2016 um 10:20 Uhr
Die sind nicht mal so teuer. So um die 30€ das Stück. Warte einfach bis ich gewechselt habe dann kannst Du dir anschauen ob Du das auch machen willst. Mich nervt es einfach wenn ich beim Einsteigen die kaputte Leiste sehe!
Tschüss
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 07.05.2016 um 11:30 Uhr
Moin!
Das ist eine Kunststoffleiste mit einem Stück Stahl drin... und der Stahl gammelt. Dem lackierten Schweller darunter wird's gut gehen.
Also tauscht das Ding einfach.
Ciao Uwe
   werner71
 Geschrieben am 07.05.2016 um 12:35 Uhr
Wie sind die Leisten denn befestigt ? Sind sie geclipst oder geklebt oder sogar beides ?
Werner
   Doc4matic
 Geschrieben am 07.05.2016 um 15:10 Uhr
Sind geclipst!
   werner71
 Geschrieben am 07.05.2016 um 17:28 Uhr
Ok, danke !
Werner
   Doc4matic
 Geschrieben am 25.07.2017 um 12:31 Uhr
Mahlzeit
Jetzt möchte ich das Thema auch zum Abschluss bringen!
Neben diversen anderen Sachen habe ich nun die Leisten erneuert. Im Prinzip ist das Easy, aber ein, zwei Sachen sind doch zu Beachten.
Also zum Aus UND Einbau muss man in vorderen Bereich etwas mit "Gefühl" arbeiten!
http://mb124.de/gallery/d/239354-2/InkedWP_20170525_11_36_41_Pro_LI.jpg
Die Leiste sitzt auch bei ganz geöffneter Tür "unter" der Tür fest. Beim Ausbau macht das nicht viel, beim Einbau muss man aber die erste Kunststoffniete in den Schweller setzen. Bei der neuen Leiste sind die schon an der Leiste "Vormontiert"!
http://mb124.de/gallery/d/239369-2/InkedWP_20170525_12_29_07_Pro_LI.jpg
Spätestens zum Einbau muss dann auch die kleine Leiste hinten, unten weg!
http://mb124.de/gallery/d/239363-2/InkedWP_20170525_11_37_01_Pro_LI.jpg
Alles schön sauber machen und Konservieren!
http://mb124.de/gallery/d/239372-2/InkedWP_20170525_12_29_12_Pro_LI.jpg
Dann alles schön zusammen stecken und gut!
http://mb124.de/gallery/d/239381-2/InkedWP_20170525_12_35_32_Pro_LI.jpg
http://mb124.de/gallery/d/239378-2/InkedWP_20170525_12_35_23_Pro_LI.jpg
http://mb124.de/gallery/d/239384-2/InkedWP_20170525_12_35_39_Pro_LI.jpg
Passt! http://mb124.de/gallery/d/239387-2/InkedWP_20170525_12_35_54_Pro_LI.jpg
Mit Pausen dauert das max. 1Stunde. Jetzt macht das Tür öffnen wieder Spass!
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200CDI), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 25.06.2017
 Geschrieben am 19.08.2017 um 19:10 Uhr
Hi!
Wo hast du die Leisten gekauft? Gibt es die im Ersatzteilhandel?
Weißt du zufällig auch die Artikelnummer der Leisten unten an den Türen?
Sammy
  E-Mail an Samsara    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1168
mbslk.de ... The SLK-Community27.422.135
Mit Bargeld
