User seit 20.08.1999
| Geschrieben am 05.05.2016 um 21:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Marcus am 05.05.2016 um 21:31 Uhr ]
hi
ich habe seit letztes Jahr das Problem, dass das Dach beim Öffnen/Schließen rumzickt. Derzeit ist es besonders schlimm. Ich hatte immer den Eindruck, dass es nicht geht, wenn ich aus Garage/Tiefgarage losfahren will und Dach öffnen oder schließen möchte. Letztendlich geht es eigentlich immer, aber es braucht viele Versuche.
Es verhält sich beim Öffnen so: Ich halte den Machmichglücklichknopf fest und der Kofferraum geht auf. Die Scheiben gehen auch 1cm runter. Dann passiert nichts mehr - oder nach ca. 7 Denksekunden bewegt sich das Dach. Wenn ich den Schlüssel abziehe, geht nach einem Augenblick das Dach zu bzw. öffnet sich. Scheint so ein Notfallmodus zu sein. Wenn sich das Dach einmal bewegt, ist es zu 90% so, dass es problemlos und in normaler Geschwindigkeit klappt. Es bleibt nur selten stehen.
Silvercruiser hat heute mein SLK geölt, insbesondere die Dachmechanik. Die ca. 7 Denksekunden sind mir erst heute danach aufgefallen.
Das Verhalten ist gleich ob Motor läuft oder nicht. Auch die Bedienung (Knopf festhalten / Knopf nach einem Moment loslassen / Fernbedienung 3x drücken) macht kein Unterschied.
Ich habe seit schätzungsweise 2009 ein Xcarstyle AIO Dachmodul verbaut. Es handelt sich um ein SLK 350 Facelift, Bj 8/08, 100.000 km.
Wer kennt dieses Verhalten? Wer hatte schon sowas? Ist das Xcarstyle Dachmodul plötzlich defekt? Danke für Hinweise.
Servus aus Oberbayern
Marcus | Antworten
E-Mail an Marcus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2013
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 06.05.2016 um 09:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 06.05.2016 um 09:09 Uhr ]
Moin Marcus
Zündung auf Stufe 1
Radio ausschalten
Dann im KI auf AUDiO OFF blättern.
Jetzt den Auflegeknopf für Telefon am Lenkrad drücken und gedrückt halten bis
es nach 3 Sec. Piepst es und du bist im Menü vom Dachmodul
Hier kannst du nun über die Lenkradtasetn navigieren / Blättern.
Du kannst z b Modul off wählen und schaltest das die Zündung aus.
Alles was du in dem Menü wählst speicherst du mit Zündung aus.
Es gibt auch einen Menüpunkt Modul Reset damit wird das Ding auf
Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Gut wäre aber du schaust in die Bedienungsanleitung.
Wenn du die nicht mehr hast schicke ich dir eine
Du kannst aber auch mal links neben dem Armaturenbrett in den Sicherungskasten schauen.
Dort steckt ein Zettel wo du schauen kannst welche Sicherung für die Dachsreuerung ist.
Die Ziehe mal raus warte 5 Min und steckt sie wieder rein.
Die Dachsteuerung kann sich aufhängen und dann spinnt alles.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
| Geschrieben am 06.05.2016 um 19:43 Uhr
| tja,
jetzt haben wir den Salat. Schönes Wetter endlich und nix mit offen fahren. Der SLK steht nun bei Mercedes. Das Dach ist tot. Der Kofferraumdeckel schließt nicht mehr beim Öffnen des Daches. So ein Scheiß!
Xcarstyle-AIO-Dachmoduldeaktivierung klappt nicht. Vermutlich habe ich eine ältere Version. Falls ich ne Anleitung finde, werde ich das scheiß Teil morgen ausbauen und in die Tonne kloppen. Beim Einbau hatte ich damals auch nur Ärger.
Ich fahr jetzt ne Handschalter B-Klasse! Abgesehen von der fehlenden Automatik fährt die sich echt prima. Besser als der GLA. (Okay, so lange man unter 140 kmh bleibt.) Tolle Lenkung und Bremsen.
Servus
Marcus | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 07.05.2016 um 08:59 Uhr
| hi
für alle, die später mal auf diesen Thread stoßen. Die Dachmoduldeaktivierung erfolgt bei meinem Dachmodul anders. Ich habe die Anleitung gefunden.
"Aktivieren / deaktivieren des AIO-Moduls:
Zündschlüssel einstecken und auf Stufe 1 drehen
Auflegen Taste im Lenkrad für ca. 3 Sekunden gedrückt halten
fertig. Bestätigung durch Warnblinken: 1x = aus, 2x = an.
Nach einem Spannungsabfall oder -ausfall ist das AIO-Modul immer aktiv."
Marcus | Antworten
