Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölstoppkabel 320
User seit 09.11.2012
 Geschrieben am 02.05.2016 um 07:34 Uhr
Hallole
hat der 320er eigentlich auch das Problem mit dem schleichenden Öl ins Steuergerät oder betrifft das nur die Kompressormotoren?
Daniel
  E-Mail an Magic68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rollo320
User seit 17.11.2015
 Geschrieben am 02.05.2016 um 08:51 Uhr
Der 320 hat nicht den Leckenden Magneten. Daher sollte das Motorsteuergerät trocken bleiben.
Hast du Automatik? Dann kann dir immernoch das Getriebesteuergerät absaufen, da der Getriebestecker auch gerne ölt und auch hier das Öl den Kabelbaum hoch krabbelt.
Gruß, Rollo
SLK 320 Mopf Blau, Designio, Automatik, Xenon, elektr. Sitze
SLK 230 Mopf Schwarz AMG, Designio, 6-Gang, Xenon
BMW E46 320i 6-Zyl. mit KME-Gasanlage
... Aprilia SL1000 und Yamaha R1
(man gönnt sich ja sonst nix)
  E-Mail an rollo320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2016 um 08:59 Uhr
Hallo Rollo
danke für die Info und den Tip. Ja ich hab den Automatik, bisher keine Probleme. Wollte nur vorsorglich mal checken. Ich hatte vorher den Kompressor.
Ich gehe davon aus, dass der Getriebestecker direkt am Getriebe sitzt.
Oder?
   rollo320
 Geschrieben am 02.05.2016 um 09:11 Uhr
Ja, kannst du von unten einfach sehen. Weißer Rundstecker. Bei mir lief das Öl schon raus und ich hab gleich die Getriebeölspülung mit dem Steckerwechsel verbunden. Mein Steuergerät ist trocken geblieben 😃
 Geschrieben am 02.05.2016 um 09:46 Uhr
super, vielen Dank. Muss ich dann mal checken.
Hast Du sonst noch Tips bezüglich dem 320er welche man nach dem Kauf (besser ware natürlich vor dem Kauf gewesen) checken könnte?
Aber nur die 320er spezifischen Problemchen.
   rollo320
 Geschrieben am 02.05.2016 um 12:01 Uhr
Hallo, da gibt es viel was man machen und kontrollieren kann. Schau mal nach Checkliste gebrauchtkauf.
Spontan könntest du dir mal die ZV Pumpe im Kofferraum ansehen. Nicht 320 spezifisch aber immer gerne Defekt durch Wassereinbruch.
 Geschrieben am 02.05.2016 um 13:46 Uhr
Hallo Rollo
danke. Aber die allgemeinen Dinge (Pumpe, Rost usw.) hab ich.
Wollte nur wissen ob es für den 320er speziell etwas gibt auf das man achten sollte. Dann iss ja gut.
Gruesli
   kauba1
 Geschrieben am 02.05.2016 um 14:17 Uhr
Hier noch ein Bildchen zu dem von Rollo weiter vorne erwähnten Stecker am ATG:
   prof_dr_m
User seit 22.07.2013
 Geschrieben am 02.05.2016 um 14:42 Uhr
Na ja dass der richtige Motor mit 6 Zylindern eingebaut ist und nicht versehentlich ein 4 Zylinder
SLK-320 bril.silb.*Autom.*Xenon
AMG-Styling:AMG-Sitze*17“Styl.3*CL-Kü-Grill*Hecksp.Lippe
Dach+LFK Carbonfolie*CarSign-Kz-Halter mit Inlay*INXX-Bügel
Becker 7944+CF-8GB*Sparco-Schaltkn.gekürzt
AWS2002*EasyRoof*Pedalbox*TFL ü.NSW*K&N*227PS*255kmh
  E-Mail an prof_dr_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2016 um 16:07 Uhr
ja das stimmt. Und versehentlich noch der Kompressor ausgebaut ist und hinten 200 steht.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1387
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.855
Mit Bargeld
