Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! Gasanlage hat Totalausfall. Wer weiß Rat ? |
User seit 14.10.2015
| Geschrieben am 01.05.2016 um 20:18 Uhr
| Guten Abend,
Es geht weiter an Meiner Baustelle.
Ich bin heute Mittag eine Runde gefahren und habe Mich gewundert das der Benzintank auf einmal auf Reserve stand.
Dann ist Mir erst aufgefallen das die Anzeige der Gasanlage ( KME ) Totalausfall hat.
Es brennt kein Lämpchen mehr !!!
Dann habe Ich den Sicherungskasten im Motorraum und im Innenraum Mir vorgenommen und habe alle Sicherungen gezogen kontrolliert und wieder eingestreckt.
Alle Sicherungen sind in Ordnung!
Dann habe Ich die Leitung von der Batterie wo die Anlage dran angeschlossen ist gemessen.
Die Sicherung war dort auch OK und es lagen über 13 Volt an !
Kann Mir jemand sagen ob noch irgendwo eine Hauptsicherung sein könnte oder eine Leitung die Ich prüfen kann?
Habe angefangen den Kofferraum ( Dort sollen ja auch noch Sicherungen stecken ) zu zerlegen,aber da bin Ich nicht weit gekommen und kann Mir kaum vorstellen das sie dort eine Sicherung für die Gasanlage zwichen haben!
Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar!
Schönen Abend noch !!!
Gruß Dirk | Antworten
E-Mail an Schimmel67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 01.05.2016 um 20:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 01.05.2016 um 20:48 Uhr ]
In der Art habe ich Dir schonmal geantwortet. Gasanlagen gibt es etliche von verschiedenen Herstellern und verschiedene Typen (Prins, KME, Vialle, etc). Dazu sind die beim SLK recht selten verbaut.....
Weiter kommt es auf den Einbauer der GASanlage an, wie und wo er die Leitungen und die Absicherung verbaut hat. Leider gibt es auch hier -sagen wir mal- gute und schlechte Schrauber....
Also, gehen wir davon aus, dass der Gastank NICHT leer ist , dann ab zum KME Umrüster in Deiner Nähe und die Anlage checken lassen....sorry, alles andere ist ....
Ansonsten....Tante Google gibt zur KME unter anderem aauch Bilder zum Anlagenaufbau aus.
http://666kb.com/i/c6qmpugiomudhhpli.jpg
Siehe die Zuleitungen zur Batterie, da ist ne Sicherung.......aber wo die bei Dir verbaut ist, kann Dir nur der Umrüster sagen....also ab der Batterie an: suchen.
Da du ja sagst, dass keine der Gaslämpchen leuchtet, scheint entweder diese Sicherung defekt zu sein (aber warum hat sie ausgelöst???) oder das Gassteuergerät defekt zu sein.
Nochmal: ab zum KME Umrüster in Deiner Nähe und die Anlage checken lassen....sorry, alles andere ist ....
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 02.05.2016 um 15:57 Uhr
| Guten Tag
Ich habe ja die Sicherung ( 10A ) nachgesehen und auch gemessen.
Sie liegt wohl ca. 20cm hinter der Batterie wie Ich es auch schon von mehreren bei dieser Anlage gelesen habe!
Also Saft kommt von der Batterie an !
Ich wollte mir nur ersparen das Mir eine Werkstatt mit einer defekten Sicherung eine Suchorgie veranstaltet und Ich dann nachher auch nicht schlauer bin.
Dachte das Mir evtl. jemand sagen kann wo Ich noch messen kann und ob es da vielleicht noch eine Sicherung gibt !
Hatte den Wagen 600 km von hier gekauft und muss Mich erst schlau machen wo eine gute Werkstatt in Meiner Ecke ist!
Trotzdem Danke Ich Dir und wünsche noch einen schönen Tag!
Gruß Dirk
SLK 230 Kompressor Silber
Gruß vom schönen Niederrhein! | Antworten
| Guten Tag
Gruß Dirk
| Geschrieben am 03.05.2016 um 16:06 Uhr
| Hallo Christian,
zu Meiner Schande muss Ich gestehen das Ich blond bin und als Ich gestern zur Tanke gefahren bin um Benzin zu tanken habe Ich gedacht Sche.... Karre und dabei auf die Steuereinheit ( den Knopf ) vom Steuergerät der Gasanlage gedrückt und siehe da ,
das Teil sprang an!
'Ich wusste zwar das wenn sie blinkt aus ist und wenn die LED leuchtet das Gas an ist,
aber wusste nicht das Ich die Anlage darüber ausschalten kann so das keine Birne mehr leuchtet!
Also ist alles wieder ok und Ich bin erleichtert!!!
Bedanke Mich aber trotzdem für Deine Antworten und die Mühe und wünsche dir einen schönen Feiertag am Donnerstag !
Gruß Dirk
User seit 04.05.2012
| | Anonym :728 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
