Tipps und Technik R170 » » Thema: Wo finde ich das Kabel vom Nockenwellensensor im Steuergerätekasten
User seit 20.04.2016
 Geschrieben am 30.04.2016 um 16:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von WALL-E am 30.04.2016 um 16:16 Uhr ]
Hallo zusammen.
Auch mein R170 hatte Öl im Stecker im Bereich des Magneten. Ich hab mir das Ölstopkabel beim Freundlichen besorgt und nach Reinigung des öligen Umfeldes eingebaut.
Auf der Suche nach Öl im Bereich der Steuergeräte wurde ich nicht fündig. Erstmal gut, aber ich wusste nicht genau an welchem Stecker ich suchen sollte. Kann mir da jemand helfen?
Hilfsweise hab ich mal ein Foto vom Inhalt des Kastens gemacht. (Hoppla, ich liefer das Bild nach; muss es erst noch irgendwie verkleinern. )
  E-Mail an WALL-E    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.04.2016 um 16:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von WALL-E am 30.04.2016 um 16:39 Uhr ]
So, hier ist das Bildchen, äähhh doch eher Bild.
Salü und mit freundlichen Grüssen aus Saarbrücken,
Stefan.
   kauba1
 Geschrieben am 30.04.2016 um 17:43 Uhr
Du bist doch schon ganz nahe dran: Die Stecker mit den grauen Sicherungsbügeln: http://tinyurl.com/6me772k
Ich würde aber auch noch die Verbindungskupplung zur Lambda-Sonde kontrollieren: Zur Batterie runterschauen auf dem Getriebetunnel. Trennen. Sind die 4 Pins sauber/trocken? Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 30.04.2016 um 18:23 Uhr
mit Verlaub habe ich das Bild kopiert und mit einem roten Pfeil versehen...
Den grauen Bügel leicht in der Mitte eindrücken und den Bügel nach vorne und unten kippen, dann kann man den Stecker hoch heben.
Bei ölendem Magneten des Nockenwellenverstelles ist der Stecker von unten ölig...
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
 Geschrieben am 01.05.2016 um 06:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von WALL-E am 01.05.2016 um 06:36 Uhr ]
@ Dieter.
Vielen Dank für die Info. Die Kupplung schau ich mir heute mal an.
@ Ralf.
Danke auch Dir; diesen Stecker hatte ich gestern schon abgezogen und glücklicherweise festgestellt, dass da alles trocken ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Jetzt kann ich -zumindest mal in dieser Hinsicht- beruhigt nach Spanien düsen
Stefan.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1027
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.344
