Tipps und Technik R170 » » Thema: Schwammiges Fahrgefühl / Aufschaukeln
   reaper1012
User seit 29.10.2015
 Geschrieben am 28.04.2016 um 17:25 Uhr
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich bin seit ca. 1,5 Jahren glücklicher Besitzer der eines SLK 230 FL aus 2001.
Seit ungefähr dieser Zeit bin ich aktiver Leser im Forum und habe bis jetzt noch immer zu jedem Problem eine Lösung gefunden - ein riesen Lob an dieser Stelle
Auch eine Kontakte konnten geknüpft werden, so habe ich zum Beispiel bei Ralf einige Teile gekauft und es ist schon sehr angenehm bei Leuten vom Fach zu kaufen!
So genug des Lobes, nun zu meinem Problem:
Ich habe ewig gesucht, jedoch nichts spezielles zu dem Thema gefunden.
Seit einiger Zeit fährt sich der SLK recht schwammig und läuft Spurrillen auffällig nach. Zudem schaukelt er sich bei schnellen Lastwechseln extrem auf.
Getauscht wurden bereits:
-Lenkstange komplett
-Umlenkhebel
-Lenkungsdämpfer
-alle Stoßdämpfer (Bilstein B6)
Bevor ich nun weiter "unnötig" herumexperimentiere würde ich gerne eure Meinung hören.
Ich habe die Stabilisatoren im Verdacht. Jedoch weiß ich nicht, ob es die ganze Stange ist oder nur die Gummis. Zudem gibt es ja Unmengen an Stabis und Querlenkern die potentiell hinüber sein könnten und ich habe keine Ahnung welcher....
Ich freue mich auf eure Antworten
Grüße Dominik
  E-Mail an reaper1012    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SachsenSLK
User seit 09.03.2015
 Geschrieben am 28.04.2016 um 18:15 Uhr
Hast du auch neue Reifen?
Hatte mal hier im Forum gelesen, dass der R170 bei manchen Reifen sehr sensibel reagiert...
Im Winter: SLK 200K SE '02, ACC-RS, ACC-LLK, ChipT, OlafMAirIntake, FoxESD, StahlflexBL u. PowerDiscs; Für den Sommer: BMW E89 Z4 35i
  E-Mail an SachsenSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 28.04.2016 um 18:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 28.04.2016 um 18:23 Uhr ]
Radlager, Traggelenke, Reifen usw.
Es gibt dazu im Forum viel zu lesen.
Noch ein paar mehr Infos dann lässt sich das Problem besser einkreisen.
Nichts gefunden kann ich nicht glauben.......falsch gesucht schon eher.
Auch unter Tipps und Tricks sollte etwas zu finden sein.
Links in der Leiste R170 anklicken.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 28.04.2016 um 18:21 Uhr
Würde als erstes die vorderen Radlager prüfen!
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   reaper1012
 Geschrieben am 28.04.2016 um 18:44 Uhr
Danke für die schnellen Antworten!
Ich bin seit dieser Saison weg von der Serienbereifung und fahre jetzt vorne 225/45 R17 und hinten 245/40 R17 - Reifen sind ca 1000 km alt.
Die Radlager habe ich bereits geprüft, die sind ok und machen auch keine Geräusche.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 28.04.2016 um 18:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 28.04.2016 um 18:47 Uhr ]
OK oder spielfrei ?
Bei breiten Reifen läuft er Spurrillen nach. Hängt auch von Marke und Profil ab.
Gruß Moritz
   reaper1012
 Geschrieben am 28.04.2016 um 18:55 Uhr
Spielfrei, das Spiel kam von der ausgeschlagenen Spurstange.
Aber die breiteren Reifen erklären das Aufschaukeln bei schnellen Lastwechseln nicht.
Der Tausch der Stoßdämpfer hat eine Besserung gebracht, jedoch nicht 100% zufriedenstellend.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 28.04.2016 um 18:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 28.04.2016 um 18:56 Uhr ]
Hast du die Radlager nachgestellt ?
Federn geprüft auf Bruch ?
Gruß Moritz
   reaper1012
 Geschrieben am 28.04.2016 um 19:01 Uhr
Vorne die habe ich ein wenig nachgestellt ja.
Ich habe gestern die Dämpfer gewechselt und dabei die Federn überprüft, weil das auch meine Vermutung war. Ich konnte jedoch keine Beschädigung feststellen.
Bei den Stabilisatoren ist mir der abblätternde Lack und der dadurch entstandende Rost aufgefallen. Dieser war jedoch nur oberflächlich.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 28.04.2016 um 19:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 28.04.2016 um 19:05 Uhr ]
Die Radlager sollten nur sehr wenig Spiel haben.
Die abgebrochenen Teile der Federn sind nicht immer einfach zu erkennen.
Suchfunktion auch weiter nutzen was die Fahrwerksteile angeht.
z.B. Stichwort Quietschebuchse
Gruß Moritz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1262
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.856
Ja, habe ich
Ja, mache ich
