User seit 10.12.2014
| Geschrieben am 26.04.2016 um 09:58 Uhr
| Moin Foristen,
für Wartungsarbeiten komme ich am Dach ja ganz gut mit 3 bis 4 mal Glücksknopf drücken hin, die "MB-Krücke" dafür brauche ich eigentlich nicht...
Nun soll das Dach aber MINDESTENS einen Tag halboffen sein, damit ich vorne an der Dachkante drei kleine Steinschläge ausbessern kann. dazu müsste es halt dauerhaft ein bißchen offen stehen.
Dafür würde ich fast Idee 1 bevorzugen, siehe erstes Foto, ein oder zwei dicke Schaumstücke dazwischen klemmen, kann ich ganz gut arbeiten.
Meine leichte Bedenken: das Dach drückt da doch in der Stellung schon kräftig nach vorne-unten, kann sich da was am Dach-Gestänge verziehen, wenn das dann mind. 24 Stunden so "aufgequetscht" wird?????
Idee 2 (Fotos 2 und 3) wäre einen Gurt zwischen die Garagentor-Aufhängungen zu spannen, und das Dach da rein zu legen......
Meine leichte Bedenken: wie schwer ist das SLK-Dach, sollte doch eigentlich so eine Garagentorhalterung aushalten, wenn das Tor da nicht auch noch oben drin liegt.....
Easier wäre imho die Schaumstoffidee, wenn das Dach da nicht "krumm" wird über den Tag...
Falls da wer Erfahrungen zu hat, danke schonmal für Anregungen...
VG
Michael | Antworten
E-Mail an M102 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 26.04.2016 um 14:12 Uhr
| Hi Ihrs,
ganz vergessen, ja, das wäre auch was: schnell arbeiten, und dann in den Kofferaum "werfen"...
Müsste eigentlich auch gehen...?!
Und die Schaumstoff-Lösung ist mir auch suspekt wegen der "Entfernung" zum Dach-OT... (....suche aber gerade noch was Größeres in Sachen Schaum, hamma irgendwo in großen Platten(?), vielleicht geht das noch besser...)
So long
M. | Antworten
User seit 08.01.2016
User seit 15.07.2006
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 26.04.2016 um 15:04 Uhr
rheydter schrieb:
Ich möchte meine hintere Scheibe mal richtig säubern.
Danke für Antworten
Scheibe erstens aussen putzen. Dann
Dach ganz öffnen, (in den Kofferraum ablegen) Kunststoffrollo vorsichtig wegschieben. Die Innenseite der Scheibe ist dann leicht zu säubern, was sonst - besonders bei Glas oder Plexiglas-Windschott - gar nicht geht. Nicht zu nass reinigen, und gut trocknen. Sonst läuft Waschwasser hinter den oberen Innenrand der Umrandung und dann nach dem erneuten Schließen innen an der Scheibe herunter. Rollo wieder einhängen.
Gruß Rainer
R170 200K 2003, Brillantsilber | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
