User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2016 um 07:44 Uhr
| Das Steuergerät erkennt nicht mehr das Variodach - das Fahrzeug hat zeitnah eine neue Batterie bekommen - ob es hier einen Zusammenhang gibt kann ich nicht sagen.
Meine Frage in Raum Hagen - Wuppertal brauche ich eine Fachwerkstatt die sich (möglichst günstig) auf elektrische Probleme spezialisiert hat . Muss ich zu Mercedes oder gibt es Bosch Dienste etc. die Ihr empfehlen könnt??? Ob meine Einschätzung des Problems richtig ist - kann ich auch nicht sagen...
Danke vielmals für eure Info
LG
Tom | Antworten
User seit 01.10.2014
| Geschrieben am 25.04.2016 um 09:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryO am 25.04.2016 um 09:27 Uhr ]
Hallo Tom,
herzlich willkommen hier im Forum, eine kleine persönliche Vorstellung ist nie verkehrt,
aber zurück zu deiner Frage. Das Problem hatte ich vor kurzem auch als ich die Batterie abklemmen musste. Das Dachmodul wurde nicht erkannt und öffnen des Daches war nicht möglich, auch nicht über den Schalter im Fahrzeug. Lösung Dachmodulstecker vom Dachmodul abgeklemmt, kurz gewartet, alles angeschlossen und gefreut dass alles wieder funktioniert. Vielleicht hilft auch das ziehen der Sicherung über die das Variodach abgesichert ist.
gruß Harry | Antworten
E-Mail an HarryO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.04.2016 um 12:22 Uhr
| Hallo Jockel,
das reine Batterieabklemmen hatte bei mir nichts gebracht. Hab ich mehrfach versucht, Dach hat weder über schalter noch FB funktioniert. Hängt aber auch vielleicht am verbauten Dachmodul. Erst nachdem dich den Stecker der Schnittestelle entfernt und kurz darauf neu angschlossen hatte, funktionierte das Dach wieder über den Innenschalter und die Dachfernbedienung. Muss Tom wohl aber ausprobieren.
Gruß Harry | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 25.04.2016 um 13:03 Uhr
| Hallo Tom
Also zunächst einmal schreibt Tom nur vom Dachsteuergerät welches unter dem linken Überrollbügel verbaut ist.
Vom Dachmodul und Problemen damit lese ich nichts.
Ich kann anbieten die Hydraulik / Relais / Steuergerät mal freizulegen da ich
mit Sohnemann ja wie kürzlich berichtet dort ramm musste.
Die Stecker von Dachsteuergerät hatten wir auch mal abgezogen wobei unser
Problem ja wie beschrieben am Magnetschalter lag.
Wichtig wäre den Fehler auslesen zu lassen.
Wenn das Steuergerät wirklich defekt ist was ich leider nicht prüfen kann
stehe ich gerne für den Ausbau (ist eine schöne Fummelei und kostet viel Zeit wenn man das noch nie gemacht hat) zurVerfügung. Das Steuergerät könnte man dann ggfl. instandsetzen lassen oder gegen eines von z.b. MBGTC tauschen.
Relais und Öl habe ich noch hier und das gleich auch zu tauschen ( Wartung ) .
Ich komme aus Solingen und biete mich gerne an die Rückwand mit allen Gedöns abzubauen und mal zu sehen was da los ist.
Das Ganze dauert da wir nun Übung haben nicht lange.
Bei Interesse schreibe mir eine Mail mit deiner Telefonnummer
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2016 um 13:40 Uhr
| zur Info!!
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler zu finden daher kann man nur spekulieren. Ich würde mich freuen wenn jemand mit eine qualifizierte Werkstatt in Raum Hagen / Wuppertal / Bochum nennen könnte, die mit solche nicht alltäglichen technischen Problemen umgehen kann.
Merci
Tom [B] | Antworten
| Geschrieben am 25.04.2016 um 14:21 Uhr
| Hallo Tom
Ich hatte dir je eben geschieben und angeboten was ich kostenlos tun könnnte.
Wenn eine Werkstatt an den Steuergerät ran muss ist das Zerlegen der Rückwand aufwendig und teuer. Wir können einiges prüfen und ausschliessen.
Wie oben schon geschrieben mehr kann ich für dich nicht tun.
Ich würde eine freie Werksatt die sich mit der Dachsteuerung nicht auskennt nicht an meinen Wagen lassen. Spare erst mal Kohle und wir schauen mal.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.04.2016 um 14:37 Uhr
| @ Dreifünziger,
ganz herzlichen Dank für das super nette Angebot - gerne komme ich darauf zurück - zunächst probiere ich das mit dem Batterieabklemmen aber aus - kann ja nicht schaden.
Ganz lieben Dank auch allen die hier Antworten und sich einbringen
LG
Tom | Antworten
| Geschrieben am 25.04.2016 um 15:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 25.04.2016 um 15:52 Uhr ]
Hallo Tom
Mit Fehlerspeicher auslesen meine ich das du bei MB über die Diagnose
auslesen lässt welchen Fehler / Ereignisse der Wagen dort abgelegt hat.
Diese Fehler müssen nicht zwingend in KI Instrument im Wagen
angezeigt werden.
Wie kommst du darauf "Das Steuergerät erkennt nicht mehr das Variodach "
