Tipps und Technik R170 » » Thema: Komische Geräusche im Leerlauf und bei Zündung ein
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.03.2014
 Geschrieben am 23.04.2016 um 11:54 Uhr
ich habe 2 Geräusch die ich leider nicht zuordnen kann, eines Tritt auf wenn ich die Zündung an habe es hört sich wie ein Surren an. Das andere ist im Leerlauf und hört sich wie ein Klackern an aber hört selbst.
Hier das Soundfile vom Surren: http://vocaroo.com/i/s1CLswp8iRxA
Das andere Geräusche tritt auf wenn ich den Motor im Stand laufen lasse aber auch nicht immer Automatikgetriebe steht auf P.
Hier das Soundfile vom "Klackern" : http://vocaroo.com/i/s1PkX67H7XgS
Hoffe ihr könnt mir mehr darüber sagen.
Marco
  E-Mail an crackeN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frequent_Flyer
User seit 21.02.2016
 Geschrieben am 23.04.2016 um 12:23 Uhr
wenn du die Zündung einschaltest, trete mal das Gaspedal und höre ob das Geräusch aus deinem ersten File sich verändert. Die Drosselklappe wird elektronisch verstellt beim Gasgeben, bei eingeschalteter Zündung brummt der Stellantrieb.
Das zweite Geräusch hört sich für mich irgendwie nach Steuerkette an.
Mike
  E-Mail an Frequent_Flyer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.04.2015
 Geschrieben am 23.04.2016 um 12:25 Uhr
was ist das denn für ein Motor?
  E-Mail an durstman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.04.2016 um 15:26 Uhr
320er
User seit 26.08.2013
 Geschrieben am 23.04.2016 um 20:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von zauner am 23.04.2016 um 20:23 Uhr ]
das Surren bei Zündung ein könnte der Lüfter im Gehäuse der Motorsteuerung sein.
Ist bei meinen auch zu hören - allerdings ein 230iger
Lg
Wolfgang
  E-Mail an zauner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 24.04.2016 um 02:06 Uhr
Mike hat das schon richtig genannt. Das Surren bei 'Zündung an' ist der Stellmotor der DK. Bei mir auch so. Ist normal. VG Dieter.
User seit 08.01.2011
 Geschrieben am 24.04.2016 um 13:45 Uhr
Hallo Marco,
das Klackern hört sich an, als käme es vom Regenerierventil. Ist bei mir leider auch so. Das Regenerierventil (RV) wird vom Motorsteuergerät angesteuert und sorgt dafür, dass Kraftstoffdämpfe aus dem Aktivkohlefilter dem Motor zur Verbrennung zugefüht werden. Das Ventil ist ein Magnetventil (Relais), welches bei Ansteuerung öffnet. Das RV arbeitet vollkommen unbemerkt - eigentlich! Oft wird es erst dann bemerkt, wenn es zu nageln beginnt (das tut es nur bei Ansteuerung, also nicht immer!). Es kann schon mal leicht an einen moderneren Diesel erinnern oder Sorgen über die Hydrostößel verursachen. Vom Fahrersitz ist in bestimmten Betriebszuständen, in erster Linie im Standgas, ein Nageln zu vernehmen. Außerhalb des Fzg ist dieses Geräusch noch stärker und bei geöffneter Motorhaube deutlich aus Richtung der ABS/ ESP- Einheit zu vernehmen (vorne links in Fahrtrichtung). Direkt neben dem "ABS/ESP-Klotz" sitzt das RV
Rolf
  E-Mail an Lorenzo 320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.04.2016 um 18:30 Uhr
Hallo Marco,
was machen die Geräusche?
Rolf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :840
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.117
