Tipps und Technik R170 » » Thema: Spiel im Schaltknauf
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 21.04.2016 um 11:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 21.04.2016 um 11:03 Uhr ]
Moin !
Seit 2 Tagen hat mein Schaltknauf Spiel. Ich kann die 5 Gänge alle Problemlos einlegen, aber wenn ich den ersten 1. oder 2. Gang drin habe wandert der Schaltknauf bis zu 2 cm in die Mitte. Wenn man anfässt läßt er sich gefühlte 2-3cm bewegen bevor der den Gang dann mitnimmt. Fühlt sich an, als wenn ein Gestänge zur Kraftübertragung instabil wird.
Also ggf irgendwelche Kunsttsofflager weg sind oder Umlenkrolle
Einer eine Idee was sich da gelockert hat ?
Sichtkontrolle am Getriebe wo das Kugelgelenk sitzt erstmal OK aber angefasst hab ich noch nicht. Dazu muß ich morgen mal unter die Karre krabbeln.
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 21.04.2016 um 12:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 21.04.2016 um 12:05 Uhr ]
Hallo Stef,
Automatik oder Handschachalter?
Bei meinen (Automatik) war das ein ganz banaler Fehler.
Unten ist ein Hebel am Schaltknauf. Dieser ist in einer Kunststoffscheibe gelagert. Durch Alterung bricht die Scheibe und führt zu so einem Problem.
Hier noch ein Link dazu.
In der Abbildung ist auch der Handschalter (scheinbar ist der Aufbau ähnlich)
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=64426&forum=5&start=0&highlight=
Gruß aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
 Geschrieben am 21.04.2016 um 12:36 Uhr
Moin Gonzo
Wenn ICH die Gänge einlegen kann... Ich hab nen Handschalter- Kann man besser den SuperSprint mit "spielen"
Na ich schaue nachher mal ins EPC ob der Handschalter da auch irgendwelche Lager hat.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
   TealC
 Geschrieben am 23.04.2016 um 11:01 Uhr
Super...
Darf ich fröhlich suchen... ich seh nur Buchsen
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
User seit 04.04.2015
 Geschrieben am 23.04.2016 um 12:29 Uhr
Hi, deine Gummibuchsen sind fertig. Die können je nach Laufleistung und Alter brüchig werden, bzw werden es irgendwann und dann kommt dein Problem zu Stande bis zu dem Punkt wo dann irgendwann das Getriebe hakt, da sich das Gestänge verhakt.
ich meine die Gummis müssten an sich vom 202 124 201 rum alle gleich sein
auf deinem EPC Bild ist das meines Erachtens nach die Nummer 89. Die benötigst glaube ich 3 oder 4 mal.
einfach Sicherheitsklemme runter... Gummi tauschen... notfalls mit etwas Spucke zusammenbauen freuen fertig
  E-Mail an durstman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :894
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.245
