User seit 28.10.2015
User seit 28.08.2005
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 19.04.2016 um 15:49 Uhr
lulu011 schrieb:
Bis sie sich halt löst...
Hallo Carsten,
der war gut
ich habe bei meiner alten Sternplakette in der Mitte ein 6 mm Loch reingebohrt, keine Bange da drunter ist eine Mutter kann nichts kaputt gehen. Dann ganz vorsichtig den Rest mit einem kleinen Schraubendreher rausgehebelt. Leg aber einen Lappen dazwischen sonst zerkratzt du dir den Chrom ring. Danach den alten Kleber mit einem Messer oder Skalpell entfernen. Die Plaketten die dafür angeboten werden passen aber nicht zu 100 % also eine kleine Schlüsselfeile nehmen und ganz piano ca. 2/10 rund herum abfeilen und immer mal wieder probieren irgend wann passt sie dann wie A... auf Eimer. Wenn sie dann vernünftig und sauber sitzt klebst du sie mit doppelseitigem Teppichklebeband ein, dann bekommst du sie auch mal wieder raus falls du mal den Schaltknüppel ausbauen musst
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - ????
************************************************** | Antworten
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 22.04.2016 um 20:31 Uhr
| Beim Erwärmen mit dem Fön vorsichtig sein, nicht zu heiß..
Am besten alles andere drumherum mit Lappen oder Tüchern abdecken.
Wenn Du Kunststoff Hebel besitzt, würde ich die bevorzugen. Gibt es in der Bucht zum Amaturen Teile aushebeln.
Wenn Du das nicht hast oder Dir besorgen willst, nimm am Besten ein Rundholz, vorzugsweise Hartholz un schräge eine spitz Seite an.
Dann während dem erhitzen versuchen die spitze Kante unter die alte Plakette zu schieben. Auch hierbei sehr vorsichtig sein um den Rand nicht zu verkratzen, am besten auch ein Tuch unterlegen.
Viel Erfolg, bei mit hat es wunderbar funktioniert.
Grüße, Alex
350er, 06/2004 pre FL, obsidianschwarz
ist jetzt zum silbernen Bollerwagen mutiert... | Antworten
E-Mail an alexxis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 25.04.2016 um 16:31 Uhr
| Hallo Henry,
wo hast Du die Plakette her? Ist das die Plexiglasvriante mit hinterlegtem Bild?
Bei meinem AMG ist eine neutrale Alu-farbene Plakete drauf, die ein wenig langweilig aussieht.
Am liebsten ware mir eine lasergravierte Alu-Plakette mit dem AMG Bild. Auch einen gravierten und schwarz hinterlegten AMG Schriftzug könnte ich mir vorstellen.
Wenn ich was daran mache, sollte es danach besser, aber nicht billiger aussehen
Karlheinz
Aktuelle Fahrzeuge:
Spaßmacher: SLK 320 EZ 04/02 seit 03/12
Noch mehr Spaß Macher: SLK55 AMG (R171) EZ02/11 seit 03/16
Kilometerfresser: E 250 CDI Avantg. EZ 02/10 seit 02/10
Stadtauto: Audi A2 1,4 EZ 12/04 seit 07/05 | Antworten
E-Mail an Kh66 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 25.04.2016 um 19:31 Uhr
Kh66 schrieb:
Hallo Henry,
Karlheinz
Hallo Karlheinz
Im AMG ist immer diese silberne Plakette.
Darum haben wir uns diese hier besorgt.
Und die sieht wirklich nicht billig aus.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
