Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach - ABS leuchtet, erlischt nach kurzer Fahrt |
User seit 19.03.2016
| Geschrieben am 19.04.2016 um 06:30 Uhr
| Liebe Gemeinde,
Es gibt einige Fehler rund rund um das Thema ABS und das Dachöffnen.
Im kalten Zustand leuchtet das ABSZeichen. Das Dachlässt sich bei laufenden Motor nicht öffnen, logisch. Motor aus, Zündung an Dach k
Lässt sich immer noch nicht öffnen. Blöd...
Nach kurzer Fahrt lässt sich das Dach öffnen, bei Zündung an! verblüffend, nicht?
Und nach einer weiteren kurzen Fahrt erlischt auch das ABS! Immer!
Jetzt hoffe ich auf eine Fernsiagnose:Batterie? Oder?
Ich fahre einen SLK 230 Kompressor, Bj 1999
Glück auf!
E-Mail an 1904Boxer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 19.04.2016 um 07:33 Uhr
| Meine Vermutung: Da ist ein Radsensor (es gibt 4 Stück davon, an jedem Rad einer) nicht immer ganz voll im Einsatz. Kontaktstörung an den Verbindungssteckern in den Radhäusern bekämpfen und dann sehen.
Sonst mußt Du zu MB, den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der zeigt ja genau an, welcher Sensor muckt. Wenn Du Pech hast, hat er dann gerade seine i.O.-Phase und im FP steht dann nichts = unnötige Geldausgabe für den Ausleseversuch. VG Dieter. | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 19.04.2016 um 12:37 Uhr
Moin!
Hmmm... wird das Geschwindigkeitssignal (zumindest beim PreFl) nicht nur aus einem der beiden hinteren ABS-Sensoren ermittelt? ...mag sein, ich das jetzt verwechsle mit einem anderen Fahrzeug.
Ciao Uwe
| | Anonym :831 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
