Tipps und Technik R171 » » Thema: starker Leistungsverlust beim SLK171 200K
   anleso0911
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 19.12.2013
 Geschrieben am 18.04.2016 um 11:49 Uhr
Hallo liebe MBSLK´ler,
seit Samstag habe ich folgendes Problem.
Nach dem heraus beschleunigen aus einer Kurve bemerkte ich plötzlich einen starken Leistungsabfall des Motors. Die Motorkontrollleuchte blieb vorerst aus was sich aber nach drei bis vier Beschleunigungsversuchen auch änderte.
Das komische ist das sich das verhalten des Motors z.B. im Stand (hoch runter Regeln) nicht verändert hat.
Was ich nach einer kurzen Sichtkontrolle bemerkt habe ist ein rhythmisches Surren.
Auch heute morgen habe ich deutlich aus dem Innnenraum dieses rhythmische Surren (ca. alle 4 Sekunden für eine Sekunde vernehmen können.
Fehler auslesen war bisher leider noch nicht möglich.
Den Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich vor ca. 20 tkm gewechselt.
Hat jemand eine Idee?
Wie gesagt, der Motor läuft sonst einwandfrei. Im Stand ca. 860 Upm ohne Schwankungen. Kein brummen beim Beschleunigen oder sonstige ungewöhnlichen Geräusche. Nur halt eine Leistung von ca. 60PS und dieses rhythmische Geräusch aus dem Motorraum.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Gruß Andre
  E-Mail an anleso0911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.12.2007
 Geschrieben am 20.04.2016 um 13:52 Uhr
vermutlich Kompressor defekt.
Löse die Schelle vom Luftschlauch der ins Luftfiltergehäuse geht und zieh den Schlauch ab.
Wenn bei der Probefahrt der Motor genau so lustlos läuft, ist der Kompressor defekt, wahrscheinlich Feder gebrochen. (Im forum Suchen.)
Gruß Wolfgang (Bremen) 200 K 7/2004
  E-Mail an wop    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   anleso0911
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 13.05.2016 um 10:47 Uhr
Hallo Wolfgang,
sorry für die späte Antwort.
Vielen Dank für den Tipp. Es war der Kompressor bzw. die Feder im Kompressor. Schon ärgerlich wegen eines Bauteils für wenige € den kompletten Kompressor tauschen zu müssen. Naja... wenigstens hat der Neue keine Feder mehr verbaut.
Vielen Dank nochmal.
Grüße aus Solingen
Andre
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1134
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.272
Ja, habe ich
Ja, mache ich
