Tipps und Technik R171 » » Thema: Wichtig: Frage zwecks Kats |
User seit 22.02.2010
| Geschrieben am 17.04.2016 um 12:57 Uhr
| Moin liebe Slkler,
hab ein riesen Problem, und zwar wurde mein Auto beschlagnahmt auf Verdacht, das ich die Kats entfernt haben soll.
Der Slk 350 besitzt ja 4 Kats, zwei Hauptkats, die sitzen oben und danach die zwei Nachkats oder?
Die Hauptkats habe ich selbstverständlich drinne gelassen, hab lediglich die Nachkats durch ein Ersatzrohre ersetzt, siehe Link
http://www.goeckel.de/Auspuff/SLK_R171_R172_M271.jpg
Habe im Sommer 2015 damit ohne Probleme TÜV geschafft.
Meine Frage trotzdem, kann mich die Polizei, wegen dem fehlenden Nachkat anzeigen wegen Steuerhinterziehung?
Weil als ich die Nachkats entfernt habe und geöffnet habe, war darin nur Dämmwolle enthalten und keine wirkliche Katalysatoren Funktion.
Würde mich über Antworten sehr freuen
danke euch! | Antworten
E-Mail an meomeo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 17.04.2016 um 13:07 Uhr
| Fakt ist die sind ja nicht ohne Grund verbaut worden Anzeige wegen Steuerhinterziehung möglich ist alles ich traue es unserer Rennleitung jedenfalls zu. Aber Kat's werden hier öfter einfach wech gelassen und noch viel mehr verändert
Viele denken sogar trotz TÜV Eintragung sicher zu sein aber so isser leider nicht, aber wir sind alle alt genug und wissen um die Konsequenzen.
Ich drücke dir die Daumen das du mit einer Bußgeldzahlung und Rückrüstung davon kommst. Ich hatte ähnliches vor, aber dein Fall gibt mir mal wieder zu denken.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 18.04.2016 um 08:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 18.04.2016 um 08:38 Uhr ]
Hallo zusammen.
Ich habe zwar schon 3 St. 350er und auch schon drunter gelegen aber hat denn der 350er
4 St. Kats??? Das was dein Link zeigt ist ja ein Schalldämpfer der gebückt ist und kein Kat.
Wir haben einen Väth Umbau und soweit wir wissen wurden die beiden Kats lediglich nach hinten versetzt. Wir haben einen PreMopf.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
| Geschrieben am 18.04.2016 um 08:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 18.04.2016 um 08:51 Uhr ]
Hallo meomeo,
am besten kann dir an der Stelle juristischer Beistand helfen. Die Mühlen der Justiz sind bei dir schon am mahlen. In einem kannst du dir aber ganz sicher sein: Wenn Daimler die Abgaswerte mit zwei statt vier Kats erreicht hätte, wären auch nur zwei Kats verbaut.
Bitte informiere uns, wie die Sache ausgegangen ist, auch wenns momentan nicht wirklich gut für dich aussieht, meiner Meinung nach.
@ Henning: das ist wohl wie beim 55er, dort sich auch vier Kats verbaut, zwei pro Zylinderbank.
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 18.04.2016 um 09:32 Uhr
Hallo meomeo,
wie ist denn die Polizei darauf gekommen, dass da 2 Kats fehlen sollen ?
Etwa durch eine allgemeine Verkehrskontrolle, bei der sie festgestellt haben, dass dein SLK zu laut ist ?
Hast du noch was an der Abgasanlage geändert und wurde das (z. B. andere Schalldämpfer ?) beim TÜV eingetragen ?
Beim TÜV ist doch alles o.k. gewesen und die AU hast du doch auch geschafft - oder ?
Für mich sind die hinteren Teile Schalldämpfer, da sie - wie du schreibst Dämmwolle enthalten.
So steht es ja auch auf deinem Link von Goeckel = Ersatzrohr Nachkatschalldämpfer.
Viel Glück und berichte mal, wie es ausgegangen ist.
Gruß Detlef
Hubraum statt Wohnraum | Antworten
| Geschrieben am 18.04.2016 um 09:49 Uhr
| Ganz genau Detlef
Ich denke der Wagen ist etwas laut und z.Z. gehen ja Behörden gegen
die lauten Kisten immer härter vor.
Das würde bedeuten das der Auspuff lediglich wieder leiser gemacht werden muss.
Also die Anordnung einer TÜV Prüfung kann ich ja noch verstehen aber einen Wagen beschlagnahmen ohne krasse Sicherheitsmängel ist schon heftig.
Selbst wenn der Abgaswert durch Ausbau von Kats nicht mehr erreicht wird
können die doch den Wagen nicht stilllegen oder?? Wer ohne Abgasplakette in der Umweltzone steht bekommt nen Knöllchen.
Und selsbt bei Steuerbetrug muss der Wagen doch nicht stehen bleiben.
Die Blauen haben von der Technik ja sooooo viel Ahnung.
Mich haben die in einer Sternenklaren Nacht mal angehalten warum ich mit Neblern fahre und wenn schon würde einer defekt sein.
Ich habe dann einen Einweisung zum Kurvenlicht gegeben.
" Ach so na das kannten wir nicht, wenn das so ist dann gute Fahrt "
war die Antwort.
| Geschrieben am 18.04.2016 um 09:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 18.04.2016 um 10:11 Uhr ]
Also wir haben einen Umbau bei Väth machen lassen.
Laut Aussage hat der 350er nur 2 Kats.
Dort ist jetzt nach dem Umbau folgendes verbaut, Fächer ein langes Hosenrohr / Downpipe und etwa in Wagenmitte kurz vor dem Mittelpott (orig. 55er Anlage) die beiden Kats die vorher gleich hinter dem Krümmer waren waren.
Wir haben TÜV und Eintragung bei der Strassenverkehrsbehörde und wir waren nach dem Umbau hier bei uns in Solingen beim ganz normalen TÜV und haben die fällige HU machen lassen und sind ohne Mängel durchgekommen, Abgaswerte völlig OK.
Also für mich sieht es beim Kollegen wie folgt aus.
Vorne die beiden orig. Kats mit mit denen der Abgaswert erreicht wird, danach sitzen 2 Schalldämpfer von denen es dann über die X-Pipe in die Endpötte geht.
Durch das brücken der Schalldämpfer (die 55er machen das ja im Mittelpott) ist der Wagen viel lauter und das hat die Blauen gestört.
Folge wird sein der Wagen muss leiser werden mit den Kats , Abgaswerten, Steuer hat das nix zu tun.
So genau kann es jeden 55er Fahrer mit MSD Brücke auch gehen.
| Geschrieben am 18.04.2016 um 10:17 Uhr
| Hallo Leute,
erstmal tausend Dank für die zahlreichen Antworten.
Genau wie du schon sagtest dreifünfziger, ich denke nämlich auch, dass das keine "Kats" in dem Sinne waren sondern nur eben zusätzliche Schalldämpfer.
Wie schon gesagt, ich hätte ja sonst sicherlich nicht TÜV im Sommer dafür bekommen.
Ich denke der Polizist, wollte eben nur einen Grund finden damit er mein Auto stilllegen kann.
In dem Fall eben Vorwurf auf Hauptkats entfernt und in diesem Zusammenhang eben eine Straftrat wegen Steuerhinterziehung.
Der war aber echt dreist, im war das sowas von Latte das ich eigentlich aus Nürnberg komme, der hat mein Auto einfach in Stuttgart konfestiert....
Aber ja mal abwarten, bekomme diese Woche noch den Anruf nach dem mein Wagen bei deren Gutachter war.
Aber so wie bis jetzt, sollte da nix wegen Steuerhinterziehung kommen oder?
Wie gesagt Hauptkats sind drinne.
nochmals danke für die zahlreichen Antworten.
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 18.04.2016 um 20:57 Uhr
| Wenn Ihr die Nachkats entfernt habt, ist es zweifelsfrei Steuerhinterziehung.
Bei Motorrädern z.B. werden vereinzelt Phonmessungen auf Rastplätzen durchgeführt, stellt sich heraus, dass die Motoren nicht den im Schein vermerkten Phonzahlen entsprechen, wird das Bike vor Ort stillgelgt, also keine Weiterfahrt möglich. Die meisten lassen dann einen Freund mit Anhänger kommen
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
| Geschrieben am 18.04.2016 um 21:41 Uhr
| Was Hello schreibt kenne ich auch im Extremfall. Wenn die Lautstärke der Abgasanlage deutlich über den in den Papieren eingetragenen Werten ist, kann der Polizeibeamte an Ort und Stelle das Fahrzeug stilllegen in dem er einfach die Plaketten abkratzt. Da spielt die Abgasreinigung nicht mal eine Rolle. Das ist auch völlig unabhängig von der letzten HU/AU.
| | Anonym :1208 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
