User seit 14.12.2004
| Geschrieben am 17.04.2016 um 12:56 Uhr
| Hallo
Gestern entdeckt – woher könnte das kommen? Es ist anscheinend Wasser von der Konsistenz. Und nein nicht vom Regen oder Waschen, der Wagen steht schon über eine Woche in der Garage.
Die Flüssigkeit kommt unten aus dem Loch siehe Foto. Hinter der Wartungsklappe für die Nebelscheinwerfer geschaut sieht es dann so aus – ich hatte erst gedacht von der Scheinwerfer Reinigungsanlage, da ist es trocken. Wie auf den Bildern zu sehen kann es nur von oben rechts kommen, da der Anschluss an dem Behälter etwas feucht ist.
Wer weiß was das für ein Behälter ist oder kann es von weiter oben her kommen? Heute geschaut Fleck ist getrocknet und auf der Zeitung die ich ausgelegt hatte war nichts drauf. Daher Tippe ich auf Wasser – nur woher?
Bilder sagen mehr als tausende Worte - daher mit Anhang.
Danke Vorab für Infos.
E-Mail an AK2901 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2016
User seit 13.11.2015
| Geschrieben am 17.04.2016 um 14:03 Uhr
lookeasy schrieb:
Klimaanlage kann das nicht sein. Die sitzt nicht vorne, sondern etwa mittig.
Ich hab mal im Teile-Katalog nachgesehen, das Teil im Bild 3 ist der Trockner der Klimaanlage, wie schon vermutet. Teilenummer A 170 830 03 83 und der sitzt am Längsträger vorn links.
Wenn es tatsächlich von dort kommt sollte es auch Probleme mit der Klimaanlage geben. Normal ist so ein Trockner dicht, hat aber die Aufgabe Feuchtigkeit und Schwebeteile aus dem Kältekreislauf in hygroskopischen Kügelchen aufzunehmen. Die sollten eh ca. alle 2 Jahre getauscht werden da sie dann gesättigt sind. | Antworten
E-Mail an Frequent_Flyer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 17.04.2016 um 23:18 Uhr
| Wenn die Scheinwerferreinigung ausscheidet, bleibt in der Ecke noch der Überlauf(schlauch) vom Kühlwasserausgleichsbehälter (was für ein Wort!).
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
