Tipps und Technik R170 » » Thema: Gestank aus der Lüftung
User seit 03.08.2011
 Geschrieben am 16.04.2016 um 23:23 Uhr
Hallo Leute,
habe hier schon einiges zu dem Thema gelesen... Klimaanlage!
Hat jemand ein wirklich gutes Mittel dagegen?
Beste Grüße
Norbert
  E-Mail an shumba4    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.10.2010
 Geschrieben am 17.04.2016 um 00:50 Uhr
Hallo Norbert,
ist es wirklich die Klimaanlage? Hast du im Beifahrerfussraum den Filter schon gewechselt und den Lüfter überprüft, ob dort nicht noch Blätter und anderes Geschmodder riechen?
Gruß Uwe
SLK 230K, PreFl, 08/97, smaragdschwarz, >200tskm
  E-Mail an jabbathehutt    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.07.2013
 Geschrieben am 17.04.2016 um 14:55 Uhr
Hallo shumba4,
wie schon von Uwe beschrieben, wäre dort mein erster Ansatz. Dazu würde ich dann gleichzeitig auch rechts und links Vorne die Wasserabläufe kontrollieren. Dort sammelt sich gerne auch Dreck und jede Menge Blätter. Sollte es trotzdem anach noch müffeln, gibt es von Liqui Molly einen Klimaanlagenreiniger http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_4087.html?OpenDocument&land=DE.
Benno
Schönwetterfahrer
  E-Mail an Benno69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   RudiS
User seit 18.04.2016
 Geschrieben am 21.04.2016 um 06:24 Uhr
Müffelt die auch nach längerem Gebrauch noch oder geht das weg? Klima muss man schon öfter mal benutzen und auch nach Gebrauch möglichst "trockenfahren" also vor Abschalten ein paar Minuten das Gebläse nehmen.
Von diversen Ablagerungen wie Blättern usw mal abgesehen, kann sich auch durch Bakterien und Keime so allerlei bilden. (Säuerlicher Geruch)
Dann müsste man die mal desinfizieren.
Aber definiere erst mal den Geruch genauer. Und wie lange der bei laufender anhält.
  E-Mail an RudiS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.04.2016 um 10:24 Uhr
moin Norbert
lass mal deine Klima desinfizieren, es schadet nie und der Gestank wird weg sein.
Vielleicht auch mal die Trocknerpatrone wechseln lassen und dabei dann auch gleich die Füllung neu bzw. auffüllen.
Innenraumfilter (Aktivkohle oder nur Filter) sollte sowieso regelmäßig gewechselt werden, schließlich möchtest du beim Fahren keinen Gammel einatmen.
Was für den Motor gut ist, sollte für den Fahrer auch gut sein
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 22.04.2016 um 08:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.04.2016 um 08:36 Uhr ]
Moin!
Die Klimaanlage ist ein geschlossenes System, wie am Kühlschrank. Aus der Klimaanlage kann es also nicht müffeln. Die Klimaanlage ist ok, wenn sie anständig kühlt. Den Trockner tauscht man im Zuge einer Klimawartung bzw. wenn der Kreislauf geöffnet wurde, spätestens alle 5 Jahre und kauft diesen aus seriöser Quelle.
Aus den Luftduschen kann es müffeln. Bevor man nun die Chemiekeule schwingt, sollte man alles reinigen, beginnend unter der Abdeckung der Scheibenwischer incl. Wasserabläufe, in dem Zuge eine Funktionskontrolle der Innenraumumluftregelung vornehmen, Innenraumaktivkohlefilter neu (gibt's auch billig ohne Aktivkohle, was sinnlos wäre - also nicht geizig sein), Gebläse reinigen. Abläufe vom Klimakasten reinigen. Mehr geht leider nicht ohne Riesenaufwand.
Wenn's dann noch müffelt, kann man mit Chemie den Klimakasten, wo der Heizungswärmetauscher und der Klimakältetauscher drinstecken, angehen. Ohne eine Vorabreinigung bringt das nichts bzw. nur einen sehr kurzfristigen Erfolg.
Warum es müffelt... Partikel, die den Innenraumfilter passieren, landen im Klimakasten mit den Wärmetauschern. Bei aktiver Klimaanlage fallen große Mengen an Kondenswasser an. Ohne aktivierte Klimaanlage ist wiederum schön mollig warm im Klimakasten - ein idealer Nährboden für alles Lebendige.
Darum ist es so wichtig, die Wasserabläufe vom Klimakasten regelmäßig zu kontrollieren - es beugt auch der Korrosion der Wärme-/Kälte-Tauscher vor, die ansonsten nur extrem aufwendig (aka teuer) ausgetauscht werden können.
Apropos checkheftgepflegt... MB kontrolliert keine Wasserabläufe ohne separaten Auftrag!
Ciao Uwe
 Geschrieben am 18.08.2016 um 21:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.08.2016 um 21:56 Uhr ]
Das gibt`s auch!
Und bitte keine Fragen wie das Vieh da hingekommen ist (ehrlich gesagt will ich es gar nicht so genau wissen). Dann lieber noch nen ÖL-Thread
Falls sich Bioablagerungen in der Lüftung sammeln kann man diese mit viel Getöse beim Service desinfizieren lassen. Die sprühen dann alles ein. Für das erste Date oder die Urlaubsfahrt gibt es aber auch Kartuschen mit auströmenden Mittel für den Hausgebrauch (geschlossenes Fahrzeug im Umluftbetrieb). Hat bei meiner alten Karre schon (wenn auch nur kurzfristig) geholfen....
____________________________
SLK 230 FL, 2001, Schalter
Werde ich jemals glücklich mit dem Auto?
   Threepwood
User seit 14.05.2014
 Geschrieben am 18.08.2016 um 22:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Threepwood am 18.08.2016 um 22:44 Uhr ]
SLK-M schrieb:
Das gibt`s auch!
Es scheint ein beliebter Platz zum Sterben zu sein. Und da spreche ich leider aus Erfahrung
ist nicht das erste Vieh, was ich entsorgen musste.
  E-Mail an Threepwood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.08.2016 um 23:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.08.2016 um 23:54 Uhr ]
Echt jetzt? Bei dir auch? Dachte sowas passiert nur immer mir.
Meiner war ausgehöhlt und ausgetrocknet und die Suppe lief über den Deckel und war fest (kotz).
Wie soll denn der da hinkommen? Ne Katze kann das dort nicht ablegen...Marder vielleicht? Vom Fahrbetrieb hoch gefetzt? Auch eher theoretisch.
Was ich nach 6 Monaten SLK bereits mitgemacht habe reicht für ein ganzes Autofahrerleben
Nachtrag:
Marder nutzen den Motorraum wohl als Speisekammer und Essenstisch. Mahlzeit!
 Geschrieben am 01.10.2017 um 13:04 Uhr
auf meinem Motorblock haben sich auch schon 2 Mal Mäuse zum Aushauchen abgelegt (an der selben Stelle....).
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden!
-Ozon Generator-
Gibt es günstig bei dem Online Laden, der seine Mitarbeiter...
Aber das ist ein anderes Thema.
Ozon Generator eine Stunde im geschlossenen Kfz laufen lassen.
Umluft natürlich an.
Die letzten 15 Minuten Klima an.
Dach auf, fertig.
Jetzt nach einem Monat immer noch neutraler Geruch!
Beste Grüße
Norbert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1052
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.418.180
Mit Bargeld
