Tipps und Technik R170 » » Thema: Last- und Geschwindigkeitsabhängiges Geräusch Hinterachse |
User seit 08.08.2015
| Geschrieben am 11.04.2016 um 22:31 Uhr
| Huhu Leute!
Der SLK von meinem Dad macht im Moment ein paar Probleme.. Naja, eher Geräusche.
Um das Geräusch mal schriftlich auszuführen, würd ich "Schrabb, Schrabb, Schrabb, Schrabb" sagen. Geschwindigkeitsabhägig. Je schneller, desto schneller wird auch die Frequenz des "Schrabbens". In Rechtskurven (mehr Last auf's Rad) wird es lauter, in Linkskurven (weniger Last auf'm Rad) wirds leiser.
Hört sich eigentlich stark nach Radlager an, aber es ist halt nicht das typische Rauschen.
Außerdem verschwindet das Geräusch nahezu vollständig, wenn man beschleunigt.
Wenn der Wagen hinten hochgebockt ist, und man am Rad dreht, hört man garnix. Felge auch schon demontiert und auch nix auffälliges festgestellt. Das einzige ist ein wenig Spiel im Differential, was aber nach 240.000 km auch nicht soooo verwunderlich ist.
Das Geräusch wird auch nicht wirklich schlimmer. Bleibt bei gleicher Last und Geschwindigkeit gleich laut. Seit locker 1500 km.
Hat jemand vielleicht noch ne Idee oder nen heißen Tipp?
Von meinem Dad und mir schonmal Dankeschön im Voraus!
Viele Grüße,
Alex
230K Pre-Fl in quarzblau, Eibach, langer Riemen, ge-SPEER-t, FL-LMM-Mod, CL-Grill schwarz-chrom...
Mal schauen, was noch so kommt
Für JEDERMANN: https://www.einlebenretten.de | Antworten
E-Mail an sturmtiger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 12.04.2016 um 08:19 Uhr
| Morgen
Erstmal Danke!
Leider beides nicht... Die Vermutung hatten wir auch schon. Bremsbeläge schon zurück gedrückt weil wir schonmal dachten, dass der Sattel fest wär.
Radbolzen sind die gleichen wie letztes Jahr
Aber da wir die Tage eh nochmal da dran müssen, wirds sicherheitshalber nochmal kontrolliert. Handbremse muss eh mal eingestellt werden
Alex
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 12.04.2016 um 18:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cynomolgus am 12.04.2016 um 18:51 Uhr ]
hallo
winterräder noch mal drauf. ist es dann weg?
radtausch rechts / links ist das geräusch dann links?
distanzringe vergessen? bolzen doch zu lang?
scheifspuren an reifen oder radhaus?
ankerblech verbogen beim radwechsel?-schleift an scheibe? passiert ganz leicht.
anzugsmoment der schrauben korrekt und gleich?
Und... kommt es wirklich vom Rad? mitunter ist die lokalisation ja wirklich schwierig und das geräusch reflektiert undmscheint nur aus der richtung zu kommen....
gruss rainer
R170 200K 2003, Brillantsilber | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.04.2016 um 19:24 Uhr
| Na wenn die schon eingestellt werden muss dann ist ja schon mal ein Problem vorhanden bzw. erkannt.
Das es die Radbolzen vom letzten Jahr sind muss nichts heissen.............
wichtiger ist es das sie die richtige Länge haben.
Nicht das du etwas zu lange Radbolzen und einen schlabbrige Handbremse in Kombination fährst.
Die Kolben zurück drücken bringt nicht wirklich etwas in dem Zusammenhang, solltest du vielleicht mal erklären.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.04.2016 um 19:51 Uhr
| Soderle, nochmal ein bisschen Zeit...
hallo
gruss rainer
Hallo Rainer!
Der SLK steht seit letztem Jahr auf den gleichen Rädern (über Winter im Carport). Kein Radwechsel bevor das mit dem Geräusch angefangen hat.
Ankerblech eig. nicht... siehe unten zum Thema Kolben zurückdrücken.
Reifen schleifen auch nirgendwo (245er SLK-17"-Felge).
Das ist es ja... man MEINT es kommt vom Rad... (deswegen schrieb ich im Titel auch "Hinterachse" ) Man hört es auch draußen, wen der SLK vorbei fährt.
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
ich denke, morgen werden wir mal alles runter rupfen und schauen, wenn die Zeit es zulässt.
Kolben zurück gedrückt um zu sehen, ob nicht einer Fest ist, was drin hängt, o.Ä.
Außerdem um an der Scheibe ohne anliegende Beläge zu drehen. Ist aber weder mit noch ohne anliegende Beläge und per Hand drehen hochgebockt zu reproduzieren.
Alex
| Geschrieben am 12.04.2016 um 19:53 Uhr
| Hallo zusammen!
Ich hatte 2013 nach dem Kauf meines SLK exakt das Selbe Geräusch (jedenfalls der Beschreibung nach).
Auch ich hatte an der Hinterachse festsitzende Bremskolben oder ein defektes Radlager vermutet. Da aber im Folgejahr die Bremsen komplett neu gemacht werden sollten, habe ich das Geräusch erstmal (wenn auch genervt und besorgt) hingenommen.
Aber es war viel einfacher. Die Sommerreifen waren nix mehr und der SLK stand auf denen bis ich ihn gekauft hatte auch recht lange. Also erstmal neue Reifen gekauft. Und... was für eine Freude... das Geräusch war weg.
Ein Jahr später konnte ich noch feststellen, dass weder das Radlager was hat, noch ein Bremskolben festgesessen ist.
Also mal hinterfragen: Wie alt sind die Reifen, wie viel km haben sie drauf, wie lange stand der SLK (Saisonfahrzeug...). | Antworten
| Geschrieben am 12.04.2016 um 19:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 12.04.2016 um 20:13 Uhr ]
Da könnte schon die Lösung zu finden sein...
Wie habt Ihr ihn auf den Rädern stehen lassen?
Normaldruck?
Das hätte Standplatten zur Folge, die sich nicht mehr rausfahren lassen. So hat es bei mir wohl den Reifen hinten links erwischt gehabt.
Ich lasse meinen den Winter über immer mit 4,5 bar stehen.
Seit 2 Winter keine Probleme.
| | Anonym :1189 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
