User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.04.2016 um 22:26 Uhr
| Moin moin,
habe mir erlaubt ein Satz TFL anzubauen und bin auch sehr zufrieden damit.
Funktioniert wie gewünscht und sieht gut aus.
Anbei noch zwei Bilder!
Ich sitze schräg vorm Auto und daher ist die Beleuchtung links etwas heller als rechts.
Eine andere position war in diesem Moment nicht möglich.
Gruß Tjitze
User seit 10.10.2015
| Geschrieben am 12.04.2016 um 08:55 Uhr
| Moin numi,
stell mal bitte auch je ein Foto ein, wo die Wagenfront bei Tageslicht gut zu erkennen ist, und zwar möglichst einmal mit TFL an und einmal mit TFL aus (wenn's geht und dir das nicht allzu große Umstände macht).
Und: Wie heißen die TFL genau, und wo bekommt man sie, würde vielleicht auch den einen oder anderen hier interessieren.
Danke & Gruß
Michael | Antworten
E-Mail an R171er Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.04.2016 um 19:28 Uhr
| Moin moin,
mache ich gerne. Erst mal wo ich die gekauft habe:
http://www.amazon.de/AEG-97141-Tagfahrlicht-Positionslicht-Selbstmontage/dp/B004Q9SXPA?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
AEG Tagfahrlicht LK 18 in Funktion
Dieses AEG Tagfahrlichter sind für PKW (12V) sowie für LKW (24V) geeignet. Die superhellen, jeweils 18 Powerxenon-weißen LEDs in Doppelreihe geben Ihrem Fahrzeug eine äußerst attraktive Optik, die zugleich für beste Erkennbarkeit durch andere Verkehrsteilnehmer und für deutlich mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgt. Die eingebauten LED's haben eine sehr hohe Leuchtkraft. Das AEG Taghfahrlicht hat eine sportliche, geschwungene Form im moderen Design und liegt damit voll im Trend, da nahezu alle Neuwagen mit Tagfahrlichtern ausgestattet sind. Ganz nach dem Motte "Sehen und gesehen werden - Ihre Sicherheit"
Abmessungen des AEG Tagfahrlicht LK 18
Die Abmessungen vom Gehäuse betragen 200 x 40 x 29 mm (LxBxH).
Bei Fahrzeugen mit einer Breite von < 1.300 mm muss der Abstand mindestens 400 mm zwischen den Tagfahrleuchten betragen. Das AEG Tagfahrlicht ist mit 180 Grad verstellbaren Befestigungshalterungen ausgestatt (Tiefe variabel 60 - 65 mm, Höhe variabel 33 - 42 mm)
AEG Tagfahrlicht im Einsatz
Bei diesem AEG Tagfahrlicht ist die Steuerungselektonik installiert, daher muss kein gesondertes Steuergerät im Motorraum installiert werden. Problemloser Einbau, da alle Anschlußpunkte im Motorraum liegen. Das Tagfahrlicht ist auch für Waschstrassen geeignet und somit absolut alltagstauglich. Des Weiteren beinhaltet es bei eingeschalteten Hauptscheinwerfern eine Dimmfuktion. Diese Dimmfunktion (Positionslichtfunktion) wird automatisch aktiviert. Die Leistungsaufnahme beträgt energiesparende 4,5 Watt. Ein vollständiger Kabelsatz sowie eine mehrsprachige Bedienungs- und Montageanleitung sind im Lieferumfang enthalten (DE, GB, IT, FR, SK, CZ).
Technische Details:
Leistungsaufnahme: sparsame 4,5 Watt
Betriebsspannung: 12 Volt (PKW), 24 Volt (LKW)
Leuchtmitteltyp: 2 x 18 Power LED
Abmessungen Gehäuse: (LxBxH) 200 x 40 x 29 mm
180 Grad verstellbare Befestigungshalterungen: Tiefe variabel 60 - 65 mm, Höhe variabel 33 - 42 mm
Entspricht ECE R7 und R87
Keine TÜV Eintragung erforderlich
Kompletter Bausatz zum einfachen und schnellen Selbsteinbau
Steuerungselektronik integriert | Antworten
User seit 28.11.2001
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 16.04.2016 um 21:40 Uhr
| Moin,
hast Du die schwarzen Blenden um die Nebelscheinwerfer vorne ausgebaut oder sind die TFL da von außen drangeschraubt? Wenn ausgebaut: Wie geht das?
Man müsste das mal von vorne ohne "TFL an" sehen, so finde ich es ok.
Ulf
PS: Habe eben einen eigenen Thread deswegen eröffnet - habe Deinen hier erst jetzt gesehen...
erst 170er SLK 230, dann 320, jetzt 171er SLK 350, Bj. 2010, Eibach ProKit mit Bilstein B8 sprint... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
