Tipps und Technik R172 » » Thema: Intelligent Light System ohne Funktion
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 10.04.2016
 Geschrieben am 11.04.2016 um 22:20 Uhr
bei meinem R172 250 CDI mit Intelligent Light System ist der rechte vertikale Stellmotor
des Abblendlichtes defekt (Leuchtweitenregulierung).
Warum bekomme ich die Fehlermeldung "Intelligent Light System ohne Funktion"
nicht bei jedem Start des Fahrzeugs mit Licht?
Bei jedem Start werden meines Wissens (man sieht das ja in der Garage) die Motoren gefahren, warum
bekomme ich die Fehlermeldung dann nur ganz sporadisch irgendwann während der Fahrt?
Was kann das bedeuten?
Danke für Hinweise.
  E-Mail an Slkgaudiii    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 03.06.2022
 Geschrieben am 28.12.2022 um 22:42 Uhr
Hallo Zusammen. Der Thread ist zwar ziemlich alt, aber ich hatte heute die gleiche Meldung im Display "Telligent Light System ohne Funktion". Kann mir Jemand mitteilen an was das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Stefan
  E-Mail an SLK250    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.08.2017
 Geschrieben am 29.12.2022 um 00:18 Uhr
Hallo Stefan,
eine Antwort gab es ja damals schon nicht, also wird sich daran wohl auch nicht so viel ändern?
Das ILS ist für Probleme bekannt, Nach einem Wechsel der Leuchtmittel, hier mehrmals beschrieben.
Wenn dein Problem auch nach einem Leuchtmittelwechsel aufgetreten ist, würde ich die Suche mal darauf konzentrieren.
Läßt sich sogar reparieren, ist nicht ohne, aber geht, auch hier beschrieben.
Zebu
SLK 300 R172
  E-Mail an Zebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lan
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 05.01.2023 um 00:49 Uhr
Ich hatte das Problem diesen Sommer einmalig auf einer Strecke mit vielen Tunneln und Licht auf "Auto". Also ständig Licht an/aus.
Bestand bis zum Ausschalten der Zündung und ist danach nicht mehr aufgetaucht. ILS funktioniert seither wieder unauffällig.
Solange es nicht dauerhaft ist würde ich sagen: "Einmal ist keinmal"...
V8 statt VR
  E-Mail an lan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 05.01.2023 um 14:17 Uhr
Hier ist ein anderer thread mit vlt. etwas mehr Informationen: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=87969&forum=19&start=30&highlight=leuchtweitenregulierung
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 14.01.2023 um 10:49 Uhr
Hallo Thomas.
Super, vielen Dank !!!
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 14.01.2023 um 13:17 Uhr
Hinweiß an die Admin's
Sollte denn der Link / die Beschreibung welche von SilberpfeilUSA zum Thema (Mögliche Reparatur des "defekten " ILS) genannt wurde, nicht angepinnt oder sogar nach Tips und Trick zum R172 verschoben werden?
Solch ein Hinweis der um die 2000 € sparen kann ist es eigentlich schon Wert dort aufgenommen zu werden.
cu
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1293
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.174
Ja, habe ich
Ja, mache ich
