User seit 27.01.2015
| Geschrieben am 10.04.2016 um 18:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DobX am 11.04.2016 um 13:38 Uhr ]
Mein AG macht seit heute plötzlich Geräusche beim beim Schalten von P auf R.
Man merkt deutlich wie das Getriebe einkuppelt und manchmal hört man dabei auch ein kurzes "singen", so als wenn beim Schalter der Gang nicht richtig drin ist.
Alle anderen Schaltvorgänge, R<->N bzw. N<->D sind unauffällig und das Getriebe schaltet auch sauber.
Motor und Getriebe haben gerade 76tkm auf dem Buckel.
Wagen ist ein 200k FL von 2003.
Jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Gruß Micha
R170 200K FL, Bj. 10/2003 | Antworten
E-Mail an DobX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 11.04.2016 um 18:32 Uhr
moritz7 schrieb:
Hallo Micha,
Geduld ist wohl nicht deine Stärke.
Ist das Öl mal gewechselt worden ?
Ölstand ok ?
Gruß Moritz
Nicht wenn es um meinen SLK geht
Ich habe den Wagen erst ein Jahr, da aber der rote Deckel nicht mehr auf dem Einfüllstutzen ist, muss das Öl mal gewechselt worden sein oder es wurde zumindest Öl nachgefüllt.
Ich habe leider keinen Messstab, um um den Stand zu prüfen.
Der Effekt ist von einem Wochenende zum nächsten aufgetaucht und es ist keine Undichtigkeit zu sehen, die einen plötzlichen Ölverlust erklären würde.
Gruß Micha
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 11.04.2016 um 18:43 Uhr
| Nabend
Es gibt ja auch einen schleichenden Öl Verlust den man nicht merkt.
Fahr zu Mercedes, fünfer in die Kaffee Kasse und die messen den Öl Stand schnell.
Alles andere ist Kaffeesatz lesen und führt zu nichts. Oder kauf die in der Bucht für kleines Geld einen Messstab.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.04.2016 um 00:02 Uhr
moritz7 schrieb:
Also nur Vermutungen, das bringt recht wenig.
Keine Info vom Vorbesitzer bekommen ?
Gruß Moritz
Nein, leider nicht.
Ich werde mal in die Werkstatt fahren und den Ölstand prüfen und ggf. was auffüllen lassen.
Eine Spülung nach TE habe ich sowieso für die nächsten Wochen geplant.
Gruß Micha
