User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.04.2016 um 09:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von curios am 06.04.2016 um 09:03 Uhr ]
Hallo an alle,
da ich hier schon einige interessante Tips für den SLK R170 gefunden habe, bin ich nun auch Mitglied in diesem Forum.
Bei einem Problem komme ich nicht so recht weiter. Die Alarmanlage ging beim SLK 200 plötzlich an. Da ich im Haus war konnte ich den Alarm beenden. Wenn sowas passiert wenn ich unterwegs bin, wäre das für die Nachbarn nicht so gut.
Meine Frage daher: wie kann ich den Alarm deaktivieren, sodas dieser ausgeschaltet bleibt. Im Handbuch habe ich nichts darüber lesen können. Die Alarmanlage braucht ja auch Batteriestrom, da ich den Wagen selten fahre, ist die Batterie nach 2 Wochen leer.
Wenn ich zusätzlich noch den Stecker aus dem Signalhorn ziehe, hat das irgentwelche Auswirkungen?
Freue mich auf Antworten.
Beste Grüße von der Costa Blanca
Lothar | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 06.04.2016 um 09:52 Uhr
| Wie Foxi sagte: Da stimmt was nicht mit der PSE und i.d.R. ist es eine Störung durch Feuchtigkeit. Die Stecker trocknen und Grünspan entfernen. Wenn Du Glück hast, hilft das schon.
Eine andere Möglichkeit: Den schwarzen Stecker an der PSE (neben dem weissen) ziehen. Das käme auf einen Versuch an.
Wenn die Batterie schon nach so kurzer Zeit leer ist, solltest Du nach dem heimlichen Stromzieher suchen: Mit dem Multimeter (Ampèremeter), der zwischen Minuspol der Batterie und Masse am Auto geklemmt ist. 1-3 mA sind laut Etzold hinnehmbar. Dann kannst Du durch Ziehen von Sicherungen nachforschen, wer der Stehler ist. Türen schließen, Dauerverbraucher wie Zeituhr ausschalten (u.U. Radio, PSE, Dachmodul ...). Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 06.04.2016 um 17:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 06.04.2016 um 17:25 Uhr ]
Foxi schrieb:
ohne Grund geht die normal nicht los.
Moin!
Es gibt allerdings einen doofen Grund... wenn der eingeschweisste Akku der Alarmhupe*(!) schwächelt, häufen sich die Fehlalarme.
*sitzt unter der Scheibenwischerverkleidung
Wenn man die Hupe "vom Netz" nimmt, hupt's nicht mehr... aber die Blinker blinken dann noch fröhlich weiter bei (Fehl)Alarmen.
MB kann per Stardiagnose den Alarm deaktivieren, den Zustand des Akkus checken, den Auslöser der letzten Alarme auslesen...
Wie man die Alarmanlage und/oder den Neigungssensor (falls Abschleppschutz vorh.) deaktivieren kann steht in der BDA.
Ciao Uwe
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2016 um 07:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von curios am 07.04.2016 um 07:04 Uhr ]
Hallo an alle,
vielen Dank für die Infos. Werde am Wochenende mal die Box überprüfen.
Ist die Alarmanlage mit nur einer Sicherung abgesichert?
Dann könnte ich doch die Sicherung rausnehmen?
Den Alarm brauche ich nicht unbedingt.
Die BDA habe ich mir als PDF gespeichrt. Auf welcher Seite steht denn da was über das Deaktivieren der Alarmanlage?
Beste Grüße
Lothar | Antworten
User seit 18.12.2007
User seit 16.04.2014
| Geschrieben am 15.04.2016 um 18:42 Uhr
| Hallo Lothar,
die Diebstahlwarnanlage ist ab Seite 54 der BDA beschrieben. Sie läßt sich aber nicht komplett deaktivieren mit den Schaltern, lediglich der Abschleppschutz und die Innenraumüberwachung läßt sich einmalig (ab dem übernächsten verriegeln ist sie automatisch wieder scharf) abschalten. Komplett deaktivieren kann nur der Freundliche mittels Star Diagnose.
Ich würde sie aber eher reparieren, so unaktraktiv sind unsere Schätzchen nicht, daß nicht doch ein Bekloppter versucht einzubrechen.
Roman
SLK 320, naturbelassener Spass
C 200 CDI T der Alltagslastesel
A 180 der 2. etwas kleinere Arbeiter
Honda VT 500 wenn der Easy-Rider wieder ausbricht
Uneilig - Zur Hölle kann man langsam fahren | Antworten
E-Mail an Stinky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
