User seit 26.03.2016
| Geschrieben am 05.04.2016 um 22:22 Uhr
| Moin
ich hatte schon mal geschrieben das ich beim Auslesen war und der mir sagte er würde nicht ins Steuergerät kommen, und das es kaputt wäre, es wurde mir dann hier geraten in ein OBD gerät zu investieren:Testgerät MaxiScan MS509, aber auch mit dem Teil kommt immer eine ERROR Meldung, was kann ich jetzt noch tuen um ins Steuergerät zu kommen, und die Fehler auslesen und Löschen zu können?
UND WIE KANN ICH DIE LEERLAUFDREHZAHL ERHÖHEN ? | Antworten
E-Mail an Travejung Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 06.04.2016 um 08:21 Uhr
| OK die Star Diagnose ist die beste für den SLK, aber hier nutzen viele User den MaxiScan MS509
und es funktioniert, jedoch komme ich ja gar nicht erst rein, das muss doch einen Grund haben.
meine Leerlaufdrehzahl ist 600 umdrehungen, und beim Anfahren habe ich das Gefühl das er Probleme hat aus dem Keller zu kommen, im kalten Zustand wenn erhöhte Drehzahl anliegt ist alles super, darum wollte ich den Leerlauf um 100-200 Umdrehungen erhöhen.
Gruß Stefan
SLK200 Automatik, PreFL Bj 97 | Antworten
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 06.04.2016 um 10:45 Uhr
| gude
Was meldet oder zeigt der MS, genau?
Einfach nur error?
Ich habe das Gerät so kennen gelernt, dass es präzisere Meldungen macht.
...mein Drehz.messer zeigt bei Standgas auch sehr niedrig an.
Bei der AU stand aber eine etwas höhere Leerlaufdrehzahl auf dem Wisch.
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
230 Kompr./automat, linarit blau, quarz, Bj.97 | Antworten
User seit 04.02.2010
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 06.04.2016 um 11:05 Uhr
| Bevor ich da am Steuergerät rumdoktere, würde ich erst mal die Dinge am bzw. um den Motor in Ordnung bringen, als da sind: Kühlmitteltemperaturgeber unter der Sternhaube erneuern, eine Dose Enspritzdüsenreiniger durch den Tank zwitschern lassen, nach dem LMM schauen, natürlich auch Zündkerzen überprüfen und Drosselklappe reinigen. Alle Maßnahmen mit zeitlichem Abstand durchführen, damit man feststellen, was letztendlich der Bringer war. Viel Erfolg! Dieter.
| Geschrieben am 06.04.2016 um 18:40 Uhr
jcool schrieb:
Dulce schrieb:
Hallo Stefan,
das Testgerät MaxiScan MS509 ist für OBD 2 und dein SLK ist ein Pre FL und der hat OBD 1 , evtl. klappt es deswegen nicht mit dem Auslesen.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Roland
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier !!!
http://www.slk-fans.de/
Yep, das wird's sein... PreFL = OBD1. Die günstige Lösung dafür ist n Multiplexer mit Carsoft, kann aber nicht soo viel. Sowas: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=multiplexer+carsoft&_sacat=0
Die ganzen 20€ Geräte für OBD2 funktionieren alle nicht.
Der MS kann mit dem Motorsteuergerät des Pre 230er umgehen.
Aber, nur mit dem Motorsteuergerät!
Ob der 200er Sauger eine andere Sprache spricht...?
...ich glaub nicht drann.
Evtl, ein faules Adapterkabel erwischt ....?
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
