Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorlauf SLK 55 mit Fächer und Nocken |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 04.04.2016 um 20:29 Uhr
| Hallo liebes Forum,
ich bin momentan aktiv auf der Suche nach einem 55er und habe heute meinen ersten angeschaut und Probe gefahren. Es war ein PreMopf mit großem MKB Kit, sprich Nockenwellen, Fächerkrümmer, Metallkats, etc. Der Wagen hat damit 405 PS.
Mich hat folgendes stutzig gemacht. Der Motor lief unrund und vibriert. Dies konnte man fühlen und an der Drehzahlnadel sehen. Außerdem ging Innerorts schnell/oft der Motorlüfter an und lief auf Hochtouren. Öl hatte dabei 101 Grad, Wasser ca 90 und Außentemperatur ca 18 Grad.
Frage: Ist das beides beim (serienmäßigen) 55er normal, hat es was mit dem Tuning zu tun (Fächer-->Temperatur, Nocken-->Motorlauf) oder dürfte das in keinem Fall auftreten?
Wäre Euch für Feedback und Hilfestellung sehr verbunden.
Herzlichen Dank & einen schönen Abend
Stefan | Antworten
| Geschrieben am 04.04.2016 um 20:45 Uhr
| Hallo Stefan
Ich kann dir unbekannter Weise eins ans Herz legen.
Lass die Finger von solchen Bastellautos. Rasgeschmissenes Geld
Wenn dir die 360 Ps zu wenig sind kauf den R172er der hat 422 Ps.
Wenn der Motor defekt ist ist es ein Wirtschaftlicher Totalschaden und das Auto nichts mehr wert.
Hubi
Bj.5/2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
Star Diagnose vorhanden in Datteln | Antworten
| Geschrieben am 04.04.2016 um 22:17 Uhr
| Danke für den Hinweis Hubi. Das ist mir durchaus bewusst. Daher bin ich auch etwas skeptisch und wollte hier erstmal nach Erfahrungswerten suche. Ein von MKB für einen 5-stelligen Betrag umgebautes Fahrzeug würde ich trotzdem nicht als "Bastelauto" bezeichnen.
Edit: Gemeint ist übrigens der E-Lüfter, der auch im Stand so extrem laut bläst. | Antworten
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 05.04.2016 um 08:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 05.04.2016 um 09:01 Uhr ]
Hallo Stefan,
der MKB-Umbau kostet zur Zeit nur noch 7.000,- Euronen inklusive MwSt.
Bei diesem 405 PS Umbau werden keine andere Nockenwellen verbaut !
Laut Herrn Avramidis (Geschäftsführer MKB) werden nur die Steuerzeiten der Nockenwellen überprüft und bei Bedarf neu eingestellt.
Bei der Montage im Werk wurden die Steuerzeiten leider nicht immer genau justiert !
Diese Aussage habe ich auch von anderen Tunern bekommen und sollen auch für einen Leistungsverlust bei den 55er Motoren sorgen.
Die gemessene Max-Leistung lag oft bei "nur" 330-340 PS.
MBK ist übrigens keine "Bastelwerkstatt".
Die Firma hat einen guten Ruf und ist aus ehemaligen AMG-Mitarbeitern entstanden.
Ich habe den Umbau dort nicht gemacht, da meiner Meinung nach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt.
Zu deinem Problem:
Wenn die Fächer nicht mit Hitzeschutz umwickelt wurden, wird es im Motorraum schnell sehr warm und der Lüfter läuft dadurch auch öfter.
Ich habe meine Fächer umwickelt und habe keinen Unterschied beim Laufverhalten und den Temperaturen ( außer der zusätzlichen Leistung ! ) festgestellt.
Mein Motor hat nach wie vor einen stabilen Leerlauf und läuft sehr ruhig.
So wie du es schilders, hat der Motor ein anderes Problem. (Falschluft ?)
Der Händler/Verkäufer sollte mal den Fehlerspeicher auslesen.
So würde ich das Fahrzeug auch nicht kaufen !
Gruß Detlef
Hubraum statt Wohnraum | Antworten
| Geschrieben am 05.04.2016 um 09:23 Uhr
| Hallo Stefan,
durch die Fächer wird der Motorlauf unter normalen Umständen nicht unruhiger. Das kann bei einer geänderten Nockenwelle schon passieren. Beim SLK55 mit M113 sind jedoch selten geänderte Nockenwellen im Einsatz.
| Geschrieben am 05.04.2016 um 10:40 Uhr
vielen Dank für den Input.
Ich habe zwischenzeitlich mit Herrn Avramidis von MKB telefoniert. Aussage war, dass die Fächer und Nockenwellen zu einem etwas raueren/unruhigeren Motorlauf führen. Die Unterschiede zur Serie seien aber so gering, dass ein Laie es nicht merken würde. Der E-Lüfter sei zudem anderes programmiert, so dass er aus Überhitzungsschutzgründen etwas früher anspringt.
Im konkreten Fall ist es aber so, dass der Motor sehr unrund läuft, so dass man im Stand auf dem Fahrersitz Vibrationen spürt und es auch ganz leicht am Drehzahlmesser sieht. Das ganze geschieht in relativ hoher Frequenz, es ist ein richtiges vibrieren, kein "Falschluftsägen". Herr Avramidis meinte, dass trotzdem erstmal auf Falschluft, Lambdasonde, etc. zu prüfen sei. Ferndiagnose ist halt schwierig. Jedenfalls scheint hier was nicht zu passen. Gleiches gilt für den E-Lüfter. Hatte schon per Mail Kontakt zu Frank, der meinte, dass sein E-Lüfter kaum einschält. Erst recht nicht bei solch moderaten Außentemperaturen.
Sofern diese beiden Geschichten nicht noch vor dem Kauf behoben werden, werde ich Abstand nehmen.
@Detlef: Der Wagen hat andere Nockenwellen bekommen. Der Umbau fand im Jahr 2008 statt. Ich habe eine Kopie der Originalrechnung (5-stellig) sowie des Fahrzeugscheins. Mag sein, dass dieser Umbau aktuell nicht angeboten wird, früher gabs das aber definitiv.
VG, Stefan
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 05.04.2016 um 12:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 05.04.2016 um 12:34 Uhr ]
eigentlich läuft das Auto mit gescheiten Krümmern sogar ruhiger im Stand da es einen "geregelteren" Abgaspuls hat. Hab selber gut gestaunt beim 1. Anlassen danach.
Keramikbeschichtung + Hitzeschutzband verstehen sich von selbst.
Andere Nocken / -Zeiten etc. sind dann widerum was anderes.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
... ist ONLINE
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 05.04.2016 um 13:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 05.04.2016 um 13:16 Uhr ]
Hallo zusammen
Ich habe zwar noch keine eigenen Erfahrungen an meinem Dicken aber ich frage mich auch warum andere Nockenwellen verbaut wurden und wenn warum dann
"nur" 405 PS anliegen, Das sollte doch auch mit einem gescheiten Umbau ohne Nocken erreicht werden.
Ich muss Hubi und anderen zustimmen und würde auch immer eine jungfräulichen
55er kaufen und ggfl. selber was machen lassen was dann eine Gewährleistung / Garantie hat.
Auch stimme ich Hubi zu und würde immer den leistungsstärkeren Wagen den es ab Werk gibt kaufen bevor ich am Motor was machen würde.
Da es keinen stärkeren 171er gibt und vielen wie auch mir der 172er einfach nicht gefällt geht eben leider kein Weg am Tuning vorbei.
Auch wenn ein 6 Zylinder sicher nicht vergleichbar mit dem V8 ist läuft unser 350er nach Väthumbau inkl. Nockenwelle (ist bei 350er ratsam) völlig ruhig.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 12.02.2015
| Geschrieben am 05.04.2016 um 15:32 Uhr
| Hallo zusammen
Sicher habt ihr recht, dass man besser den mit der größeren Leistung ab Werk kauft und nichts verändern braucht. Mal davon abgesehen, dass vielen der 172 optisch nicht gefällt, ist es auch der Preis der da eine große Rolle spielt. Einen jungfräulichen 171er erwerben und dann selber einen Umbau planen (ausführen) ist doch keine schlechte Idee, denn der M113 Motor kann doch so einiges an Mehrleistung darbieten und das zu einem erheblich günstigerem Preis, als der Wertverlust beim Wechsel vom 171 er zum 172er.
Hubi: Auch Dir gebe ich recht, aber nur speziell zu diesem Fahrzeug, weil man vermutlich zu wenig darüber weiß. Grundsätzlich hätte ich kein Problem mit einem getunten Fahrzeug, aber auch nur wenn ich genau wüsste, wo er herkommt. Geht der Motor hoch, ist es ganz sicher ein Totalschaden, aber das ist bei einem nicht getunten der gleiche Fall.
Henning: Gewährleistung ist alles schön. Aber oft auch nur eine freiwillige Leistung. Kommt es zu einem Schaden, ist meiner Meinung nach, nicht gesichert, das eine Instandsetzung auf jeden Fall durchgeführt wird, denn wie wir alle wissen, wird zuerst nach anderen Gründen gesucht, um der Gewährleistung zu entkommen.
Dazu kommt das Problem, das fast jeder sich zu schnell an das gewöhnt, was er hat und viel zu schnell wieder unzufrieden wird. Egal ob 360 PS 422 PS 510 PS usw. der Traum an Mehrleistung wird wohl immer bleiben.
LG Wolli
E-Mail an Bob1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2016 um 15:59 Uhr
| Hallo
Ja, das mit der Mehrleistung hast du bestimmt recht. Aber irgendwo ist auch schluss das man die Mehrleistung spürt bzw brauch.
Das ist mein 3ter 55er 2 mit 360Ps und 1 mit 421Ps. Ich fahre 2 mal im Jahr nach Meran und fahr die Berge ab und da sind schon einige Pässe mit steigungen bei.
So nun ganz ehrlich ob der 360 Ps hat oder 421 Ps ich habe da kein unterschied feststellen können. Beide gehen da sehr Gut ab.
Auf der Bahn fuhr der R171er nach Tacho 290 Km/h und mit zusätzlichen Schnick-Schnack ( Fächer, Auspuff usw ) ist er auch nicht schneller und wenn
2-4 km/h und dafür zwischen 7000 - 10.000 Euro ausgeben. Neeeeee
Dann kommt noch eins dazu. ????????? Haben die Autos überhaubt die
Leistung die Affalterbach angibt. Vom höhren und sagen viel weniger als angegeben. Ich habe hier noch kein Diagramm gesehen wo man die Leistung ersehen kann. Vor Umbau nach Umbau. Det59 wird sich wundern auf dem Leistungsprüfstand max 350 Ps und das wars. Bin auf sein Diagram gespannt.
Ich kann nur sagen kauf dir ein Auto was soviel PS hat wie du möchtest.
Aber jeder so wie er will, ist nicht mein Geld.
Hubi
| | Anonym :928 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
