User seit 08.02.2009
| Geschrieben am 01.04.2016 um 10:57 Uhr
es gibt zwar schon sehr viele Beiträge zum Thema Dach öffnet nicht, aber mein Problem habe ich nicht gefunden.
Ich habe einen 200 Pre-Facelift , MY2000, mit Dachmodul. Vor kurzem lief er nur noch auf 3 Zylindern, eine Zündspule hatte sich zur Hälfte verabschiedet.
Jetzt wollte ich gestern mein Dach mit "3xFB öffnen" aufmachen, aber überhaupt keine Reaktion. Habe dann mal etwas an dem Schalter der Abdeckung im Kofferraum gewackelt, aber keine Änderung. Der Versuch des Öffnens mit dem Schalter innen zeigte dann auch keine Reaktion, es geht kein rotes Licht an, keine Scheiben gehen runter, kein Anlauf der Hydraulikpumpe. Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet allerdings der rote Schalter in der Mittelkonsole kurz auf. Gleiches Verhalten auch bei laufendem Motor.
Bevor ich nun probehalber das Dachmodul aufbaue die Frage, ob jemand mir mit einer Beschreibung zur Fehlersuche weiterhelfen kann? Ich glaube auch nicht, dass das Dachmodul etwas hat, da über den Schalter in der Mittelkonsole ja auch nichts geht.
Wie starte ich meine Fehlersuche?
Rudi
(SLK 200 R170, Triumph GT6, Triumph GT6 offen, VW T6) | Antworten
E-Mail an rennradjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.06.2014
| Geschrieben am 04.04.2016 um 13:39 Uhr
| Und wenn das Hydraulikrelais nicht geht gehen auch keine Scheiben runter?
Zuerst leuchtet doch der Schalter, dann geht Radio an und Fensterscheiben und Seitenscheiben gehen runter. Erst dannach startet doch die Hydraulik. Also müsste mein Fehler vor dem Relais verursacht werden...
Trotzdem danke für den Tipp.
Rudi
User seit 18.08.2011
| Geschrieben am 05.04.2016 um 18:45 Uhr
| Hey Joe, ich hab/hatte das identische Problem: Du hast auch die Batterie getauscht!? Ich hab gestern die neue Batterie ab- und heute wieder angeklemmt und folgendes gemacht:
Beim R170 muss man aber bedenken, dass man nach dem Einbau der Batterie gewissen Teile erst wieder anlernen muss,Batterie einbauen, Zündung auf Stufe 2 drehen (Kontroll-Lampen brennen, Spritpumpe läuft, Heizungsventile tackern, Drosselklappe fährt Anschläge ab) aber (!!) Anlasser NICHT betätigen
Zündung mind. 2-5 min. so stehen lassen - das Motorsteuergerät kalibriert sich in dieser Zeit neu, danach ESP kalibrieren: Lenkrad voll einschlagen nach links, halten, dann nach rechts und halten.
Die Endanschläge und die Komfortfunktion für die Fensterheber neu anlernen (Doppelklick am Dachöffnungsschalter) durch permanentes Drücken der Fensterheber (Endanschläge abfahren)
Funzt als wär nie was gewesen
Viel Erfolg
Wil | Antworten
E-Mail an wil61 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.04.2016 um 08:42 Uhr
| Hat noch jemand eine Idee?
Bisher alles erfolglos.
Und wie gesagt geht überhaupt nichts, weder beim Betätigen des Glücksschalters noch bei 3 fach Klick auf Fernbedienung. Keine Fenster gehen runter, der Glücksschalter leuchtet weder noch blinkt er.
Wird doch kein geschlossener SLK bleiben??
Rudi
