User seit 14.10.2015
| Geschrieben am 16.03.2016 um 20:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schimmel67 am 16.03.2016 um 20:55 Uhr ]
Hallo Leute,
Ich bin dabei Mir für Meine neuen (gebrauchten) BBS RX 503 Alus neue Reifen zu kaufen und sie eintragen zu lassen.
Es sollen wegen den Auflagen hinten 245/40-R17 und vorne 215/45-R17 verbaut werden!
Habe im Winter mehrmals nach dem Zubehörsatz 09.31.312 mit Zentrierringen und Distanzscheiben sowie Schrauben geguckt und noch nicht ,mal einen Händler gefunden ( außer ind GB ) wo Ich sie noch neu bekomme.
Ich werde wohl ohne diesen Satz keine Chance haben die Reifen zu montieren?
Kann Mir jemand sagen wo oder wie Ich an so einem Satz komme?
Danke !
Gruß Dirk | Antworten
E-Mail an Schimmel67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 16.03.2016 um 21:40 Uhr
convertible schrieb:
was sind das für Distanzscheiben, Maße etc?
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Guten Abend,
es sind 5mm pro Seite und im Gutachten steht das Ich nur diese von BBS verwenden darf mit den Kegelbundschrauben von BBS und den Zentrierringen von BBS.
Mit der Eintragung wäre kein Problem wenn Ich sie von einer anderen Firma einbauen würde,
aber ob es zu gefährlich ist oder andere überhaupt passen weiß Ich nicht?
Schönen Abend noch !
Gruß Dirk
SLK 230 Kompressor Silber
Gruß vom schönen Niederrhein! | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 17.03.2016 um 17:43 Uhr
Ramius schrieb:
Prinziepell kannst du jede Distanzscheiben z.B. H&R nehmen und sie mit Deinen Alus nach §19/1 StvzO eintragen lassen.
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__19.html
Distanzscheiben aufschrauben mit den Felgen zum TÜV fahren und nur zum TÜV und vorher einen termin vereinbaren und dann eintragen lassen.
Geht alles .. wenn technisch ohne Bedenken
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
Ok Danke ,
Hatte bedenken da Extra im Gutachten steht das alles nur in Verbindung mit originalem Zubehörsatz von BBS gültig ist und Ich meinte wenn es schon erwähnt wird das man sich auch dran halten muss!
Danke Dir aber und Ich werde es mir mal anschauen oder mal zum TüV fahren wenn Ich die Reifen montiert habe!
'Gruß Dirk
| Geschrieben am 19.03.2016 um 18:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 21.03.2016 um 15:52 Uhr ]
ASW29 schrieb:
Ganz einfach,
Nabenloch bei der BBS ausmessen. Von dem Maß brauchst du dann eine Zentrierung auf 66,6mm ( Mercedes Radnabenmaß)
Ok, wenn dies alles ist dann werde Ich
mal mit der Schieblehre sehen das Ich es gemessen bekomme und hoffe auf das richtige Maß zu kommen!
Ich weiß nur nicht wie die Zentrierung aussieht und ob Ich innen außen oder eine Nut mess?
Danke Dir!
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
