Tipps und Technik R171 » » Thema: Teillastentlüftung M271
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 15.03.2016 um 11:35 Uhr
Hallo in die Runde
Wie sieht es eigentlich mit der Teillastentlüftung beim SLK aus?
Ist dies immer noch eine Krankheit?
Wie häufig komt das Problem der defekten Schläuche vor?
Wer hat das schon hinter sich gebracht?
Was sind die Empfehlungen?
Da der 200K ja sehr häufig gebaut wurde / wird denke ich das eine vorbeugende Reparatur / Austausch vielleicht doch Sinn macht. Oder wurde mitlerweile das Material von MB so stark geändert das da keine Probleme mehr zu erwarten sind.
CU
Joe
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
 Geschrieben am 16.03.2016 um 17:31 Uhr
Ah Ha....
Scheinbar beim SLK und dem 271 Motor doch kein Problem?
Wenn's das nur bei der C-Klasse gab dann um so besser.
Sollte jemand doch einen Hinweis / Tipp geben können..... Immer rein damit
CU
Joe
Auto....
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 16.03.2016 um 18:44 Uhr
Hier steht alles zum Thema, Hubert hat Pionierarbeit geleistet:
http://www.mbslc.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=80119&forum=4&start=30&highlight=
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   rwhilli
User seit 23.06.2012
 Geschrieben am 17.03.2016 um 23:26 Uhr
Hallo Slappyjoe,
ich hatte das Problem vor zwei Jahren. Mein roter Renner ist Bj. 2005 und hatte damals 75.000km auf der Uhr.
Die vorsogliche Reparatur ist m.E. Blödsinn. Der Fehler ist unkritisch und führt zu keinen Folgeschäden. Also kann man warten bis es passiert. Der Aufwand sind ca. 4 Stunden Arbeit und 23€ Material.
Die neuen Schläuche sind aus einem anderen Material, das nach Auskunft von Wissenden sehr gut halten soll. Seit wann dieses neue Material in der Serie verbaut, wurde kann ich nicht sagen.
Rolf
zum Spaß SLK, natürlich rot - was denn sonst?
fürs normale Leben Volvo V70
  E-Mail an rwhilli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
 Geschrieben am 18.03.2016 um 12:01 Uhr
@convertible
Vielen Dank für den Link. Habe mich da mal durchgelesen.... Boa ist ja ne Mega Arbeit wegen 3 Miniaturschläuchen...
Danke auch an Hubi... tolle Beschreibung.
@rwhilli
Vielen Dank für die Einschätzung und den Hinweis.
Habe aktuel auch 80 auf der Uhr und deshalb auch die Frage nach einer vorbeugenden Reparatur. Jedoch ist meiner ein 09er und womöglich auch schon mit anderem Material ausgestattet.
Nur richtig glauben kann ich das nicht, denn es werden nach wie vor W205 mit Laderschläuchen der alten Generation ausgeliefert welche dann platzen obwohl dies eine Kinderkrankheit beim alten w204 gewesen ist welche eigentlich schon lange ausgerottet hätte sein müssen.
Na ja vielleicht habe ich ja Glück und sie haben meinem Nasenbären mal vernünftiges Material spendiert
Vielen Dank mal
Joe
Auto....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1100
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.222
Ja, habe ich
Ja, mache ich
