Tipps und Technik R170 » » Thema: Rechtes Bremslicht geht, trotz umfangreicher Maßnahmen, nicht mehr |
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 13.03.2016 um 20:09 Uhr
| Hi,
ich habe alle Kontakte blitzblank geschmirgelt, natürlich Birnchen gewechselt, die Sicherung im Fahrerraum kontrolliert (wobei, wenn die kaputt wäre ja beide Bremslichter nicht mehr gehen dürften), die Kabel auf Sicht überprüft.
Trotzdem will mein rechtes Bremslicht einfach nicht mehr.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, gibt es noch irgendwo Einzelsicherungen oder sowas?
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel, Edelstahl Ansaugrohr und großer Riemenscheibe.
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 13.03.2016 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 13.03.2016 um 21:19 Uhr ]
Ich habe leider nichts zum messen, muss ich mir mal besorgen.
@convertible genau was in dem Beitrag steht, habe ich, wie bereits geschrieben, alles schon gemacht.
SLK Pilot schrieb:
Hallo.
Hast du mal an der Lampenfassung gemessen ob dort Strom anliegt?
Schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 140 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
Hans-Walter
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 13.03.2016 um 23:15 Uhr
| Hast du auch die Kontakte mit Lötzinn aufgezinnt?
Gerd's Tipp mit dem Messen solltest du als 1. beherzigen, um Kabelbruch oder ähnl. auszuschließen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| Geschrieben am 14.03.2016 um 20:23 Uhr
| Es ist nicht zu fassen.
Ich habe heute morgen, nach der Fahrt zur Arbeit, voll genervt das dritte neue Birnchen rein gemacht und jetzt geht es wieder, obwohl die anderen beiden ebenfalls neu und aus der der Packung waren und auch intakt sind.
Hans-Walter
User seit 21.08.2015
| Geschrieben am 14.03.2016 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Berlin-Tempelhof am 14.03.2016 um 20:39 Uhr ]
Hallo Hans-Walter,
ich hatte selbiges Problem bei meinem 230k. Bei mir ging sie nicht, habe die Lampe getauscht, ging wieder. Nach 3 Wochen wieder "defekt".
Bin dann nach oben genannter Anleitung vorgegangen (löten ist echt kein Hexenwerk ) und siehe da, alles läuft einwandfrei! (seit einem Jahr mittlerweile)
Vor kurzem ist mir das gleiche übrigens auf der anderen Seite passiert, da war ich allerdings schon geübt und das Ganze hat nur 30min gedauert.
Lutz
EDIT:
Eventuell habe ich Dich missverstanden, vielleicht hast Du bereits gelötet? Bei mir hat jedenfalls das blankschmirgeln alleine keine Abhilfe gebracht sondern erst das Auftragen des Lötzinns. | Antworten
E-Mail an Berlin-Tempelhof Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.07.2015
| | Anonym :1181 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
