Tipps und Technik R170 » » Thema: Komfortschaltung Fensterheber nach OBEN?
User seit 22.04.2013
 Geschrieben am 07.03.2016 um 11:07 Uhr
Hallo Zusammen,
hatte neulich eine Diskussion mit meinem Werkstattmeister des Vertrauens... habe meinen SLK jetzt 3 Jahre und die Fenster seit dem noch nie automatisch / komfort nach oben fahren können. Er meinte das dies nach dem Anlernen der Fensterheber möglich sei.
Als ich meinen SLK gestern wieder aus dem Winterschlaf geholt habe und das "Anlernen" durch langes gedrückt halten des Fensterheberschalters ausprobiert habe, funktioniert das automatische hochfahren aber immer noch nicht.
Wenn das Fenster oben ist, gibt es ja spürbar zwei Druckpunkte um das Fenster herunter zufahren. Beim ersten Druckpunkt fährt es manuell bis man den Taster los lässt. Beim zweiten Druckpunkt fährt es automatisch ganz nach unten.
Wie ist das denn jetzt beim hochfahren des Fensters?
Ich habe den Schalter heute ein wenig fester gedrückt und auch hier einen "zweiten Druckpunkt" feststellen können, der allerdings viel schwerer zu drücken geht als beim runter fahren!?
Ist es nun möglich, dass das Fenster beim SLK auch automatisch nach oben fährt?
Bitte um eure Erfahrungsberichte
Daniel
  E-Mail an DanielZ    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 07.03.2016 um 11:19 Uhr
Daniel
Hallo Daniel,
Jein, mit den FHS geht nur automatisch nach unten, nach oben NUR wenn das Rolo im Kofferraum eingehängt ist und Du denn Verdeckschalter nach vorne ( Dach schliessen ) drückst.
Das mit anlernen kannst Du vergessen, das Fenstersteuergerät kennt nur einen automatischen Weg > nach unten und was anderes kannst Du ihn nicht beibringen
Grüß Belly
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.03.2016 um 11:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 07.03.2016 um 11:24 Uhr ]
Hallo Daniel,
beim serienmäßigen SLK fahren die Fenster nicht automatisch hoch,
es sei denn du hast ein Modul verbaut. Bei mir ist es das EasyRoof,
damit kann ich mit dem roten Glücksknopf bei 2 maligem klicken beide Fenster
hoch und runter fahren. Außerdem öffnen des Daches per Funk, oder auch nur die Fenster per Funk. Evtl. kaufen, geile Sache, siehe hier
http://www.westslk.de/easyroof.htm
Gruß aus Köln
Egon
200K-06/2001-Prins LPG Anlage-ges. 285.000km davon 155.000km mit LPG!
Eine Kommission ist eine Gruppe von Unwilligen, ausgewählt aus einer Schar von Unfähigen zwecks Erledigung von etwas Unnötigem.
 Geschrieben am 07.03.2016 um 11:42 Uhr
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Schon mal gut zu wissen, dass bei meinem SLK also alles in Ordnung ist
Das festere Drücken des Tasters nach vorne sollte ich dann besser sein lassen
Bezüglich des Dachmoduls habe ich mir letzte Woche das große von X-Car bestellt
Beste Grüße
Daniel
 Geschrieben am 07.03.2016 um 13:12 Uhr
Du kannst den roten Glücksknopf, bei geöffneten Fenstern, 2 Mal nach vorne drücken. Beim zweiten Mal festhalten und beide Fenster schliessen gleichzeitig.
Jedenfalls bei meinem FL ohne Easy Roof etc.
Ralf, CCAA
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 07.03.2016 um 13:21 Uhr
Hallo.
Genau wie Ralf es beschrieben hat ist es bei meinem SLK auch.
Schöne Grüße
SLK 200K FL 2003 6-Gang 140 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.03.2016 um 13:43 Uhr
sorry Leute, ihr könntet Recht haben. Aber Festhalten muß man eben doch.
Ich habe mein EasyRoof schon so lange drin, das hatte ich glatt vergessen.
Schande auf mein Haupt
Gruß Egon
 Geschrieben am 07.03.2016 um 14:59 Uhr
Super, vielen Dank! Bin mal gespannt wie es sich mit dem Modul von X-Car verhalten wird.
Eine Frage noch, wenn wir schon beim Thema Fensterheber sind
Eine automatische Absenkung der Fenster wenn die Türe geöffnet wird hat der SLK ja scheinbar leider nicht!?
Ich muss bei mir immer wenn das Dach zu und die Fenster oben sind, die Türe sehr fest schliessen, damit sie richtig zu ist... alternativ einfach das Fenster ein Stück runter fahren, dann geht die Türe leicht zu.
Stimmt hier etwas nicht, oder muss ich mich einfach daran gewöhnen?
Wie sind hier eure Erfahrungen?
Vielen Dank!
   Skorpan
User seit 10.01.2014
 Geschrieben am 07.03.2016 um 15:29 Uhr
Hallo Daniel,
die Scheiben haben ja, da Cabrio, keinen Rahmen, und drücken oben eigentlich nur gegen die Gummidichtung. Daher ist unten der Austrittswinkel der Scheiben einstellbar. Es gibt hier irgendwo eine Anleitung, aber MB Geesthacht war gnädig und hatte das bei mir als Service verbucht.
Das wichtigste aber: Ist er wirklich dicht, auch bei Platzregen? Dann lass alles wie es ist!
Folke
R170.449, Miststück blaumetallic
- Was glauben Sie was hier los wäre wenn mehr Leute begreifen würden was hier los IST ? -
  E-Mail an Skorpan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 07.03.2016 um 15:47 Uhr
DanielZ schrieb:
Hallo Zusammen,
Daniel
Meines Wissens und meiner Erinnerung nach geht es aus folgendem Sicherheitspunkt nicht:
Der 170er hat keinen Einklemmschutz sprich wenn er einen gewissen Widerstand
beim Schließen spürt muss er stoppen und/oder auch ein Stück wieder zurückfahren
oder nicht weiterfahren/schließen können!
Auch das ein wenig runter fahren der Scheibe beim Schließen ging erst beim 171er
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :931
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.948
Mit Bargeld
