User seit 13.11.2015
| Geschrieben am 04.03.2016 um 17:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lookeasy am 04.03.2016 um 17:21 Uhr ]
vielleicht stelle ich mich ja etwas unbeholfen an? Möchte nichts kaputt machen. Ich habe das Becker Radio APS 30 BE 4715 und möchte das mit den vorhandenen Haken raus ziehen.
Rechts und Links unten sind dafür zwei Schlitze (denke mal das die dafür sind?). Wie herum muss ich die einstecken und wie weit rein? Ich komme nur bis etwa zur Hälfte und die rasten nicht ein. Vielleicht hat ja jemand ein Foto wie ich die Haken richtig anwende.
Dirk
E-Mail an lookeasy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 04.03.2016 um 17:33 Uhr
| Hallo Dirk es ist einfach. Unten am Ratio sind 2 waagerechte Schlitze. Dort kommen die Ausziehhebel rein (die gerade Seite innen) dann entriegelt sich das Radio und du kannst es raus ziehen.
Bevor du den Strom abklemmst schau ob du den Code hast !
Gruß Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.03.2016 um 09:15 Uhr
| Hallo Dirk,
Wenn du die Klammern ins Radio gesteckt hast, verriegeln die Klammern. Du kannst das Radio dann an den Klammern raus ziehen. An der Blende des Radios würde ich nicht ziehen, da du dann evtl die Blende vom Radio löst.
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 05.03.2016 um 11:13 Uhr
Moin!
Ich denke 'mal, daß sind keine Haken von Becker. Bei den original Becker Haken, ist ein L und auf der anderen Seite ein R eingepresst... der passende Buchstabe muß dann oben sein.
Vllt. funktionieren die daher nicht so richtig.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 05.03.2016 um 11:23 Uhr
| Achtung, bitte hier nichts durcheinander bringen. Die oben abgebildeten Haken passen auch zu dem oben abgebildetem Radio. Das ist ein Mercedes Benz APS30 Radio.
Original Becker Radios (ohne Mercedes Benz Schriftzug), z.B. Traffic Pro oder Indianapolis Pro benötigen andere Haken für den Ausbau. Daher ist die Überschrift mit "Becker" m.e eher unglücklich gewählt.
| Geschrieben am 05.03.2016 um 14:20 Uhr
| Ja, es ist natürlich das Mercedes Benz Radio (Becker BE 4715) APS 30. Die Haken habe ich bei Ebay gekauft und in der Beschreibung steht ausdrücklich für das o.g. Radio geeignet.
Ich verzweifle noch.... Wenn ich die Haken mit der flachen Kante innen einstecke, gehen die jetzt auch komplett rein. Nur leider rasten die Haken nicht ein, sodass wenn ich an den Haken ziehe ich das Radio nicht raus ziehen kann. Ich ziehe dann die Haken lediglich wieder raus, das ist doch nicht Sinn der Sache, oder? Sorry, viellicht bin ich zu blöd...
Oder muss vorher die Alublende ab? | Antworten
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 05.03.2016 um 21:10 Uhr
| Hallo Dirk,
wenn die Haken korrekt drin sind und entriegelt haben. solltst Du Sie zum Herausziehen des Radios nicht senkrecht herausziehen, sondern den Zug mehr nach rechts und links "verkantet" ausüben - dann müsst es gehen.
sG, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
