Tipps und Technik R170 » » Thema: Massives Problem SLK 230 Kompressor
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 04.03.2016
 Geschrieben am 04.03.2016 um 14:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slick am 04.03.2016 um 14:17 Uhr ]
Hallo Gemeinde
Ich fahre jetzt seit 6 Jahren Meinen SLK und war immer sehr zufrieden aber momentan raubt er mir jeglichen schlaf . Es fing alles damit an das ich nach dem Abstellen des Autos nicht mehr Starten konnte (machte nichts mehr) Verdacht war direkt das berühmte K40 Also K40 getauscht und siehe Ja er Lief wieder .....20 Sekunden dann lief er nur noch auf 3 Zylindern ....Fehlersuche gestartet und fehler gefunden die Zündspule am 3 Zylinder war durchgebrannt , Also neue Zündspule rein und das selbe spiel ging wieder von vorne los , Hat das schon mal jkemand gehabt? Was könnte noch der Fehler Sein ? Ich bin mit meinem Latein am ende ......
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte
Für antworten wäre ich Dankbar !
Gruß aus dem Westerwald
Slick
  E-Mail an Slick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   UC
User seit 27.06.2015
 Geschrieben am 04.03.2016 um 14:41 Uhr
Hallo Slick einen Gruß aus in den Westerwald und willkommen hier.
Was meinst du mit "gleiches Problem" wieder die Zündspule durchgebrannt oder wieder auf 3 Töpfen ?
Gruß Udo
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz
  E-Mail an UC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tavina
User seit 01.06.2011
 Geschrieben am 04.03.2016 um 14:45 Uhr
Spontan fallen mir die Kerzenschachtdichtungen ein, hier müsste aber schon "etwas" mehr Öl im Schacht sein das es die Zündspule zerstört...hast du danach mal geschaut?
Peter
- SLK 230 FL - Bj. 2000 - 95500km -
  E-Mail an Tavina    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 04.03.2016 um 16:25 Uhr
Hallo Ja wieder die Zündspule abgerauxcht nach ca 20 Sekunden Wieder einmal der 3te Zylinder
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 04.03.2016 um 16:26 Uhr
Peter
Da ist alles im Grünen Bereich ........Ich ver,mute Langsam das das Steuergerät evt einen Defekt haben könnte ....Weil mir jedesmal die Zündspule am 3ten Zylinder Durchbrennt
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 05.03.2016 um 13:53 Uhr
Ich würde erst noch mal den Kabelstecker und das Massekabel kontrollieren. Ausserdem sicherstellen, dass das Modul nicht zu nahe am Zündkabel ist.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint, grosser LLK (Väth), Väth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2016 um 18:36 Uhr
Was schreibt ihr denn da?
Also, K40 mal eben einfach so tauschen ist schon Kokolores. Da freut sich nur der Freundliche. Das K40 soll zwar bei einigen "Wissenden" hier im Forum für so ziemlich alles verantwortlich sein (außer platten Reifen)ist aber tatsächlich das solideste Stück Elektronik im ganzen Auto.
Den Kabelstecker zur Zündspule kontrollieren ist gut. Aber was soll das Massekabel mit deinem Problem zu tun haben? Würde es defekt sein hättest du jede Menge anderer Probleme. Masse bekommt die Zündspule über den Zylinderkopfdeckel. Da ist ein Kontakt an der Zündspule, sieht aus wie eine Buchse und drückt sich ins Gehäuse. Da muß es natürlich metallisch blank sein. Und welches Modul soll nicht zu nah am Zündkabel sein? Es gibt keine Zündkabel.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
   Toto
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2002
 Geschrieben am 07.03.2016 um 01:12 Uhr
Leute!
Das Mod-Team durfte sich den Sonntag damit rumschlagen, den Thread zu bereinigen, weil einige User sich hier - mal wieder - nicht benehmen können und sich fortgesetzt angiften.
Dies entspricht nicht dem Geist von MBSLK! Wenn ihr nicht in der Lage seid, im Rahmen der Netikette freundlich und sachlich Tipps & Tricks zum R170 miteinander zu diskutieren und Rat Suchenden Usern zu helfen, dann werden wir weiterhin rigoros eingreifen müssen und letztlich auch administrativ gegen Störenfriede vorgehen.
Andreas
  E-Mail an Toto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1069
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.534
Ja, habe ich
Ja, mache ich
