Tipps und Technik R171 » » Thema: Eibach-Federn vs. Eibach-Bilstein B12 vs. Gewindefahrwerk (welches?) |
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 04.03.2016 um 08:58 Uhr
vor knapp einem Jahr habe ich bei ca. 100.000km meinen SLK 200 Mopf (manuelles Getriebe, also die "leichteste Variante")
auf Eibach-Federn umbauen lassen.
(mit 1er Gummis und den serienmäßigen Delphi-Dämpfern)
Ich wollte die Kombi einfach erst einmal testen und bin grundsätzlich auch ganz zufrieden damit.
Tausendmal besser als mit Serienfedern! Sowohl Optik als auch Fahr-/Einlenkverhalten sowie (subjektiv) angenehmerer Federungskomfort.
Nun sind die Dämpfer erwartungsgemäß ziemlich fertig (ca. 120.000km) und ich stehe vor der Wahl, was ich nun einbauen lasse.
Meine konkreten Fragen nun:
A) Gibt es ein Gewindefahrwerk, welches eine ähnliche Tieferlegung wie "nur Eibach Federn -25mm" bei signifikant besseren Fahreigenschaften/ Dämpfungsverhalten erreicht?
Ich möchte definitiv NICHT noch tiefer! Dann würde es mir zu "tuningmäßig" aussehen.
Ich würde auch gerne weiterhin noch Standardreifen 205/55R16 fahren können, ohne dass es optisch völlig unstimmig aussieht.
B) Würdet Ihr bei "nur Dämpferwechsel" die Bilstein B8 empfehlen oder andere? Wie sind die Unterschiede?
Würdet Ihr die 1 Jahr alten Federn bedenkenlos weiterverwenden oder neue nehmen?
(ich würde hier jedoch wieder auf 2er Gummis wechseln. Voller Tank, voller Kofferraum, Dach offen.... ihr wisst schon....)
Vielen Dank für Eure Meinungen! Ich freue mich über jede Empfehlung bzw. jeden Erfahrungsbericht!
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 04.03.2016 um 09:49 Uhr
also ich habe seinerzeit vom serienmässigen Sportfahrwerk auf Eibach Federn mit B6-er Bilstein umgerüstet.
Nicht einstellbar, aber mit den Gummis ist wie Du weißt eine Stimmigkeit herzustellen.
Auch ich wollte die Serienfelgen (17-Zoll) mit Mischbereifung weiter nutzen weil zufrieden damit.
Alles was optisch was hermacht sind schwere Poserfelgen, die der Fahrdynamik (warum hab ich denn dann ein Fahrwerk für die Alpen?) kaputt machen .....bzw. sehr teure leichte Schmiedefelgen.
Ich bin mit der Kombi Eibach+B6 zufrieden, da meine Frau eigentlich damit fährt, ICH aber trotzdem Spass damit haben kann wenns mal flott geht..............und DAS tut es OFT .
Ob man ein Gewindfahrwerk braucht??
Ich zumindest nicht.
Aber jeder nach seinem Gusto.
Gruß Jörg............der die nächste Alpentour streckentechnisch schon festgelegt hat.
Wo wenig hilft, kann viel nicht schaden | Antworten
E-Mail an 350-black Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 04.03.2016 um 13:24 Uhr
| Hallo HC
Sorry ich verstehe dein Frage nicht.
Wenn du doch mit der Höhe deines Wagens zufrieden bist und man bei der Bereifung eh kaum unterschiede sieht warum verbaust du nicht einfach einen Satz neue vernüftige Dämpfer ich glaube die meisten fahren zu dem Eibach Federn einen B8 Dämfer von Bilstein und fertig.
Bei eine Gewindefahrwerk schmeisst kommt ja alles neu was wenn du nicht tiefer oder noch sportlicher willst völlig unnötig ist.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
User seit 29.05.2013
| Geschrieben am 04.03.2016 um 22:16 Uhr
Vielen Dank für Eure Antworten.
Also dass bei einem Gewindefahrwerk "alles neu" kommt ist mir schon klar. Die Mehrkosten sehe ich auch nicht als Problem.
Vielmehr war eben meine Frage, ob es ein Gewindefahrwerk gibt, welches eine ähnliche Tieferlegung erreicht wie Eibach+Seriendämpfer, aber eben "besser" bzw. "sportlicher" vom Fahrverhalten her.
Ansonsten tendiere ich ja auch dazu nur neue Dämpfer einbauen zu lassen. Vermutlich B8, wobei so eindeutig die Meinungen hier auch wieder nicht scheinen (B6, Sachs usw.).
| Geschrieben am 05.03.2016 um 11:21 Uhr
| Hallo HC
Nun wie der Name schon sagt ein "Höhenverstellbares" eben Gewindefahrwerk.
Hier lässt es sich auch nicht ganz so tief einstellen.
Hier kann ich dir aus meiner Erfahrung das Bilstein B14 ans Herz legen.
Beim 200 K ist das sehr gut auch auf der VA.
Die 6 und 8 Zylinder SKL sacken schon tief ab und der Wagen ist schon recht tief.
Hier sind dann dicke und längere Federn (H&R) empfehlenswert.
Für deinen Wagen sehe ich da aber keine Notwendigkeit.
Viele fahren auch KW Fahrwerke mit denen ich keine Erfahrung habe hier sollten sich bitte die Kollegen melden.
Aus meiner Sicht ist bei beiden ein noch guter Komfort und ein schönes sportliche Fahrgefühl garantiert.
Wenn du magst kann ich die gerne mal einen Kontakt zu Bilstein machen und eine sicher gutes Angebot einholen.
Die Eibachfedern kannst du sehr gut hier anbieten.
User seit 20.02.2015
| Geschrieben am 06.03.2016 um 02:44 Uhr
| Hallo HC,
wie schon beschrieben kann ein Gewindefahrwerk auch ganz nach oben gedreht werden und so eine dezente Tieferlegung bestimmen. Aber das ist nicht der Zweck eines solchen Fahrwerks, dafür ist es einfach zu komplex und teuer.
In meinen Augen solltest du entweder die B8 (kommt dann leicht höher) oder ganz einfach die, die du im Moment auch (serienmässig) verbaut hast, nehmen.
Die 25mm Tieferlegung machen den Serien-Dämpfern nichts aus. Ob du dann Sachs- oder Delphi nimmst, wird keinen merkbaren Unterschied ausmachen. Na also schon, der Wagen wird ohnehin sanfter fahren, weil es dann einfach neue Dämpfer sind. Die jetzigen 120k sind ja schon eine Menge.
Aber schau mal auf Seite 2, da ist ein Thread von Steffen (Techniker), dort findest du viele Antworten bzgl. der Dämpfer.
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=85924&forum=4
Ach... und die Eibach-Federn kannst du ohne Probleme weiter nutzen, die muss man nicht jährlich tauschen
LG Florian | Antworten
E-Mail an spellbound Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.03.2016
| Geschrieben am 23.03.2016 um 01:42 Uhr
| Guten Abend und hallo erstmal zusammen ich bin der neue
Ich bin auch drauf und dran eine tieferlegung zuzulegen allerdings bin ich echt ratlos..
Ich habe den 200er und habe die borbet xrt im Auge in 19" da frage ich mich aber ob es überhaupt sinnvoll ist auf einem 200er 19" zu fahren??
Mir gefällt das Ergebnis wie bei deinem Sohn sehr gut!
Was wäre denn alles zu erledigen um dahin zu kommen Henning? Im Moment ist alles Serie an meinem..
Plane allerdings noch die AMG Heckschürze zu bestellen für eine 4rohr Anlage ist es da ratsam dies zuerst zu machen bevor man irgendwelche Kanten anflexen muss für die Felgen?
Ziemlich verwirrend alles haha ich hoffe ihr versteht mich!
Grüße aus köln | Antworten
E-Mail an Gianni235 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.03.2016 um 02:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von spellbound am 23.03.2016 um 02:20 Uhr ]
Hallo!
Naja die 19" zerren schon ein Wenig an der Motorleistung. Wenn dir das aber egal ist, kannst du die natürlich auch auf einem 200er fahren.
Ich meine aus einem Felgen-Thread zu wissen, dass Henning bei seinem 55iger und auch bei dem 350iger vom Sohn jeweils ein Gewindefahrwerk verbaut hat. Das hat natürlich den Vorteil, dass du so tief gehen willst wie du das möchtest.
Es gibt leider bei allen Autos mehr oder weniger Toleranzen, was die Karosse und die Achse angeht. So kann es sein, dass du vorne bei den 8,5x19 nur die kleine Schraube abflexen/dremeln musst, es kann aber auch sein, dass du dort die Kanten anlegen lassen musst. Beides ist allerdings kein Problem.
Hinten ist der Übergang von der Schürze zur Karosse ein Problem. Wenn du aber 8,5x19 rundum fahren würdest, so müsstest du dort nichts machen. Das weiß ich aber nicht, ob das Gutachten von Borbet das zulässt. Bei der 9,5er-Variante auf der Hinterachse, wie bei Hennings Sohn, muss vielleicht die Kante angelegt werden. Zusätzlich sollte der Übergang zur Karosse bearbeitet werden.
Was alles genau gemacht werden muss, findest du am besten heraus wenn dich jemand die 19er-Kombi auf deinem Auto "probefahren" lässt. Aber das Abflexen ist wirklich nicht die Welt, man kann auch die ruhigere Variante wählen und die Schraube vorne bzw. den Übergang zur Schürze hinten einfach abdremeln...
| | Anonym :1308 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
