Tipps und Technik R171 » » Thema: Nackenfön (Airscarf) geht nicht mehr |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 01.03.2016 um 19:43 Uhr
nach dem ich meinen Kleinen aus seinem Winterquartier geholt habe musste ich leider feststellen, dass der Nackenfön auf der Fahrerseite nicht mehr geht (Beifahrerseite i.O.).
Nach Betätigung des Schalters leuchten die drei Balken wie gehabt auf, jedoch nach ca 3 sec (bevor das Gebläse anspringt) geht das Funktionslicht wieder aus. Der Vorgang kann mehrmals mit dem gleichen Ergebnis wiederholt werden.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir einen Tip geben wo wir mit der Fehlersuche beginnen sollen?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Rainer | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.01.2016
| Geschrieben am 02.03.2016 um 11:32 Uhr
| Hallo Peter,
danke für Deine Antwort.
Das mit der Überprüfung der Verkabelung ist ein sehr guter Vorschlag.
Meine persönliche Vermutung ist, dass das Gebläse nicht läuft und hierdurch kurz nach dem Anstellen die Temperaturbegrenzung der Heizung anspringt und das System ausschaltet. Ein allgemeines Sicherungsproblem würde ich weitgehend ausschließen, da man das System auch weiterhin neu starten kann (außer jedes einzelne Bauteil hätte eine eigene Sicherung).
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
User seit 05.11.2003
User seit 26.01.2006
| Geschrieben am 03.03.2016 um 07:32 Uhr
genau dieses Problem hatte ich auch schon, bei mir war es der Stecker unter dem Sitz.
Bitte kontrolliere den Stecker ob er innen verschmort ist, wenn ja dann kannst du dir beim freundlichen eine neues Steckergehäuse kaufen.
Wenn ich wüsste wie man einen Link auf einen alten Beitrag macht, könnte ich ihn hier einhängen
Gib mal "Airscarf defekt Fehler gefunden" in die Suche ein, da findest du die Bestellnummer des Stecker und Bilder vom Stecker.
Gruß Werner
SLK 350 | Antworten
E-Mail an eS eL Ka Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.03.2016 um 10:14 Uhr
| Hallo Uwe, Matthias und Werner,
vielen Dank für Eure Ausführungen. Wenn ich die Beiträge im Link lese, dann trifft die hierin aufgeführte Fehlerbeschreibung ziemlich genau mit der meinen überein.
Wenn ich etwas Zeit habe und es trocken ist, dann werde ich den Kleinen aus der Garage fahren und mich mal wie beschrieben um den Sitz und die Steckverbindung kümmern.
Selbst wenn die Steckverbindung verschmort wäre, dann wäre der finanzielle Aufwand (3,50 €) noch relativ überschaubar.
Danach werde ich selbstredend mich noch einmal mit dem Ergebnis melden.
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
| Geschrieben am 15.03.2016 um 12:26 Uhr
mal eine kurze Zwischenmeldung.
Habe zwischenzeitlich mit einem Bekannten mal nachgeschaut und die Fehler ausgelesen.
Am Stecker ist kein Fehler zu erkennen und im Fehlerspeicher auch kein Fehler aufgeführt. Mein Bekannter, der sich damit auskennt aber nur wenig Zeit hatte, vermutet, dass der Nackenfön selber defekt ist. Im nächsten Schritt will er hierzu am Stecker noch einmal nachmessen.
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
| | Anonym :1186 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
