Tipps und Technik R171 » » Thema: Verschiedene Probleme
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 27.02.2016
 Geschrieben am 27.02.2016 um 17:43 Uhr
Hallo erstmal,
ich hatte den Fehlerspeicher bei meinem
SLK R171 mit dem Bj 2008 ausgelesen.
Da stellen sich mir natürlich ein Paar Fragen wozu
ich leider keine Antworten gefunden habe.
Steuergerät Einparkhilfe
9042 Versorgungsspannung für Warninstrument
9091 Fehler erkannt
9008 Abstandssensor vorne mitte links (fehlerhafte Montage)
900B Abstandssensor vorne mitte rechts (fehlerhafte Montage)
900E Abstandssensor vorne rechts (fehlerhafte Montage)
Steuergerät Plus Active Service System
9102 assyst Plus fehlerhafte Codierung
Steuergerät Airbag
900B Gurtschlossschalter vorne rechts Stromkreis offen
(hierzu werde ich die gelbe Steckverbindung checken ob ein
Kabel defekt ist)
Steuergerät Signalerfassung
9005 Scheinwerferreinigungsanlage
(muss wohl gewechselt werden ?!? war eigentlich 5mal in Benutzung
und nun geht es einfach nicht mehr ?!?)
  E-Mail an SLK-ST    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.02.2016 um 12:59 Uhr
So jetzt war ich an dem Stecker dran unterm Beifahrersitz
nun kommt die Fehlermeldung wie oben steht nur mit
dem Vermerk permanent.
Muss ich die Kabel mal Stück abisolieren
vielleicht sind man dann ein Kabelbruch
oder sonstiges ?!?
   Tom AMG 55
User seit 21.11.2015
 Geschrieben am 28.02.2016 um 13:47 Uhr
Echt krass Kollege
Leben und leben lassen
  E-Mail an Tom AMG 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.02.2016 um 13:59 Uhr
Das gelbe Kabel ist durch,
weiß jemand was das für ein Kabel ist?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 09.03.2016 um 15:56 Uhr
Alle Probleme behoben außer das
mit der Einparkhilfe bleibt mir ein Rätsel.
Die Probleme lassen sich auch beim Fehler auslesen nicht löschen.
Da sich keiner meldet, gehe ich von aus das
auch keiner mir diesbezüglich helfen kannst.
User seit 21.08.2015
 Geschrieben am 09.03.2016 um 16:07 Uhr
Geh mal davon aus, dass Dir hier viele sehr gut helfen könnten.
Es herrscht nur hier komischerweise (Achtung Ironie) die allgemeine Meinung, dass man sich & sein Auto erstmal vorstellt, ein paar Dinge erzählt usw. bevor man reichlich Fragen stellt, für die sich andere dann einige Zeit damit beschäftigen müssten, Dir Probleme zu erläutern, Rückfragen zu stellen, usw.
Bisher habe ich noch von keinem SLK-Problem gehört, welches hier nicht schon aufgetreten und gelöst worden wäre.
Lutz
'97er 230k
'04er 350
  E-Mail an Berlin-Tempelhof    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 09.03.2016 um 21:39 Uhr
Guten Abend,
nun, Informationen zum Fahrzeug sind sinnvoll, so erspart man den Hilfeleistenden einige Nachfragen.
Siehe Problem Fehlerhafte Montage PTS Sensor
Hier stellt sich für mich die Frage ist es die original Stossstange oder ein Nachbau ?
Oder gar ein Zubehörteil auf GFK ? Bei den letzteren Beiden könnte es sein, dass die Sensoren nicht weit genug "herausschauen" und somit der / oder ein Fehler produziert wird.
Wurde das PTS nachgerüstet oder war es schon verbaut ?
Sind die PTS Sensoren wirklich ok, oder haben die bereits einen (Unfall)Schlag ?
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.03.2016 um 18:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-ST am 23.03.2016 um 18:53 Uhr ]
bei mir ist alles ab Werk verbaut
außer eine sportauspuffanlage aber die
hat damit nix zu tun.
Ein Unfall oder ähnliches hatte das Auto bis
jetzt nicht.
Da jeder einzelne Sensor funktioniert
und auch alles korrekt verbaut ist
soll ich die Fehler nicht beachten.
Sicherlich hat auch nicht jeder die Möglichkeit
sein fehlerspeicher auszulesen wie ich.
Deswegen dachte ich das eventuell jemand das
Problem kennt ...
   Tom AMG 55
 Geschrieben am 24.03.2016 um 09:18 Uhr
Kollege liest du eigentlich nicht was hier geschrieben wird ????? Leute gibs
Gruß Thomas
Forensextaner
Forensextaner
User seit 25.11.2018
 Geschrieben am 18.08.2019 um 11:59 Uhr
Hallo SLK-ST, der Post ist zwar schon älter, aber ich habe jetzt bemerkt das ich auch den folgenden Fehler im Steuergerät habe (SLK 200 R171 Bj.2007):
Könntest du mir sagen an was es gelegen hat?
  E-Mail an SLK93    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1261
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.387
Ja, habe ich
Ja, mache ich
