Tipps und Technik R172 » » Thema: Tankklappe SLK r172 lässt sich nicht mehr öffnen |
User seit 07.05.2015
| Geschrieben am 27.02.2016 um 17:40 Uhr
die Tankklape an meinem SLK 172 lässt sich plötzlich überhaupt nicht mehr öffnen. Alle mir bekannten Voraussetzungen zum Öffnen sind gegeben, dennoch kann die Tankklappe nicht
mehr geöffnet werden. Leichte Schließgeräusche sind manchmal zu hören. Kann mir jemand helfen bzw. einen Tipp geben? Gibt es eine Notentriegelung für die Tankklappe ?
Mit freundlichen Grüßen
Horst | Antworten
E-Mail an SLKOSSI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.02.2016 um 15:01 Uhr
| Mir ist nicht bekannt, dass es eine Notentriegelung gibt, hab auf die Schnelle auch nichts dazu finden können.
Einzige Idee die ich dazu hätte wäre das Stellglied M14/10 der Tankklappe manuell anzusteuern - das ist am SAM Fond (N10/2) angeschlossen welches sich im Kofferraum mittig unter der Abdeckung unterhalb der Verdeckabtrennung befindet.
Das setzt aber voraus, dass das SAM Fond eine Macke hätte.
Falls das nicht der Fall ist sind wir beim "worst case" und du musst von innen an die Tankmulde (d.h. Deckel + Innenteil im "Mercedes-Jargon") - das ist bei einem SLK so ziemlich eine der undankbarsten Stellen (Großteil der Kofferraumverkleidung muss raus).
IHMO nichts für ungeübte...
chris_slk
| Geschrieben am 28.02.2016 um 17:45 Uhr
| Hallo chris_slk,
besten Dank für die konstruktiven Hinweise. Im Handbuch wird bei Problemen mit der Tankklappe auf die "Fachwerkstatt" verwiesen, also keine Notentriegelung mehr. Herzlichen Dank, Mercedes !!
Nach mehrfachen gestrigen erfolglosen Versuchen die Tankklappe zu öffnen habe ich heute erneut den Versuch unternommen. Siehe da, die Tankklappe läßt sich plötzlich wieder öffnen !! Allerdings macht sie im Öffnungsvorgang ein scharfes knarrendes metallenes Geräusch, das mir vorher nicht aufgefallen war. Trotzdem bleibt die Unsicherheit bestehen, dass ich nochmals das Problem bekommen könnte . Ich werde deshalb die andere technischen Anregungen mit meiner Werkstatt abarbeiten, um die Ursache des Problems zu erfahren.
Nochmals vielen Dank für die konstruktive Hilfe
Beste Grüße Horst
| Geschrieben am 28.02.2016 um 20:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 28.02.2016 um 21:06 Uhr ]
Das "scharfes knarrendes metallenes Geräusch" könnte der Stellmotor sein, sonst ist da nicht viel involiert. Der ist leider Teil der Tankmulde...
Wenn du die Klappe nochmal aufbekommen hast kannst du versuchen den Deckel (also die lackierte Abdeckung) zu entfernen. Die müsste an dem "Kunststoff-U" (also das Teil von Scharnier bis Verschlussnase) nur eingeclipst sein und zwar an zwei Stellen zur Verschlussnase hin.
Sieht zwar bescheiden aus, aber so hast du wenigstens die Chance dort etwas von außen ausrichten zu können falls die Verriegelung wieder streikt.
Eine Notentriegelung gab es afaik aber auch beim R171 nicht - dort war der Stellmotor aber besser zugänglich verbaut nicht Teil der Tankmulde.
chris_slk
| Geschrieben am 01.03.2016 um 16:30 Uhr
ich habe jetzt die Verriegelungseinheit gewechselt. Das Teil kostet 27, 31 € bei Merc. Den Aus-/Einbau habe ich selber durchgeführt. Arbeitszeit ca. 5 Minuten. Das Schließgeräusch ist (fast) weg. Ich hoffe, dass das Problem somit dauerhaft gelöst ist.
Bei der Montage habe ich festgestellt, dass es doch eine Notentriegelung am Stellmotor gibt (Roter Hebel rückseitig). Dieser Hebel ist aber erst nach Ausbau der rechten Kofferraumverkleidung zugängig. Deshalb wohl auch der Hinweis in der BD, wenn sich die Tankklappe nicht öffen läßt, die Fachwerkstatt aufsuchen.
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 01.03.2016 um 16:49 Uhr
Danke für die Rückmeldung! Das könnte im Ernstfall doch für den einen oder anderen hilfreich sein.
Viele Grüße, Bernd
***Wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!"
http://youtu.be/pR_BMw0-uHI | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :685 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
