Ermigo schrieb:
Hallo Frank,
Achso jetzt verstehe ich es, es scheint also vollkommen normal zu sein.
Ich habe gedacht das ich jetzt ein Problem habe.
Vielen Dank.
Mfg
Ermigo
Hallo Ermigo
Nicht du hast ein Problem dein Auto hat eins.
Nämlich den Öl Stand zu messen wenn die Suppe unterwegs ist.
Messung am besten immer morgens machen dann ist das Öl schön unten in der Wanne.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
Hallo an alle,
habe es auch immer nach langer Pauze bei kaltem Motor geprüft.
Soll aber lt. MB Werkstatt falsch sein.
Prüfen soll man bei warmen Motor nach ca. 10 Min.
Gruesse Hans
Hallo Werner,
habe es zwar keine 50 Jahre, aber wie ja schon geschrieben auch immer so gemacht.
Fakt ist allerdings dass bei kaltem Motor der max Strich überschritten wird und bei der von MB empholener Messung leicht unterschritten wird.
Gruß Hans
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kapitän am 01.03.2016 um 08:08 Uhr ]
in der Betriebsanleitung steht beim Punkt Ölstandmessen:
Zum Prüfen des Ölstands
das Fahrzeug waagerecht abstellen
bei betriebswarmem Motor das Fahrzeug ca. fünf Minuten mit abgestelltem Motor stehen lassen
bei nicht betriebswarmem Motor, z.B. wenn der Motor nur kurz gestartet wurde, etwa 30 Minuten bis zur Messung warten.
Ich schätze mal, der Thread-Ersteller wollte gar keinen Ölstand messen sondern ist beim Fahren am Lenkrad auf den falschen Knopf gekommen
Viele Grüße, Bernd
***Wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!" http://youtu.be/pR_BMw0-uHI
